Раутер d-linc dir 842
- smart12
- Электрический кот
Re: Раутер d-linc dir 842
musor, не знаю в том то и дело какое было напряжение на этой шимке но по схеме 1 нога земля 2 нога должно быть 3.3в это по датишету так или я не так что по шим посмотрел но он же не включается значит згарела что-то на 3 ногу у меня 12в а по схеме апосхеме как 18в или не так что посмотрел зафик я буду покупать телевизор .
- musor
- Друг Кота
роут ТЕПРОВИЗОРА точно не стоит но если чиниш ноуты и подобное и много то без него уже тяжко если не суказать -НИКАК... даже пробитую кераму не найти
- smart12
- Электрический кот
musor, пока не надо его покупать если он стоит больших денег мне лишь роутер надо починить .
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4235018#p4235018"]musor, а куда лаболоторник подключать места заоядника то есть ставит 1.5А а вольт сколька ставить ? .[/uquote]
У Вас дататашит есть. Вы его вообще читаете? На странице 10 есть формула вычисления выходного напряжения. Измерьте резисторы делителя на ноге 4. И вычислите какое напряжение должно быть на выходе преобразователя.
V=0,8*(R10/R15+1)
V=0,8*(R10/R15+1)
- smart12
- Электрический кот
да читаю а про какие резисторы выходный идёт речь то что вы по фото присылали эта smd кондицаторы, а про 4 ногут говорите эта про микросхему ? вы про эти резисторы говорите r10 r15 а какое на них должно быть напряжение? https://ibb.co/r3WHZJX
- АлександрNZ
- Друг Кота
Не похоже.smart12 писал(а):да читаю
Вы же спросили сколько на лабораторнике вольт ставить, я Вам ответил.
Нумерация резисторов взята с Ваших фото. Я их обозначения даже в формулу вписал. Измерьте их сопротивление и вычислите по формуле выходное напряжение.
- smart12
- Электрический кот
не совсем понятно если вы говорите про резисторы R10 R15 то калькулятор вычислить что он R10=01ом R15=015 ом https://ibb.co/QpRz4Pd
https://ibb.co/YBcpZDc
https://ibb.co/d0HxFXz
ну по напряжению я подавал 12в с блока на раутер у меня на эти два резистора R10 R15 не какое напряжение не идёт так жи на шим 4 ногу тоже не идёт эти два резистора у меня в плате не чего не показывает на ом только на ком показал 10ком мне тут выше писали проверить банки на ёмкость проверяю написана 25v470мкф показывает 455мкф другой кондицатор на 10v470мкф показывает тоже самое ну есть погрешность 15% как щитаете поменять для роутера или сойдёт ? я недавно покупал новые они тоже не больше показывают 460мкф выходит покупал полу дохлые
https://ibb.co/Gx18GYf
https://ibb.co/QbKP5g2
- smart12
- Электрический кот
всем привет ! ну как я предполагал s43 6 ножка в ней дело я пропаял её теперь одна лампочка светиься стала индикатор давишь на нее начинают все моргать знакомый тепловизлрам проверял в сервесе да греется она но сейчас такое напряжение пошло там где не было напряжение пошло 1.2в только она греется и очень сильно https://ibb.co/K7vqgsF сама 6 ножка .
- musor
- Друг Кота
ну ка я и предполагал ране либо 1.8 либо 1.2в греться оно конешно может там ток нагрузки под ампер хотя я силного нагрева не замечал в этих DCDCможет с ее нагрузкой проблема??
так роутер заработал или нет?? видится ли компом в виде byntha'qcf по адресу 192.168.0.1 (или какаой у вас там на шилдеке)??
- smart12
- Электрический кот
musor, снйчас потух хотел на ней проверить напряжение каратнула ее надо искать а может аналог какой поискать нсть не вней это дело .
мне больше всего понравилось
те с такими познаниями матчасти лезть в чужую(клиентскую) технику это не иметь страха от слова вообще. При отрицательном результате морду набьют и это будет самый лучший и самый дешевый исход. Гораздо страшнее попасть на кругленькую сумму причиненного ущерба. А с таким знанием матчасти это не случайный несчастный случай будет,а вполне закономерный итог. Можно не знать принципов работы как самого роутера, так и WI-FI, но не имея понятия какими напряжениями чип запитывается и лезть в устройство, при том чужое, это верх самонадеянности и наглости. Проводки там не отпаиваются, это не ламповая радиола.всем привет !у кликнта перестал роутер сеть ловить вай фай а не длвит
