Вычислить микросхему.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение compoa »
Здравствуйте. Доброго всем здоровья.
Затертая заводом изготовителем Китайским микросхема, стоит на плате (драйвер микрошагового двигателя dahao ms-21/3-фазный контроллер xy для китайской вышивальной машины).
Как ее вычислить?
Может кто нибудь занимался с этой машиной.
Стоит эта DIP16 в схеме в качестве задающего генератора для формирования напряжений питания драйверов, управляющих затворами выходных IJBT транзисторов, их там шесть и для каждого драйвера свое отдельное питание. VCC - Pin 1. GND - Pin 8.
Искал я ее в качестве шим контроллера, в огромной базе его нет.
Может это какая то сборка нескольких мультивибраторов в одном корпусе? Подскажите, пожалуйста, что нибудь. Спасибо.
В жизни все компенсируется.
Сообщение compoa »
Я нарисовал схему обвязки.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
А вот плата управления микро шаговым 3 фазным двигателем.
Добавлено after 23 minutes 26 seconds:
Считаю, что это не шим контроллер, а что то другое.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Здесь никакой нагрузки нет, только генератор импульсов для формирования импульсных источников питания для оптопар. На этой микросхеме и построен этот генератор. Вот задача, на чем он построен? Может на тригерах... задающие частоту элементы думаю последовательно соединенные конденсатор и резистор...
Добавлено after 14 minutes 27 seconds:
Микросхема генератора и оптроны тоже затерты.
(110.61 КБ) 124 скачивания
(133.67 КБ) 128 скачиваний
Вот схема обвязки микросхемы.
(173.5 КБ) 140 скачиваний
Сообщение compoa »
Спасибо.
Сообщение Рязанцев Владислав »
А заменить всю плату на другой драйвер не вариант?
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение anatol378 »
Вероятно это обычная 15-ти вольтовая логика, типа нашей 561 или забугорной CD4000.
Велика вероятность что это CD4049 или CD4050 (разбирать схему лень) Даташит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение compoa »
Здравствуйте. Большое спасибо за подсказки. Остается на макетной плате варианты подбирать с логикой.
Добавлено after 29 minutes 33 seconds:
Думаю, Multisim мне поможет, благодаря подсказке от anatol378. У CD4049 или CD4050 выводы подходят. Спасибо.
Сообщение compoa »
...и не задействованные выводы 13 и 16 тоже подходят...
Добавлено after 5 hours 13 minutes 57 seconds:
:dont_know: :sleep: Multisim результата не дает...
Проверь нарисованную тобой схему! Вообще это просто формирователь-драйвер. Генератор в другой части.
(125.4 КБ) 106 скачиваний
Сообщение compoa »
Спасибо Вам большое за помощь. Завтра проверю. А вообще поставлю микросхему эту, посмотрю что получиться.
Сообщение compoa »
Здравствуйте. Проверил, все правильно зарисовано.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Несколько дней не мог зайти на сайт, пишут - тайм аут...
Вот выходные сигналы, которые идут на базы транзисторов...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
Показания осциллографа на выводах рабочей микросхемы. Шесть инверторов, как в CD4050, 561пу4, CD4049...
Добавлено after 29 minutes 23 seconds:
Заработала плата, оказалось, что подходит микросхема CD4049A, остальные не работают. Спасибо огромное за подсказку anatol378.
Я конечно спалил две эти микросхемы, на другой день купил еще, оказалось, что они вышли из строя из за надстройки, то есть маленькой платы управления, подключенной к силовой плате. А на ней 74LVC14 была замкнута, заменил, все нормально, больше ничего не горит, но устройство не работает должным образом. Оказалось, что в микроконтроллере тактовая частота отсутствует. Осциллятор не работает, напряжение питания на выходе осциллятора висит. Есть вторая рабочая плата для сравнения из этого же блока, блок управляет двумя двигателями. Теперь проблема найти такой же МК, а самая главная это программирование ее... чем ее программировать, и где брать прошивку, если из второй рабочей платы, то как ее скопировать и чем, а если она залочена, ... чем дальше тем страшнее...
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Подскажите, пожалуйста, что нибудь, что дальше делать с этим... Спасибо.
(188.87 КБ) 103 скачивания
(164.36 КБ) 104 скачивания
(162.43 КБ) 99 скачиваний
(148.78 КБ) 111 скачиваний
(232 КБ) 105 скачиваний
Вернуться в «Ничего не работает»
