помогите найти стертый фаил в sprint 4
Здравствуйте.
Случилось беда.
Целый день делал плату в sprint 4 ,а потом, после сохранения всех наработанных файлов, решил оставить нужные и все остальное стереть.
Вот и стер свой основной файл.
Последняя надежда на форумчан.
Светит ли мне каким то образом восстановить стертый файл или начать делать по новой?
заранее благодарен за любой ответ.
Случилось беда.
Re: помогите найти стертый фаил в sprint 4
я не знаю, есть ли у спринта бэкап, но вообще есть куча утилит, позволяющих восстановить удалённые файлы, если они не затёрлись новыми данными. Я пользуюсь R-Studio (https://storelab-rc.ru/R-Studio.html)
Главное правило для Вас сейчас - не записать ничего поверх стёртого файла. А для этого в идеале вообще не трогать винчестер, установить программу восстановления на другой комп или другой винчестер на этом компе или загрузиться с какого-нить LiveCD с программами для восстановления, и уже оттуда анализировать рабочий винчестер на предмет удалённых файлов.
- musor
- Друг Кота
собствено Martian, почти все написал вот толка 1 но ...если диск забит боле 40% и файл не попал в ее корзину то вероятнось того что будет сразу перезаписано виндой весма высока 80*%+ так что ...
и ка правилно заметил НО ЗАБЫЛ ПОДЧЕРКНУТЬ колега Елевой диск лучше смонтировать в Read Only режиме а грузить систему с другого диска это может быть или виртуалная система с LiveCD или подобного или спецвинта с кросплатформеной ОС с наборами утилит-есть у любого мастера по компам ... да и в самом дистрибе ЛЮБОЙ ОС шел Undelete/Unerase-правда они чисто консолные и треьуют правилно написаной командной строки ДОС
у новичка неимеющего 2 компа велик шанс запортить стертоЕ при загрузке установки уцтилки из интернету
ПИСАТЬ ВОСТАНОВЛЕНЫЕ ФАЙЛЫ СЛЕДКТ НА ФЛЕШ ИЛИ ДРУГОЙ ДИСК ПОСЛЕ ЧЕГО практически УБЕЖДАЮТСЯ В ГОДНОСТИ ВОСТАНОВЛЕНОГО ФАЙЛА (ВЕРИТЬ УТИЛКЕ ЯБ НЕ СТАЛ) ЛИШ ПОСЛЕ ЭТОГГО ЦЕЛЕВОЙ ДИСК МОЖНО СМОНТИРОВАТ НА ПОЛНЫЙ ДОСТУП И ДОПИСАТЬ ВОСТАНОВЛЕНОЕ НА ЕГО МЕСТО
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще-то, удалённый файл сначала попадает в "корзину", и, открыв "корзину", можно просто вернуть находящийся там файл на место.. Это если вы не сделали "очистку корзины".
то не гарантированно... я могу написать так программку, что удалит сразу. Как реализовано в спринте - не знаю. а ещё и в самой виндоуз можно настроить удаление безкорзинное...
даже в вин11:
даже в вин11:
Если файл находился на классическом жёстком диске со свободным объёмом не менее 10%, и не производилось каких либо операций записи/копирования/перемещения на этот диск с момента удаления файла, то шансы восстановить удалённый файл специальными утилитами стремятся к 100%.ickatel писал(а):Светит ли мне каким то образом восстановить стертый файл
Если же удалённый файл находился на твёрдотельном накопителе (SSD), то восстановление невозможно из-за работы механизма выравнивания износа (команда Trim).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
ну, всё равно есть шанс, ведь неизвестно, как организовано у ТС, может, рабочие файлы на отдельном винчестере, с момента происшествия туда ничего не писалось.
но вообще, конечно, надо бэкапить непрерывно. Изменился файл - улетела в архив копия. 1 день ещё не страшно, а ведь может и месяц потеряться и более...
В Спринте вообще то есть автосохранение, интервал времени можно задавать, файлы имеют расширение .bak, такие файлы спринт открывает и если надо они сохраняются в .lay.
Это на случай непредвиденного завершения/сбоя работы.
В данном случае имело место умышленное удаление "ненужных" файлов, и поэтому речь идёт именно о восстановлении.
P.S.
Несколько раз приходилось напоминать пользователям о существовании корзины, и если нет привычки удалять мимо корзины через Shift+Del, или очищать корзину сразу же после удаления, то удалённые файлы восстанавливаются одним кликом.
Ну а вдруг...
P.S.
Ну а вдруг...
- АлександрЛ
- Друг Кота
ickatel, не переживайте!
Если восстановить не получится, то, 100500% вы нарисуете плату немного по другому, и, наверняка лучше, чем было!
Кстати, да.
Мне так вообще трассировка нравится как процесс больше всех - сродни головоломке и есть куда перфекционизм истратить
Спринт при стирании к сожалению не хранит ничего в корзине.
Пока поиски результатов не дали.
Отрабатываю вариант с .bak
Приходится рисовать по новой.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Спасибо за поддержку, в том числе, моральную.
