Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236481#p4236481"]
Как раз таки паяные транзисторы и надежнее на али брать.
Ну, я как-то стремаюсь их покупать за 90грн...[/uquote]
Думаете от хорошей жизни паяные берут ? Они хотя бы были настоящие :)) Прислать могут красивый транзистор с надписью RD и... стоком посередине :shock:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236481#p4236481"]На этом не выставлялся.[/uquote]
Насколько я помню вы и не пытались на первом ток покоя выставить :)) это когда ВЧ сигнал не подан, напомню.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236481#p4236481"]На втором всё было нормально, но качался он плохо. Только на 2Вт удалось раскачать.[/uquote]
С наскока и это неплохо :))
Ну возьмите КТ971 какой нибудь (вот только они дорогие) - ваш блок питания его спалить не сможет, но чтобы его качнуть надо пару RD15 :))
RD15 очень легко качаются на 27, скорее всего с любым другим транзистором будет только сложнее. Есть же irf - попробуйте.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4236473#p4236473"]Усилителю на 6П45С ты ладу не дашь.Нет опыта.[/uquote]
Зато можно год мучить и не сгорит :)) Думаю без проблем можно найти ГУ-50 или ГК-71, поинтереснее. У 6П45С преимущества есть, но они точно не в области "легко раскачать".
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4235871#p4235871"]У изначально нерабочего RD было сопротивление канала 25 Ом, у рабочего 4 Ом.[/uquote]
4 может и нормально. У меня при 0.6в С-И и 3.3в на затворе получилось около 1.8 ом при токе 0.4а. Это же не реле, есть определенная ВАХ - при определенном напряжении может и 4 быть, а при другом 25, но 25 выглядит ненормально (хотя как там тестер измеряет я без понятия).
Сообщение AlexS4 »
да для мощных fet у тестера может не хватить напряжения затвора, на экземплярах с верхними значениями по Vgt будет завышенное сопротивление, на rd15 не помню а на мощных низкочастотных частенько неск ом показывает при том что транзистор исправен и у него пара милиом при 8V на затворе. когда есть сомнения я лампочку накаливания 12V 3..50W включаю _после_ зарядки затвора на нужное напряжение и мерю падение. если есть лабораторник то прямо без лампочки ставим например СV0.3V CA5A и смотрим на напряжение, c низкой мощностью (низким СV, до 1V скажем) можно безопасно крутить напряжение затвора не боясь что транзистор попадет в линейный режим и бабахнет по рассеиваемой мощще.
Сообщение Morroc »
Кстати померил сколько bc337 с контуром в коллекторе на 1к может дать на резонансе - 18 Vpp, но у меня схема несколько другая, ограничение тока через резистор в эмиттере и контур с тонкой проволокой, так что фиг знает, могло быть и больше.
Сообщение AlexS4 »
а скажем на 150pF сколько останется?) впринципе для rd15 чтоб без бубна стабильно работало надо подозреваю 7+Vpp.
Сообщение Morroc »
Емкость затвора по той схеме входит в коллекторный контур bc337 через разделительную 1n, т.е. она не будет подсаживать напряжение если в резонанс настроить, есть правда одно но - именно для 150пф катушку сложно реализовать подходящую, там пара витков получается (и с такой уже 12-14 Vpp). Контур с той катушкой, которая в видео в полной схеме (с RD), совершенно точно не мог быть настроен на 27 МГц. Я взял 62пф +емкость щупа скопа (похоже на емкость затвора RD), похожий здоровенный подстроечник и катушка получилась всего 4 витка на диаметре 10мм. Ну разве что 1n поменять на что то мелкое, заодно и делитель напряжения получится.
Сообщение Niobium »
КТ971А транзистор NPN (17А 50В) 200W (КТЮ-32-2) Код: КТ971А
В наличии10+ купили
836 грн
:shock:
Сообщение Morroc »
Так вы просили "золотой" ) За золото и платите )
Зато в нем нет нежного затвора и скорее БП сгорит, чем он :))
У LDMOS на 1.2 кВт затвор еще легче убить, чем у RD15, там вообще вольт 11 что ли, побаловался с резонансом и $130 в помойку :))
Сообщение Niobium »
Так что, покупать паянный RD15 и давай по новой..?
Текстолит новый...
Возможно 4-й каскад, если раскачки не хватит... (Для него ВС337 не подойдёт, нужно тоже подобрать. 5Вт 1А, теплоотвод. Есть кандидаты?)
Ваттметр "колхозный"...
Антенна на полу...
Корпус из коробки от печенек...
Попрошу себе на ДР такой, когда научусь нормально передатчики настраивать...
И забабахаю 200+ Вт в эфир :)))
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
LDMOS
Загуглил...
Там какие-то слоённые торты в виде pnpnpnpn выдало :))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
(4.14 КБ) 55 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Покупай RD15 и текстолит.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236845#p4236845"]
В наличии10+ купили
836 грн
если нет денег на большой и мощный транзистор... ставь много в параллель поменьше )) и подешевле ))
радиостанция 27 мгц егерь...
(48.15 КБ) 74 скачивания
в выходном каскаде несколько штук в параллель...
(78.06 КБ) 66 скачиваний
радиостанция 27 мгц беркут...
(43.07 КБ) 70 скачиваний
(81.39 КБ) 67 скачиваний
и т.д.
все ставят в параллель транзисторы... подешевле)) и никто не заморачивается))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236850#p4236850"]Возможно 4-й каскад, если раскачки не хватит... (Для него ВС337 не подойдёт, нужно тоже подобрать. 5Вт 1А, теплоотвод. Есть кандидаты?)[/uquote]
ага... не хватит там. там его убить раскачки хватает если 1к в затвор пихать )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236850#p4236850"]Загуглил...
Там какие-то слоённые торты в виде pnpnpnpn выдало :))[/uquote]
пофиг. полевик и полевик - подал сигнал, снял мощу
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4236856#p4236856"]все ставят в параллель транзисторы... подешевле)) и никто не заморачивается))
:tea:[/uquote]
хреновая тема, в прошлом веке наставил так кучу, пилил/паял полдня, сгорели в один миг :)) rd менять быстрее, ну и кт646 вместо rd15 мешок надо
Последний раз редактировалось Morroc Чт май 26, 2022 11:11:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Не-не, это будет статус :)))
Прикиньте, найду себе друзей радиолюбителей, приглашу показать свои проекты, а тут... Кусок золота с токсичной керамикой на 200Вт!!! :)))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236850#p4236850"]Так что, покупать паянный RD15 и давай по новой..?[/uquote]
Можно в качестве тренировки выдавить из irf510 пару ватт. У вас параметры катушек с потолка вообще ? По вашей схеме и с учетом конструкции контур в коллекторе bc337 нельзя настроить на 27 МГц никак.
Сообщение Niobium »
Короче, покупаю RD тут https://detaluhi.zakupka.com/p/10907349 ... -original/
Вроде, оригинал по фото, перемычки есть, надпись краской, лого митсубиси есть...
Попробую...
Надо починить свою текстолитную схему, раз 3 каскада хватает.
Там чуть подлужу, чтоб красиво было, помою, всякую каку отпаяю, Г-контур нормальный сделаю...
Короче, приберусь на плате :)
Сообщение Morroc »
Можно и без выходного транзистора побаловаться - прицепить емкость как у затвора, резистор, собрать детектор - посмотреть что там.
Сообщение Niobium »
Короче, сегодня попаяю и видосики запишу.
да ладно))
в прошлом веке... однажды у меня закончились мои любимые кт907...
(61.79 КБ) 65 скачиваний
зато был целый ящик кт608...
поставит 8 штук в параллель кт608...
(114.37 КБ) 66 скачиваний
8 штук кт608 прекрасно несколько ватт качают.))
единственная проблема у меня была в том что я делал портативку !!! 8 штук туда не влазили))
зато в стационарный апарат 8 штук прекрасно помещается))
:tea:
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4236860#p4236860"]
Прикиньте, найду себе друзей радиолюбителей, приглашу показать свои проекты, а тут... Кусок золота с токсичной керамикой на 200Вт!!! :)))[/uquote]
Через лет сто.
Сообщение Morroc »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4236868#p4236868"]8 штук кт608 прекрасно несколько ватт качают.))[/uquote]
качают, но если случайно сдохли менять долго ) я над кт646 издевался
Сообщение Niobium »
Мда... Утро сегодня не из приятных...
Ладно...
Вчера так и не смог паять, пошёл дождь и начало заливать на балкон. А сегодня пойду праздновать последний звонок Zoom :)))
