Atten ADS1042C
День добрый! Стал владельцем данного девейса, и ни как не могу ужиться с шумом АЦП! Интересно как с этим уживаются другие пользователи бюджетных цифровиков?
Немного об этом есть в теме "приборы, которые мы любим"http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=715 на последних страницах.
Да нет там ничего толкового, одни впечатления ))) нужны данные по измерениям фронтов, применения фильтров(программных) с разными частотами среза для измерения параметров импульсных сигналов и тп. а то мне не с кем пообсуждать то что у меня получается.
Да, смотрел, опять же ни кто не выкладывает ни одного скрина и не обсуждает проблему в конкретике (((
я также повелся на рекламу и приобрел подобный - ATTEN 1022C
(брал через интернет магазин, как говорится "кота в мешке")
По шумам сравнивал с GWinstek 1022 и FLUKE199C
Очень удивило что шум еще зависит от положения линии на экране (при перемещении в верх или вниз от центра, шум увеличивается в 2-3 раза)
Не подскажите как это у Вас проявляется? (к примеру при чувствительности 20мв/дел ) - может это так задумано?
Да и у меня шум зависит от положения, если не в "0", то увеличиваеться, а при 20 мв и будет шум-это нормально (наводки и тп. шум снизиться если щуп присоеденьть к GND).
Вобщем шум АЦП составляет 1-2 пикселя, если уйти от положения "0" то от 2-4 пикселей-а это докуя! и еще при работе с включенным фильтром можно добиться нормального соображения))), но в режиме "стоп" фильтр отключаеться автоматом и мы видем полную лохматость!!!!! Вообщем сплошное китайское говно,хоть и похоже на LeCroy- для досконального изучения аналога, фронтов и шумов негодиться! ПО для компа говно, ну это и понятно, оно у всех неаховское, но мой 1042С через раз коннектиться, и ПО вечно вылетает, мол обнаружена ошибка и тд. и тп. Недавно сравнивал его с монохромкой DS5062MA, чисто по шумам и работе фильтра- RIGOL намного лучше! (частота дискртизации и полоса пропускания во внимания не бралась)
Ну и продайте его нахрен. Зачем себя мучить. Купите С1-5 (СИ-1) http://www.rw6ase.narod.ru/c/s1_5.jpgAlexcold писал(а):... ни как не могу ужиться с шумом АЦП!
Они на это плюют. Слюной.Alexcold писал(а):...Интересно как с этим уживаются другие пользователи бюджетных цифровиков?
имелось в виду при не подключенных щупах
вот статья о шумах http://www.astena.ru/osc2.html
Собственно, что и делаю, он выставлен на продажу!Барсик писал(а):Ну и продайте его нахрен. Зачем себя мучить. Купите С1-5 (СИ-1) http://www.rw6ase.narod.ru/c/s1_5.jpgAlexcold писал(а):... ни как не могу ужиться с шумом АЦП!
а совет про слюну))) так однажды советовал О. Бендер Кисе Воробьянинову))), но в моём случае это не айс))
А СИ1 я видел, и даже работал на нём, но в нашу продвинутую эру липиздроники, не очень охота дерать такого монстра, тем бол. дома! У меня есть 114, и 73 совковые осциллы, но захотелось выпендриться, вот и прикупил! Короче- дешовая рыбка-да горькая юшка!
дык он и будет шуметь, при 20 мв\дел, вход то выскоомный! а в чём собственно у Вас загвоздка, вам шумы нужно мерять??? так догда нужен сбалансированный 50 омный вход! эт не тот аппрарат!yu-111 писал(а):имелось в виду при не подключенных щупах
в таком случае просвятите не посвященного
на рисунке видна выставленная чувствительность 20мв/дел, щупы не подключены,
в "0" шум определенного значения , при смещениии в верх или вниз шум увеличивается причем не имеет значения на каком канале
по поводу того что будет шуметь, ни кто не сомневался, но сколько?
На сравниваемых осциллографах HPS-10 FLUKE199C такого не замечал
- (59.49 КБ) 1145 скачиваний
Именно!Alexcold писал(а):... так однажды советовал О. Бендер Кисе Воробьянинову...
А вообще-то выбор осциллографа - дело тонкое. Надо выбирать осциллограф под те задачи, которые предстоит решать. Одно дело, профессионал и осциллограф для работы, и совершенно другое - любитель и для дома. Когда я был профессионалом (тогда осциллографы были очень большие, а требования скромными) и мне понадобилось смотреть наносекундные временнЫе интервалы, то я выписал себе стробоскопический С7-8.
А когда стал любителем, и осциллографа С1-101 стало не хватать, то купил себе на свои денежки ADS1022C. И наплевать мне на шумы АЦП. Главное, что я вижу на нём то, что мне надо. И даже больше: http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... opic&t=646 Фиг бы я увидел эти выбросы, если бы смотрел аналоговым осциллографом.
Сорри, я не совсем понял, а вот теперь мне ясно! да и у меня так происходит, правдо пульсации поменьше- это глюук прибора 100%, я ж говорю, китаёзы-херню сгородили!yu-111 писал(а):в таком случае просвятите не посвященного
Согласен, только задач много, а приборов нет)))))Барсик писал(а):Именно!Alexcold писал(а):... так однажды советовал О. Бендер Кисе Воробьянинову...
Буду признателен за фото!yu-111 писал(а):придется посмотреть на этого LeCroy-иа из нутри
Жаль, ну да ладно, а сколько если не секрет ???yu-111 писал(а):не дотянул он до вскрытия , сегоня отдал за пол цены
не секрет - 250$ с гарантией от Masteram
я с ними беседовал на проблему описанную ранее, и так и не понял как должно быть на самом деле
ихний ответ
"Данную проблему должна была решить автокалибровка. Трудно сказать почему шумы
остались, но на месте это не решить. Если Вы можете полноценно работать на
приборе - это не проблема. Если для Вас это критично - будем решать вопрос по
отправке, но думаю этот вариант по финансовым и временным соображениям Вас не
удовлетворяет."
Я подумывал что, или прошивка(значит так задумано и проблем нет), или может китайцы не докрутили какой то подстроечник, но ответа я не получил
Лет 5 назад у меня HPS-10, с магазина не правильно показывал цифири, проблемма была решена имено подстроечным резистором
ихний ответ
удовлетворяет."
