схема генерации синуса
Черный-белый кот
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему генерацию синуса на основе ШИМ с микроконтроллера
В нете много всяких от простых до сложных, мне нужна рабочая. Но к сожалению подобного опыта еще не было.
У меня питание однополярное, МК STM32F429, хотелось бы получить синус 1 МГц
Заранее благодарен
electroget
Re: схема генерации синуса
Сообщение electroget »
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А чо не 10 сразу или 100 Мегагерц? Шимом
ssc
Сообщение ssc »
..а зачем для этой цели микроконтроллер..?.. :shock:
Martian
Сообщение Martian »
... когда есть розетка ~230
Черный-белый кот
Спасибо за пример но я в схеме так и не увидел ШИМ
Martian
Сообщение Martian »
потому что его там нет, там ЦАП
а схема с шим, это интегратор в виде последовательного резистора, после которого стоит параллельный конденсатор...
https://www.ti.com/lit/an/spna217/spna2 ... 3628864630
spna217.pdf
(371.26 КБ) 193 скачивания
electroget
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4237748#p4237748"]я в схеме так и не увидел ШИМ[/uquote]
Вы ШИМом 1 мегагерц синус собираетесь генерить? Желаю успехов.
muravei_
Сообщение muravei_ »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4237787#p4237787"]Вы ШИМом 1 мегагерц синус собираетесь генерить? Желаю успехов.[/uquote]
Почему бы и нет? ШИМом 1МГц меандр, дальше последовательный и параллельный контуры. :))
vlasovzloy
Ахаха, логично
Martian
Сообщение Martian »
Почему нет? Всё зависит от того, что имеется ввиду под синусом... если сглаженный меандр, то прокатит.
electroget
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4237867#p4237867"]Почему бы и нет?[/uquote]
Я когда-то читал как это работает. Теперь желаю ТС'у успехов в реализации.
Martian
Сообщение Martian »
Могли бы и объяснить.
muravei_
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4237890#p4237890"]что имеется ввиду под синусом..[/uquote]
Частота относительно высокая , добротность контуров может быть. :) Про спектральную чистоту ТС ничего не заявлял...
В принципе любой синус , какой- то мере -
сглаженный меандр
Martian
Сообщение Martian »
да, но не наоборот
mickbell
Сообщение mickbell »
Любой сглаженный и даже не сглаженный меандр имеет внутри себя синус, да не один, выбирай на вкус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черный-белый кот",url="/forum/viewtopic.php?p=4237334#p4237334"]МК STM32F429, хотелось бы получить синус 1 МГц[/uquote]
Это несложно. Таймеры в этом МК могут работать на частоте ядра - максимум 180 МГц. Максимальная частота на драйверах пинов составляет 100 МГц на нагрузку 10 пФ.
Итого, все зависит от возможности грузить шину ОЗУ при загрузке значений синуса в ШИМ регистр таймера.
Скажем, дискретизация синуса в 15 МГц позволит достаточно несложно получить искомое при достаточно простом ФНЧ.
Итого, делаете таблицу из 15 значений синуса на период (естественно сдвинутую вверх на половину амплитуды). Все значения синуса будут лежать в диапазоне от 0 до 11. Выбираете стрим и канал DMA по каналу используемого таймера.
Указываете таблицу синуса в качестве source DMA, а регистр канала ШИМ в таймере в качестве destination.
Предделителем таймера создаете входную частоту счетчика равной 15 МГц (например, при входной частоте 180 МГц и входном прескалере = 1, регистр TIMx->ARR должен быть равен (180/15)-1=11.
Вот собственно и все.
Склон ФНЧ на выходе ШИМ должен обеспечивать срез чуть выше 1 МГц, а необходимое подавление на частоте 15 МГц. Это почти 4 октавы и даже обычная однозвенная RC цепь даст чуть менее -24 дБ подавления несущей ШИМ - то есть примерно в 16 раз по напряжению. Второй порядок ФНЧ обеспечит 48 дБ (250 раз) подавления несущей ШИМ.
Естественно, что разрядность ШИМа будет невелика, но для монохромного (одночастотного) сигнала это не так уж важно.
Если вы выберете другой МК, у которого есть ШИМ высокого разрешения, то там обычно эквивалентная частота порядка 4...5 ГГц и разрядность ШИМа для искомого 1 МГц и 15 МГц дискретизации составит уже порядка 8 разрядов.
ЗЫ. Есть так же вариант работать во второй зоне Найквиста, что позволит увеличить разрядность, но потребует ПОЛОСОВОГО фильтра в качестве выходного (антиалиасингового).
Черный-белый кот
Большое спасибо!!, я так и предполагал
Черный-белый кот
Здравствуйте !!
Прошу подсказать мостовую схему
mickbell
Подсказываю: мостовая схема. Вам что надо-то?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Закрыто
