Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Zub@stik »
В том то и дело, что ни звука.
Хоть бы уже бахнул и то был бы прогресс.
Неужели обе микрухи спалил?
Но как-то по тихому и одинаково.
На полевике 306В. Конденсаторы два раза менял.
Даже на выход подавал 12-17В. TLка с оптопарой работает. Думаю пока забросить его и переделать от ноута БП с 19в на 17в для УМЗЧ на tda1558
Сообщение kentgaryk »
забросить не спортивно, надо найти косяк! Что там на 7 ноге должно быть чтобы микра уверенно генерила посмотри в даташите.
Сообщение сэм »
Разобрал автомобильную автолампу 35вт, светодиодная, преобразователь сделан на микре nv3565, никаких индуктивностей нет, не могу найти в инете информацию на эту микру, может кому попадалась информация , поделитесь пожалуста, заранее благодарен
Сообщение ~Dimon~ »
Уважаемые!
Возможно ли спалить XC6206 перегрузом или КЗ?
В даташите о теплозащите ничего не сказано.
У кого какой опыт?
Сам пока взял на пробу в SOT-23, маркировка 662K (3.3V), на вход 5в, на выход КЗ.
По даташиту ток КЗ 100мА, перегруз 200мА.
По факту, крутя ручку переменника, уменьшения тока при КЗ не заметил, ток просто обратно пропорционален сопротивлению, но не выше 250мА, в том числе в режиме КЗ.
Греется но не обжигает. Блямбы припоя на выводах большие.
Сообщение O5SCP14 »
Не делал кто случайно такой http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/istoc ... 015-v.html бп на пике ?
А то вот устал уже эту наркоманию править, вдруг у кого есть повменяемей :))
Сообщение Upgrader »
Подскажите, для чего на продвинутых автоматических выключателях разных производителей имеется такая фигня сбоку из странного серого пластика? Отметил красным.
Это не окошко, не просвечивается.
Если предположить что это какой-то газогенерирующий пластик, то в том месте мне кажется он нафиг не нужен, там же ни контактов, ничео, да и соседние автоматы вплотную стоят.
Вот непонятно.
Сообщение ypppu »
А какие выключатели называются продвинутыми?
Может для внешнего привода?
Не самые дешевые.
Например на фото выше была ekf averies - топовая самая дорогая серия данного производителя.
А это - Автоматический выключатель Schneider 2-п. IC60N 16А C (6кА) (A9F79216)
Та же самая штучка того же самого цвета и размера. Как будто на эти штучки есть какой-то стандарт.
Что бы это могло быть? :shock:
Когтями никак не отдирается.
Сообщение ypppu »
Вот независимый расцепитель: https://www.se.com/ru/ru/product/A9A264 ... %B0%D1%81/
Я думаю, штырёк как раз должен попадать в то место на автомате, где "фигня из странного пластика". :wink:
Открыл на расцепитель инструкцию и увидел это:
ну да, судя по картинкам при стыковке надо эту заглушку отрывать и выбросить.
И обратно уже не поставишь.
Странно, почему не сделают как иэк - съемные заглушки фиксируемые поворотом.
Сообщение ypppu »
Сейчас всё стараются делать одноразовым, чтобы чаще покупали.
Сообщение Dmitriy70 »
у меня зарядка lii-500 Lito Kala, пытался тестировать NI-MH AAA старенькие, не вышло,при 300ма дико разогреваются, один отключила при 1.56 вольт, зарядки второго я не дождался. Напряжение отключения 1.56 это нормально?
Dmitriy70, обязательно проверьте чистоту контактов аккумулятора, почистьте - при плохом контакте зарядка сходит с ума, это особенность всех "умных" универсальных зарядок.
Определение окончания заряда старых убитых NI-MH не всегда работает корректно к сожалению, тут уж надо просто следить, если слишком долго заряжается прекращать это дело и позже сделать попытку снова, с холодным аккумулятором конечно, не надо дожидаться состояния когда на них можно яичницу жарить.
Важно понимать что сильный нагрев обычно свидетельствует об перезаряде - т.е. не отключении зарядки вовремя. В норме аккумулятор начинает сильно разогреваться только после полного заряда. Из своего опыта, как правило ААА аккумуляторы в lii-500 не нагреваются до горячего состояния при токе заряда 300 мА. Я их горячими ни разу не видел за счет того что вовремя определяется окончание заряда! Есть разные ААА и старые и новые, я их часто заряжаю.
И скорее всего, в силу убитости аккумулятора - lii-500 просто просирает конец заряда и продолжает их кормить насильно. Как следствие не начинается программа теста. Попробуйте повторно позже. Иногда не с первого раза удается, но это на плохих аккумуляторах, на хороших все четко работает.
А если есть возможность включить тест на разряд без зарядки - то сделайте это. Я не помню можно ли так делать на nimh аккумуляторах в литокале. Горячий акб говорит о том что он уже заряжен полностью.
Еще иногда удается обмануть литокалу чтобы она завершила заряд и пошел тест - шевелением аккумулятора (чтобы ухудшился контакт слегка и напряжение скакнуло), с li-ion это точно прокатывало, а вот на счет NI-MH не уверен.
Сообщение Roman Solovey »
Пол часа сижу туплю, не могу понять.. Как так получается что в Дарлингтоне не перегорает второй транзистор? вот допустим мы даем в базу первого ток, он открывается и получается что все что на коллекторе летит в базу второго, почему он не перегорает?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение korob »
Roman Solovey писал(а):получается что все что на коллекторе летит в базу второго
С чего это вдруг? :?
Второй транзистор что, у нас не открывается в этот момент? (риторический вопрос)
ааа. и тогда получается что в базу второго больше чем 0.6 в не поступит никогда?
это наверно на столько элементарно, что в интернете я ответа не нашел)
Сообщение Martian »
почему 0.6?
ну мы в базу первого подаем напряжение на его эмиттере будет на 0.6 вольт меньше..
Сообщение korob »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=4238143#p4238143"]тогда получается что в базу второго больше чем 0.6 в не поступит никогда?[/uquote]Всё гораздо сложней, но по сути верно. :)
эх, а я думал программистом быть сложно. нифига!)
аналоговая электроника то еще занятие
