Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
1 - незабыть прошить FUSE
2 - потом прошивку только HEX
Сообщение Alex_NEMO »
dt_andrew писал(а):Спасибо! интересно почитать и посмотреть
Андрей, вот ещё:
тема на ВегаЛабе "Регулятор громкости на TDA7313" http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 313-Atmega
И авторская дом. страница с исходниками: http://iblog.su/2009/12/03/tembroblok-s ... i-pdu.html
Статья про ИК ДУ - как сделать "настраиваемый" на пульт ДУ (не только по кнопкам, но и протоколам!) девайс: http://altor.sytes.net/Articles/IRC.pdf
Удачи!
P.S. Андрей, со всоими проблемами, что беспокоил Вас - разобрался, кое что добавил/расширил/изменил. Скоро мой проект, на базе Вашего будет завершен.
Мявтор!
Спасибо!
1 и 2 я видел
а вот по протоколам опять интересно - спасибо еще раз
Сообщение rubin2101 »
Доброго времени суток! Я собрался повторить "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0.", до етого с микроконтроллерами дел не имел. Возник вопрос(возможно примитивный, но я новичек помогите), на печатке kbd.lay разведены дорожки для пайки 7,8,9,10 (db0,db1,db2,db3)вывода индикатора, а на всех схеммах вместо них указуются выводы 11,12,13,14 соответственно (db4,db5,db6,db7). Обьясните пожалуста как тут правильно ато платы попаял до индикатора дошло, заметил, спрашиваю. Зарание благодарен!
(21.32 КБ) 556 скачиваний
(68.05 КБ) 392 скачивания
Мявтор!
да это ошибка
к индикатору надо подключать к 11,12,13,14 выводам
Просто интересно, кто знает скажите пожалуйста.
У меня такой вот индикатор WH1602B-YGH-CTK и на нем с правой от жк стороны есть два контакта "А"и"К" на белой подложке. Я так думаю что ето подсветка, но по датшиту ето вроде 15,16 выводы а для чего тогда контакты справа?
Спасибо.
Мявтор!
это подсветка без оганичительного резистора который есть на плате
если вы не опытны то лучше туда не подключать ничего
используйте 15 и 16 выводы
Сообщение sema »
и еще маленькое уточнение, есть дисплей у которых и на 15,16 выводах нет ограничительного сопротивления. будте внимательны
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Спасибо за советы!
вывод16 моего жк лежит на +5v через сопротивление 12R.
Я ничего не выдумывал просто взял архив с сайта и повторяю, только7313 под смд развел, но прочитал страниц 60 форума и понял что поздно его прочитал)...в смысле что проблем может быть тьма, а опыта в таких железках нету...Но детальки куплены, платы почтти спаяны, осталось соединить все шлейфами и прошитьтока не знаю какой версией начитавшись форума я так понял что наилучшая и распаследняя эта: http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar ею попробую...
M1-TDA7313___11.lay
(46.96 КБ) 443 скачивания
Мявтор!
разведено вроде правильно, но микросхема стоит неправильно
если ориентироваться по ключу - сами проверьте
1 вывод микры по вашей разводке должен быть левый верхний а вас правый верхний
что неправильно
Замечание верное, но ошибка только в том что в sprint layout неправильно поставил ключ (надо отоборазить горизонтально).
Мявтор!
rubin2101 писал(а):что наилучшая и распаследняя эта: http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar ею попробую...
ее и надо шить
успехов!
Сообщение leva-lev »
Добрый день. Повторил усилитель версия2, плата процесара заработала сразу, но на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, помогите кто сможет. Зарание спасибо.
Кто нибуть подскажите на дисплее громгость отображается от -78 до 00, в чем может быть дело прошивка последнея, или это так и должно быть. Зарание спасибо.
Мявтор!
самого девайса у меня нет счас поэтому проверить не могу в желехе
а по исходникам вижу что так оно и должно быть
так что все правильно
Спасибо за ответ, и еще вопрос если можно, можно ли убрать заставку при включении если это не трудно например как изменение кодов кнопок пульта. Зарание спасибо за ответ.
Мявтор!
нет нельзя
это авторское право и делать этого не буду
Извините если сказал чтото не так. Спасибо за схему все работает великолепно.
Мявтор!
да нет все нормально
вы спросили я ответил
Доброго всем дня!
Я столкнулся с проблемой прошивки микроконтролера. Контролер у меня ATMEGA162-16PU. Заказывал ATMEGA16-16PU, а привезли этот сказали что аналог.
Пробовал шить пони прог 2.06. и распайкой LPT (5проводков для AVR).
Пошагово:
подключил к порту, включил питание на контролер (+5V кренка), включил комп, запустил пони, выбрал ATMEGA16, установил биты конфигурации, и после кнопки запись выводит окно "устройство не обнаружено ошибка-24" распайку lpt проверял.
Кто что может подсоветувать, буду благодарен.
5 проводков для avr
(12.3 КБ) 513 скачиваний
