Помогите опознать фото... скорее всего фототранзистор
NETT
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, форумчане.
Вот стала задача: заменить в аппарате неисправный фото... некий фотополупроводник. Обозначение: 250LF или 25OLF (т.е. с буквой
"О"). Трёхногий; по подключению очень похож на фототранзистор (на базу подаётся +5В, на эмиттер "0", с коллектора снимается
сигнал); максимальное напряжение, которое выдаёт на выходе 2,35В (есть работоспособный двойник, сравнивал с ним); окошко
расположено сбоку. Установлен в аппарате немецкого производства; год выпуска аппарата 2007.
В интернете не обнаруживается, по внешнему виду в интернете тоже не нашёл.
Можно предположить, что 250 - это 250мВт (но не факт). Смущает то, что на плате он обозначен так же, как и установленные на ней
микросхемы, т.е. IC (а не T, D или подобное).
Уверенности, что это фототранзистор нет (может быть и фотодиод и что-то иное); с аналогами экспериментировать не хочется, т.к.
непосредственной нагрузкой этого элемента является ножка прошитого контроллера, а выход из строя контроллера означает потерю
всего аппарата (прошивку восстановить не реально).
Пожалуйста, посоветуйте, что это может быть за зверь такой.
Фото прилагаю.
Спасибо!
Фото прилагаю.
Спасибо!
- (185.59 КБ) 162 скачивания
- (180.9 КБ) 140 скачиваний
- (143.7 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось NETT Чт май 26, 2022 18:19:16, всего редактировалось 4 раза.
Теория - это когда все всё знают, но ничего не работает.
Практика - это когда всё работает, но никто не знает, почему?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите опознать фото... скорее всего фототранзистор
ГДЕ?NETT писал(а):Фото прилагаю.
С какого перепуга на базу вдруг подаётся 5 вольт?NETT писал(а):Трёхногий; по подключению очень похож на фототранзистор (на базу подаётся +5В, на эмиттер "0", с коллектора снимается
сигнал);
"трёхногий" на который подаётся "0" и "+5 вольт" это датчик
ИК сигнала для дистанционного управления, типа:
https://www.chipdip.ru/product0/8001850721
Рис. 2. Типы корпусов ИК-приёмников.
1) ИК-приёмник фирмы SHARP. Обозначение GP1Uxxx . Внутри жестяной оболочки находится небольшая печатная плата с ИК-фотодиодом и микросхемой. Такой фотоприёмник можно встретить на платах старых телевизоров и видеомагнитофонов.
2) В этом корпусе ИК-приёмники встречается наиболее часто. Выпускались ещё в середине 199x годах фирмой Telefunken с обозначением TFMSxxx . Сейчас выпускаются среди прочих фиромой Vishai и имеют обозначение TSOP1xxx .
3) ИК-приёмник в уменьшенном корпусе. Маркируется как TSOP48xx , ILOP48xx , TK18xx .
4) Очень редко встречающийся корпус ИК-приёмника. Ранее выпускался фирмой Sanyo . Обозначается как SPS440 -x.
5) ИК-фотоприёмник в SMD корпусе фирмы Vishai . Обозначение: TSOP62xx .
Источник: https://shongames.ru/editors/shema-ik-p ... icheskimi/
https://www.chipdip.ru/product0/8284606733
https://www.datasheets360.com/pdf/-7521797888382995898
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт май 26, 2022 18:34:55, всего редактировалось 1 раз.
NETT
Это не ИК.
Этот элемент работает в видимом диапазоне.
В аппарате в качестве первоначального источника используется зелёный светодиод, но реагирует он на любой цвет (например, на свет обычного фонаря или лампы).
Последний раз редактировалось NETT Чт май 26, 2022 18:31:27, всего редактировалось 1 раз.
может, схему на аппарат поискать?
но на 98% я уверен, что это TSL250R, TSL251R, TSL252R LIGHT-TO-VOLTAGE OPTICAL SENSORS:
- electroget
- Друг Кота
Обозначения IC23, IC24 указывают на то, что это микросхемы.
NETT
Спасибо за ответы!
Да, очень похож.
Теперь ясно совершенно, что это такое. Теперь бы параметры этого усилителя подобрать поточнее... Проблема в том, что нагрузка - центральный контроллер аппарата, с прошивкой, которая, естественно, не известна и которую негде взять, здесь эксперименты очень чреваты.
А схему найти скорее всего не удастся (разве что какой-то случай поможет). Секрет фирмы!
Схемы есть у фирмачей, но они их не дают; а сейчас из-за санкций одни из первых прекратили какие-либо контакты (раньше хоть на отдельные вопросы отвечали).
Аппарат: лабораторная микроволновая печь SW-4 немецкой фирмы BERGHOF, используется для микроволнового вскрытия образцов для последующего анализа.
Да, очень похож.
- musor
- Друг Кота
это диф даьтчик врашения обычно стоит в энходерах мышей крыс рулей трекболоф принтероф сканероф 3д и подобного гавна ср вывод общий обычно оно работает в ик диапазоне но и видимом спектре есть чуйка тоже хотьи ниже
и да ка фотодатчик исползовать можно но оно короткофокусное ок5-7ммм до источника между ним и сточнитком ходит шторка или диск с чередующимися прозрачными и непрозрачными зонами
Последний раз редактировалось musor Чт май 26, 2022 20:32:59, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
ну не знаю надо смотреть по схеме -пор виду чистый энкодерный дифдатчик вак в мышах стоял
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237172#p4237172"]это фотодиод с преобразователем ток==>напряжение TSL250R-LF.[/uquote]
Ну, да- вот он:
https://aliexpress.ru/item/32998769699.html
https://aliexpress.ru/item/32991769220.html
Ну, да- вот он:
[uquote="NETT",url="/forum/viewtopic.php?p=4237094#p4237094"]Это не ИК.Этот элемент работает в видимом диапазоне.[/uquote]
ЛЮБОЙ фотодиод, ИК или не важно какой, реагирует на обычный свет. Для сведения, в мышах я встречал точно такие же штуки.
Особенно на блютузе и в "турбо" с кучей кнопок по бокам.
Поверить их осцилом нет проблем- разобраться куда питание приходит и всё.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В мышах внешне- как буд-то бы то же самое, но, там два фотодиода или фототранзистора- три вывода это "общий" и два выхода, так как этим датчиком определяется направление вращения колеса.zenner писал(а):Для сведения, в мышах я встречал точно такие же штуки.
- (34.26 КБ) 928 скачиваний
NETT
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4237168#p4237168"]фотодатчик исползовать можно но оно короткофокусное ок5-7ммм[/uquote]
Вот совершенно точно. Расстояние там между источником света и этой штукой - считанные миллиметры, мало того, вся эта хрень помещена в крохотную замкнутую от внешнего света коробочку: источник - световод от светодиода зелёного спектра, на оптическом вводе - этот зверь; всё (световод и фотоприёмник) наглухо запаковано от внешнего света.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4237172#p4237172"]Опознали же, это фотодиод с преобразователем ток==>напряжение TSL250R-LF.[/uquote]
Ни фига себе фотодиодик (с операционником с обвесочкой на пару)...
Боюсь промахнуться. Если не тот уровень будет на нагрузке (контроллере) - крындец всему аппарату...
Но Спасибо Большое!
Но Спасибо Большое!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если у вас МК питается от 5 вольт, и этот (или любой другой) фотодатчик питается от тех же 5 вольт, то на вход МК больше 5 вольт, ну, просто ниоткуда поступить не могут, а всё, что меньше 5 вольт для МК не страшно.NETT писал(а):Боюсь промахнуться. Если не тот уровень будет на нагрузке (контроллере) - крындец всему аппарату...
зы.. Точнее- всё, что поступает на вход МК и имеет уровень меньше напряжения питания МК- но выше уровня "земли"- не страшно
Тут еще круче: при питании 250LF в 4.5 вольта максимальное на выходе 3.3
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
там даже график есть "выход vs питание", так что, промахнуться сложно
Не совсем два фотодиода попадаются. В окошко видно, что там что-то типа кристалла ИМС. Я вообще
не разбирался сними, без надобности. на дорогих брендовых мышах всякое попадается.
Не так давно в автомобильном CD попалась шестиногая микросхема похожая на такой же
фотодетектор.
Ещё похожие датчики (функциональтно) можно встретить в древних лазерных принтерах, на платах лазера.
фотодетектор.
шестиногая имеет матрицу датчиков, насколько я помню, это для контроля положения или фокусировки луча.
