PDP Samsung PS42C430A1W тусклое изображение, полосы
Сообщение Андрей_Р »
MAIN: BN41-01360B
панель: S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS: 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan: 42U2P_YB LJ41-09470A
XSUS: 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC: 42HD U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Предыстория неизвестна. В ремонте плазменных ТВ не силен, приходилось только менять пробитые транзисторы в платах. Телевизор отдали просто так, поэтому терять нечего.
Телевизор включается, светодиод на плате Лоджик мигает, но "Изображение" как на фото. Верхняя часть светлее, самый низ одни полосы.
Напряжения VA 54v VS 207V соответствуют стикеру, где находится напряжение Vsc - не нашел, обыскал все платы
Шлейфы на матрицу шевелил, подстроечники шевелил туда-сюда. Вздутых конденсаторов нет. Силовые транзисторы не пробиты.
В чем может быть дело ? Что измерять дальше ?
(177.27 КБ) 318 скачиваний
(222.74 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Проверь, что выдают преобразователи на игреке. Попадалась полгода назад Лыжа 32" с похожим дефектом, там были в обрыве два смд резистора с какого то из преобразователей (их там два, не вникал), не было или Ve, или Vsc.
Vsc так же 191в, в норме. Выходит, неисправна сама панель ?
Сообщение vlasovzloy »
Скорее да
