Форум РадиоКот • Просмотр темы - VFD display BA63\USB, флуоресцентный дисплей
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:31:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]    , , , 4, ,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: VFD display BA63\USB, флуоресцентный дисплей
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 19:37:04
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 781
переходник USB2COM
Если-бы он еще был...
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 19:38:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 9
А просто СОМ порт на компе есть?
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
В сети
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 19:40:30
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
На моем нет. В понедельник на рабочем компе попробую.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 19:42:09
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Только на входной разъём подключайтесь! Не на ножку проца! :О
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 08:14:20
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Вот этот скетч попробуйте, в нём никаких либ не используется. Только кнопку и дисплей надо подключить.
Правда, дисплей не один-в-один, но тоже Futaba.
Код:
/* Скетч выводит на VFD-дисплей FUTABA M202MD10C последовательно
все знаки вторых половин всех его 11-ти таблиц
== 11 ‎февраля ‎2018 ‎г  ==*/
void setup() {
  Serial.begin(9600);                          // дисплей работает только с такой скоростью
  pinMode(9,INPUT);                            // кнопка - при нажатии замыкается на плюс
  Serial.write(0x1F);                          // сброс настроек дисплея
  Serial.write(0x14);                          // убрать курсор
void loop() {
  for (int l=0; l<=11; l++) {                  // 11 таблиц
    while (!(digitalRead(9))) {delay(500);}    // ждём кнопку
    Serial.write(0x1F);
    Serial.write(0x14);
    Serial.write(0x10);                        // настроить вывод
    Serial.write(0);                           // на верхнюю строку
    Serial.print("Charset table No.");
    Serial.print(l);
    Serial.write(0x00);                        // включить
    Serial.write(0x01);                        // "расширенный" режим
    Serial.write(0x02);                        // выбрать
    Serial.write(l);                           // номер таблицы
    while ((digitalRead(9))) {delay(500);}     // ждём кнопку
  for (int k=0x80; k<=0xE0; k=k+32) {          // печатать будем знаки с 0х80 по 0хFF
    while (!(digitalRead(9))) {}               // ждём кнопку
    Serial.write(0x10);                        // начнём с верхней
    Serial.write(0);                           // строки
    Serial.print(k, HEX);
    Serial.print(":");
    for (int i=0; i<=15; i++) {                // 16 знаков на верхнюю строку
     Serial.write(k+i);
    Serial.write(0x10);
    Serial.write(20);
    Serial.print(k+0x10, HEX);
    Serial.print(":");
    for (int i=16; i<=31; i++) {                // 16 знаков на нижнюю строку
     Serial.write(k+i);
    while (digitalRead(9)) {delay(500);}        // ждём кнопку
Должно быть что-то вроде:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 10:40:07
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 127
Система команд вообще нет совпадений..
alr5000 писал(а):
С остальными прошивками аналогично (((
Нет выбора кодовой страницы ..
Начни с правки хеловорда - добавить туда выбор страницы описано в доке https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=305919 которая выкладывалась тут ранее и страницы после 12 к прочтению и действию
1B 52 02 - пример выбора 02 неметчины для хеловорда 00 нужно отправить
И то коды из примера не факт что правильные ..чёт сомневаюсь в этом сильно.. нужно пробовать сопоставлять .. а может и вовсе можно передавать не хексом.. есть и такие дисплеи - которые напрямую ASCII понимают отлично включая расширенную кириллицей. Постом выше отчасти именно такой пример .
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 19:53:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
А какую срочку надо вписать в прошивку, чтобы выбрать 866 кодовую страницу? Я не очень силен в ардуино ((((((((
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 19:58:33
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
alr5000, Вы скетч запускали?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:05:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
Запускал, вообще ничего не выводит
Кнопку куда подпаивать ?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:07:41
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
В скетче же написано. А дисп как подключали?
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:11:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
Как обычно, RX, + и -
RX на D6 ардуино, кнопку на D9
Или надо по-другому?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:17:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
RX на D6 ардуино
Вот это с чего вдруг??
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:18:43
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
А куда? Объясните. Я-ж говорю, что в ардуино ничего не понимаю от слова СОВСЕМ !
В скетче это где-то указано ?
Кнопку между D9 и плюсом подключить ?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:27:31
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Понятно. D1 - это стандартный вывод ТХ Ардуино. И подключать его к контакту RX (пятаку) НА ПЛАТЕ вашего дисплея, минуя преобразователь.
Кнопку на D9 и на +5 Вольт. От D9 резистор 1..100 кОм на землю.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 20:34:47
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
Вот что выводит
https://www.upload.ee/image/14180531/b5 ... 614ba.jfif
Что к пятаку подключаю, что к RX на основном разъеме (подключен к TX ардуино)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 21:35:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
То есть вобще ничего осмысленного? Есть вероятность, что дисп дефектный. Жаль, даташита на него нету...
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 23:13:06
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
Была такая мысль... На след. неделе вроде как еще один такой-же должен появиться, попробую подключить.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 09:53:57
[Всего оценок: 0]
Начни с простого - если скетч выводит белиберду ..узнай хотя бы правильно ли он слышит данные на уарте -например в конец файла хеловорд допиши задержку пару секунд и подай команды для очистки экрана - 0x1B, 0x5B, 0x32, 0x4A если сработает - значит просто не в той таблице живёт и проблема решается программно.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 10:25:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 13
допиши задержку пару секунд и подай команды для очистки экрана - 0x1B, 0x5B, 0x32, 0x4A.
Как это сделать ? Можете написать, какую строку добавить в скетч? Я-ж говорю, для меня это темный лес ((((((((
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2022 10:37:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
переходник USB2COM
Кстати, он у Вас есть - встроен в ардуинку :))
