[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4234067#p4234067"]
smart12, мерить напруги на ШИМ это пустое мерять выход надо на холодных концах индуктороф или на соответствующей банке
в исправном роутере есть следушие питания 3.3 1.8 1.2в в некоторых также 2.5 и 0.85в часть формирутся DCDC (мощные) часть линейными стабами в 1 роутере 2.5в делали ваше жирными диодами
и да 5в было толка в роутерах DSL и кабелных модемах там оно питает приемопередатчик с тел кабелной пары/пар... все осталное запитано от 3в3 и ниже
на шимке смотрим тока генерацию на выходе осликом -там должно быть прямоуголное размахом равное входному этого шима
структура питаний часто такая 12>5(3.3)>1.8
3.3>1.2 3.3>1.2 3.3>0.85 3.3>2.5 но это не точно возможны особености
в ряде моделей питание ваше 5в(оно нигде не исползуется кроме диода PWR и его DCDC понижают до нужных
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
менять проц нерентабелно -где вы возмете новыйц и реално исправный? да и цена ремонта превысить покупку исправного БУ[/uquote]
чего то я не понял ! как понять мерить на холодных концах ?
там стоит кондицатор 470мкф на него тоже 12в идёт это не раутер эта d-link dr 842 model
https://ibb.co/X85SvvS а куда должны приходит эти напряжение ? 3.3 1.8 1.2в на шимку чтоле так там на ней и так есть 12в на другой ноге 5в а 3.3в эта на процессор а на него и во все не идёт не чего а может процесс эта как страно сначала он перестал видеть безпроводную сеть то есть сеть видит а подключиться не может когда я его взял на ремонт и включил его от лаболоторника от 12в а он пытался запуститься потух вот что с горела не понятно или процесс или шимка
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4234157#p4234157"]Ремонт там один, менять банки, замерять питания какие есть, обычно одно.
Если не помогло, то видимо проц, они дохнут не смотря на гальваноразвязку.
Обычно проще найти на авито рабочий чем искать что в этой мелочи не пашет. Не редко даже у новых перегрев летом был, и такую фигню лет 10 делают.
Сосед покупал в днс какойто тп линк, говорит сдох быстро, по гарантии послали, ну он его вскрыл.
Диагноз, в ведро.
По итогу я ничего не видел, всё идеально, просто адово вскипает и отпадает. Понизил ему питание 3.3 до минимально низкого, стало работать подольше, обернул термопрокладками, допаял экранирующие крышки. По итогу выжал около 2 дней работы.
Кароче техника хлам, ремонтировать там нечего. Менять надо все потроха, в китае продаются модульки с чипом, цена как пол роутера. Ну если есть возможности, то паять шахматный qfn на который даже трафарета нет.
Хозяин решил его пихнуть на авито хотябы питальник.
Но теперь цены выросли вдвое, и может 20 баксов не так уж и дорого[/uquote]
не ужеле такое возможно что проблема в банке и запуска не будет совсем а их там не много 2ш вот эти визуально целые еслина тестерам проверить esr на ёмкость на эту шим точно другие напряжение не должны идти
https://ibb.co/Lgz1ZQX и вот и хотел додатишет найти чтобы сравнить .
