Фото здесь https://ibb.co/7JZd1tq
ЖК ТВ Supra полосы на экране
Здравствуйте. Телевизор в саду, две вертикальных полосы, одна зеленая другая белая. Долго хранился в кладовке, возможно роняли. Из собственного опыта- вертикально обычно матрица битая полосит. Но по телевизорам опыта нет, мобильной техникой раньше занимался. Вот и вопрос, есть ли вероятность, что это что-то помимо матрицы неисправно? Мелочь на шлейфе, допустим. Коннектор целый.
Для начала на включенном и открытом попридавливать шлейф к стеклу резинкой и посмотреть. Скорее всего отклеился на морозе
От бобра добра не ищут!©
Да, матрица, неисправен драйвер / нарушен контакт между шлейфом и стеклом, или между шлейфом и кристаллом драйвера, сделать скорее всего не получится, можете поприжимать резинками, железками, произнести молитву, заклинание, облить святой водой - не поможет.Max66 писал(а): Из собственного опыта- вертикально обычно матрица битая полосит.
Может само исчезнуть через некоторое время, может появиться еще больше полос или в одном месте исчезнет, в другом появится. Если бы не работал один драйвер (широкая вертикальная полоса без изо), то что то можно сделать, не всегда. Очень часто этому подвержены Самсунговские матрицы.
Все можно починить. Даже человека нового можно сделать. Но долго и дорого
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
А интересно если приклеить шлейфик со сдвигом, сделать маску ,потом набрызгать токопроводящим графитом или аккуратно зубочисткой намазать? А там если достаточно графитового контакта даком сверху или недостаточно то обмеднить сверху, например из пластилина сделать электролизную ванночку. Почему нет? Давай попробуем. Я хотел на лобовое стекло оторваный контакт подогрева восстановить таким образом, но чото клиент сдулся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4233632#p4233632"]А интересно если приклеить шлейфик со сдвигом, сделать маску ,потом набрызгать токопроводящим графитом или аккуратно зубочисткой намазать? А там если достаточно графитового контакта даком сверху или недостаточно то обмеднить сверху, например из пластилина сделать электролизную ванночку. Почему нет? Давай попробуем[/uquote]
А анизотропный скотч разве не для этого придуман?
Для этого. Но заводские рулоны очень дорогие. Если покупать кусочки, на мониторе например ктото продавал. Но опять же нужны микроскопы, точные позиционеры типо как в токарном станке. Опять же кто восстанавливает профессионально тоже не за бесплатно это делают
Ты там шаг дорог видел у приклейки на стекло?vlasovzloy писал(а):если приклеить шлейфик со сдвигом,
Это самое простое и дешевое из требующегося для переклейки шлейфов. А еще опыт нужен, который не купить. А еще телику этому исправному цена 2-3 тысячи, и то нос будут ходить воротить, старье.Max66 писал(а):А анизотропный скотч разве не для этого придуман?
У них еще срок жизни после вскрытия упаковки небольшой.vlasovzloy писал(а): Но заводские рулоны очень дорогие
