Zte v815w замена разъёма
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение smart12 »
всем привет ! заменил разъём на телефоне 5в есть но ток на usb тестере показывает 0.45А падает до 0 и потом снова при включкние белый экран как решить вот эта греется рт116 6 ножка контролер какое должно приходит гапочжегие есть на некоторых ногах 3.8в 4.7в да вроде пропоял норма 5в есть от лаболоторника тоже запускается белый экран в чём связано ?
https://ibb.co/PcRz3Vn
https://ibb.co/L1rGJ5w
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
https://ibb.co/khJfZXD
Сообщение musor »
ОТКУДА УЗНАЛИ что жело там толка в разьеме? со слоф КЛИЕНТА ???
до замены телефон нормално включался и работал??? или не извесно???
просто клиент всегда тупо может скахать, что изза разьема не работает! чтобы сэкономить
-надо было проверить-принудително подзарядить батарею или подкинуть заряженую и убедится что все Ок и нет трецин на модуле индикатора/тача, тока потом лезть чето паять... у Сотова был такой косяк он так попал на модуль -родной был с трещиной а он не просек нам приемке ...
а щас хитрожепый ушлый клиент может сказать что все до того работало и было целое "муха не садилась я мамой клянусь" а терерь оно ж не работает- типа ты поломал...
не убедившись в том что оно таки живое лезть менять разьем нестоит...
Сообщение smart12 »
вообще клиент принёс телеф была толка при включение заставка zte батарея не много вздутая да и от лоболоторника тоже запуск есть до заставки получилось перепрошить а после офлрматиповал флешь он теперь белый экран интересно старый разъём ставлю на место всё тоже самое ? теперь ток зарядки идёт и падает я думаю эта контролёр он греется сильно ? Рт116
Сообщение smart12 »
Ардино что эта мне показалось андройд .
Сообщение BOB51 »
А причем тут АРДУИНО, если есть специальный раздел
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=35
:shock:
Сообщение AndyGU70 »
- вам в сервис... :facepalm:
Сообщение smart12 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4235175#p4235175"]А причем тут АРДУИНО, если есть специальный раздел
:shock:[/uquote]
ну я ошибся что теперь мне показалось эта андройд и задал тут создал тему . :))
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=4235199#p4235199"]
- вам в сервис... :facepalm:[/uquote]
я уже нашёл вот этот резистор раздавили интересно на сколько он шол киом или ом ? он шёл на зарядку .
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
интересно на сколько поставить ?
https://ibb.co/Drs6pRP
https://ibb.co/5WT1TdH
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235252#p4235252"]https://gsmforum.ru/threads/zte-v815w.301444/[/uquote]
похоже нет схемы просто отпечаток я зарегимтрировался а мне пишет у вас нет прав похоже схемы там нет .
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
https://ibb.co/j6v2nrN
Сообщение vlasovzloy »
Похоже она на фонарик идет. Выпаяй ее
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235340#p4235340"]похоже, схема есть.
https://dropmefiles.com/AU9yF[/uquote]
нашёл я родную схему https://dropmefiles.com/pW6gA
не понял эту схему что вы выложили клоны чтоле телефоны резистор там стоял r702 как пощитать эта ом или киом на сколько ставит ? Почему-то не могу найти по схеме pt116 она есть там такая ? https://ibb.co/T0hR24M
Сообщение smart12 »
это по схеме так r702 а если его замерить сколько он ом или ком ? у мегя например на самом резисторы не написано маркировка их похожих черных таких много вот и спросил на сколько ставить его :)) а прё чём тут какие-то свидетели еговы грёбвные .
Сообщение smart12 »
рядом стоит 0 ом резистор а этот не похож на 0 ом также по схеме не нашёл 0 резистор. https://ibb.co/sb6fcST
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4235686#p4235686"]тогда зачем спрашивать про R702?
Вы уж как-то научитесь формулировать вопросы однозначно, что ли...
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Тот, на который Вы указываете на фото - это RT702, это не резистор, а варистор, защитный элемент, его остатки надо удалить, телефон после этого вполне может работать, то есть, отсутствие варистора не делает в данном случае устройство неработоспособным.[/uquote]
Дело в том что этот резистор R702 у меня лопнул я и спрашиваю на замен этого резистора что можно поставит сколько он ом должен быт или ком ? на шёт RT702 на нём нарисован 0 разве это не нулевой резистор и как он тогда проверяеться если эта не резистор ?
Сообщение smart12 »
а я думал это нуливик так как 0 нарисован на каратыш звониться значит он целый или нет а как проверит варистор я не читал ещё.
я на схеме не нахожу pt116 он жи должен как то называться ?
https://ibb.co/Vtf467q
Сообщение smart12 »
нашлась родная рт116 схема тут https://dropmefiles.com/A5j79 да есть в схеме такое u600 так это какойта транзистор ктобы знал сто эта 6 ножка РТ116 я вот и не догадывался :)) и вт она греется у меня как раз .
382b32656978574f6647706e614b50704d2b31685458644250364e744746565366303378425332433770474962537a66504c4c3966773d3d.pdf
(783.55 КБ) 122 скачивания
Вернуться в «Arduino»
