Хочу вот соединить USB и мою Atmega8A-PU что-бы передавать данные в неё и из неё, для этого взять V-USB.
Схемы подключения разного вида идут в комплекте с V-USB и всё бы хорошо нашёл:
- кварц на 12Mhz и два конденсатора на 22pf для тактирования всё есть
- резистор на 1,5кОм подтянуть к D+ USB для обозначения что я lowSpeed устройство
- два резистора на 68Ом повесить на D+ D- USB
Ну так вот вроде всё есть, а теперь главное как согласовать уровни сигналов
Первый вариант, никак, а именно двумя последовательными диодами понизить напряжение питания до примерно 3,6 вольта, Atmega8A-PU позволяет работать в таком режиме.
Заказать нужные детали (диоды) я сейчас не могу сразу добавлю что радиомагазинов у нас тут нету. Я выпаиваю детальки из "хлама" всякого. В экспериментах с двумя диодами я чёт не вижу падения напряжения
адекватного, наковырял 6 штук и только если 4 в ряд поставить то до 4,1 падает (судя по мультиметру) фигня какая то, да и кто знает как я буду мегу нагружать повешу светодиод и рухнет до 2 и всё...
Далее там варианты на специальной микросхеме стабилизатора напряжения, нету и взять негде.
Далее вариант на стабилитронах на 3,6 вольта, повесить их на D+ D-, стабилитроны есть но только на 3,3 вольта... Я так понимаю такие будут просто постоянно открыты и это плохо. Везде в схемах для согласования логических уровней 3,3v-5v стоят на 3,6 вольта.
Ну так вот сижу я и думаю чего делать, поискал в сети можно сделать на полевых транзисторах, но не на любых, а каких то хитрых, в том смысле что-бы соответствовали определённым характеристикам например bss138 я у себя порылся порылся и как ожидается не нашёл.
И вот опять сижу я такой думаю. И придумал вот чево. Если бы устройство было с односторонней связью то подошла бы схема на простом делителе напряжения.
И тут у меня в черепушке родилась вот такая конструкция https://img.radiokot.ru/files/149482/me ... typxom.png
При передаче с AVR напряжение падает на делителе и попадает в USB. При передаче с USB ток идёт через диод (шоттки, для низкого падения напряжения) как по наименьшему сопротивлению.
Пока не испытывал, боюсь спалить всё
Ах да, типа зачем это всё вообще мудрить? Ну нету у меня деталек и всё тут. А тут получается на 1 линию надо диод (любой шоттки для которого не страшно 5v )и два резистора для делителя.
Если всё же тупо туплю тупак и несу фундаментальную ересь то извиняйте и ругайте. На сем всё.
- (7.54 КБ) 278 скачиваний
