Давно освоил ЛУТ, получаю стабильно хорошие результаты по классике с утюгом.... Бумага LOMOND глянец 130 г
Для равномерного переноса тонера я придумал (может и не первый) : Берем ХБ тряпочку (бывшая простыня площадь - 2 размера платы) Смачиваем в воде - отжимаем Проходимся по ней утюгом чтобы подсушить... Тряпочка должна остаться влажной но без излишков воды...
Переводим (тряпочка тут не нужна) обычным способом утюгом рисунок на плату около полминуты ... с двух сторон, если плата двухсторонняя ну как обычно..
А потом накладываем увлажненную тряпочку на бумагу и снова проглаживаем около полминуты Пар - способствует равномерному прогреву тонера в том числе на полигонах...
я утюжу сек. 20, кромкой подошвы утюга. потом сразу на горячую отдираю бумагу, всегда 100% результат. главное проутюжить хорошо под умеренным давлением. на плате не остается глянца как после смывания водой бумаги.
Я просто замачивал бумагу после глажки, потом еще раз проходил утюгом выглаживая не до суха. Смысл в том, что от влажной нагретой бумаги тонер отлетает, а с фольгой держится как прежде. Бумагу оторвать без повреждений тонера проще поле мокрого проглаживания.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Ломонд плохо отлипает от фольги в зазорах меньше мм. Не правильна постановка задачи в принципе. Не надо плавить тонер. Я давно продвигал эту мысль. Здесь viewtopic.php?f=8&t=180266 , товарищ продвигался в правильном направлении. Тех процесс, в идеале, должен быть таким , переводите утюгом (с темп. плавления канифоли) и отмачиваете в воде.
только не в воде, а в спирте... очень легко отходит...
Добавлено after 28 minutes 4 seconds: почему продвигался? результат на меди лучше, чем отпечаток на офисной бумаге. Сейчас в стадии смены принтера на более современный... П.С проблему с большими полигонами пока замаскировал, делая их сетчатыми (надеюсь смена принтера их решит окончательно).
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Добавлено after 6 minutes 41 second: Я просто хренею над "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" .. которые покупают ла монд , корм для кастрированных кошек ( что рекламмируют по телевизору ) - УБЕЙТЕ СЕБЯ !!!
Добавлено after 30 minutes 7 seconds: Вы жертвы рекламы ! Батарейки дурасель на 10 процентов ёмче батареек из фикс прайса , но дороже на 500 процентов .
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Предложенная методика позволяет отказаться от ламинатора...
зачем ?
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
позволяет снять бумагу без дефектов отпечатка на фольге.
аа, ясно мне подложки от наклеек нравятся либо бумага китайская - там само отлипает
зачем ?
А кто сказал что пар не может быть больше 100 градусов ? Есть такое понятие "перегретый пар" Тряпка нужна только для того чтобы слегка увлажнить бумагу. Потом утюгом снова по бумаге уже без тряпки. Пар способствует более равномерному нагреву Замена ламинатора
