GSM метеостанция.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="_geka82",url="/forum/viewtopic.php?p=4215091#p4215091"]не могу авторизоваться на meteolk. help[/uquote]
Попробуй кеш почистить.
Авторизировался сейчас, все ок.
Сообщение vic33 »
Добрый вечер. Не могу зайти на сайт meteolk. Пишет, что домен припаркован.
Сообщение Volodya_Tver »
Все работает:
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение mike880 »
Снова не работает, последние данные пришли в 6,33 и станция в постояной перезагрузке. Домен припаркован meteolk.
Сообщение Alexmouse »
Таки да.
Сообщение tototo »
На meteolk.ru заходит, а на gsm.meteolk.ru не заходит :(
Сайт доступен, данные передаются.
Сообщение vic33 »
Долго собирался собрать эту метеостанцию, а потом решился. В результате настройки для корректной работы пришлось несколько изменить схему.
Модуль SIM800 запитал по схеме, которую выкладывал milcin68, так как на реле падает напряжение на 0,2-0,3 вольта. Для подключения датчиков, реле использовал телефонные разъемы (TJ4P4C (DS1132), Розетка 4P4C (RJ9) на плату угловая). Печатную плату изменил, оставив размеры как у автора под корпус G521B. SMD полевики установлены со стороны печати. Если кто ещё заинтересован в сборке метеостанции, то выкладываю схеме и печатную плату. Прошивка последней версии автора.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
ПП моя 2.lay6
(229.34 КБ) 223 скачивания
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Измененная схема
(165.33 КБ) 234 скачивания
Сообщение anaramo »
Доброго времени.Скажите. Погодная станция работает у кого то? Уважаемого автора тоже что то не видно.
Как то был этот проект у меня. работала не стабильно. презапуски,зависания и все такое.
В итоге все разобрал. даже аккаунт удалил.
Сейчас зашел на метеокарту. почему то данные от станций отсутствуют.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236153#p4236153"]Доброго времени.Скажите. Погодная станция работает у кого то? Уважаемого автора тоже что то не видно.
Сейчас зашел на метеокарту. почему то данные от станций отсутствуют.[/uquote]
Работает, вон выше ребята пользуются.
Данные удаляются по истечению какого-то времени.
Автору писал на емейл (через сайт) ответа не получил.
Сообщение anaramo »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=4236155#p4236155"][uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236153#p4236153"]Доброго времени.Скажите. Погодная станция работает у кого то? Уважаемого автора тоже что то не видно.
Автору писал на емейл (через сайт) ответа не получил.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Зашел под своим аккаунтом. На карте нет ни одной работающий станции. ((
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236553#p4236553"]Спасибо за ответ.
Зашел под своим аккаунтом. На карте нет ни одной работающий станции. (([/uquote]
К сожалению, народ забросил эти станции и не пользуется. У меня две штуки валяется давно, тоже перестал пользоваться, перешел на другой вариант.
Сообщение anaramo »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=4236586#p4236586"][uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236553#p4236553"]Спасибо за ответ.
К сожалению, народ забросил эти станции и не пользуется. У меня две штуки валяется давно, тоже перестал пользоваться, перешел на другой вариант.[/uquote]
У меня на народмон несколько станций — Wi-Fi.
Нужна станция по GSM. Но чтоб относительно нормально работала.
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236631#p4236631"]У меня на народмон несколько станций — Wi-Fi.
Нужна станция по GSM. Но чтоб относительно нормально работала.[/uquote]
Можно на ESP32+SIM800 собрать, либо, если есть электричество, то так же ESP32 + USB 3G 4G модем. Сейчас пользую второй вариант на даче.
Сообщение anaramo »
[uquote="MDX",url="/forum/viewtopic.php?p=4236763#p4236763"][uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236631#p4236631"]У меня на народмон несколько станций — Wi-Fi.
Можно на ESP32+SIM800 собрать, либо, если есть электричество, то так же ESP32 + USB 3G 4G модем. Сейчас пользую второй вариант на даче.[/uquote]
ESP32+SIM800 хорошая идея. Только вот, такого готового проекта в сети не нашел. Я не программист. ))
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=4236765#p4236765"]ESP32+SIM800 хорошая идея. Только вот, такого готового проекта в сети не нашел. Я не программист. ))[/uquote]
1. Можно так: https://randomnerdtutorials.com/esp32-s ... -to-cloud/
Ничего сложного, прошивку чуть подправить, да залить прошивку.
2. Можно через конструктор прошивки wifi-iot.com выбрать нужные опции.
Эти варианты хорошие, но со стабильностью могут быть проблемы, надо тестировать.
3. Как по мне, самый надежный вариант, это с usb модемом.
Хотел организовать свою версию модуля, на основе esp32+sim32 и прошивке из первого варианта, но нет времени на тестирование.
Сообщение aLEX124 »
У меня 3 метеостанции работают в разных городах и деревне уже несколько лет. Да, не приятно когда возникают проблемы с передачей данных, но это не столь критично. Вариант станции через wi-fi не всем подходит. А сейчас пробую как вариант https://m.youtube.com/watch?v=fYRglMWruJ4&t=0s
Сообщение tototo »
у меня станция работает без сбоев (если не считать, когда сайт не доступен), но на карте на сайте метеолк она не отображается. На народном мониторе вывел один датчик в публичный доступ, всё показывает.
Сообщение Controler »
Всем привет! Данный проект ещё работе? Собрал данное устройство, Пр подключении играют три светодиода, потом щёлкает реле, sim800 регистрируется в сети, загорается синий светодиод, sim800 подключается к интернету, начинает моргать зелёный светоид, потом Sim800 отключается от питания(щёлкает реле) и начинает быстро моргать один крксный светодиод.
На сайте, теперь эти модули продают! может и за этого 5ет регистрации моего модуля
MDX
Сообщение MDX »
[uquote="Controler",url="/forum/viewtopic.php?p=4395507#p4395507"]Всем привет! Данный проект ещё работе? Собрал данное устройство, Пр подключении играют три светодиода, потом щёлкает реле, sim800 регистрируется в сети, загорается синий светодиод, sim800 подключается к интернету, начинает моргать зелёный светоид, потом Sim800 отключается от питания(щёлкает реле) и начинает быстро моргать один крксный светодиод.
На сайте, теперь эти модули продают! может и за этого 5ет регистрации моего модуля[/uquote]
Мигающий красный - не может найти imei. Либо неправильно введен на сайте, либо не тот (с наклейки не всегда тот, что зашит внутри, т.е. нужно через аурт смотреть какой в нем имей прописан)
ИМХО: проект давно всё. (т.е. неактуален, в большей степени из за привязки к серверу и закрытой прошивке).
