На шестой ноге 10В. Кто знает сколько должно быть?
Мелкие вопросы по питанию.
Блок питания на OB2201cp нет шим не работает.
Даташит знает, нужно 16 для включения.Zub@stik писал(а):Кто знает сколько должно быть?
Спасибо.
БП 16В 3,75А
Принесли нерабочий. Заменил конденсаторы по питанию микросхемы, заработал.
Год лежал ненужный, сейчас хочу его приделать для питания УМЗЧ от автомагнитолы, а он опять не работает.
БП 16В 3,75А
Что-то я не понял.
Странное питание микросхемы.
Картинку взял из даташита. Красным нарисовал как организовано питание.
Я чего-то не знаю?
Я чего-то не знаю?
- (71.2 КБ) 131 скачивание
Lenze ESMD751L4TXA блок питания выгорел на К3747 и почему то IL555C, (уж не таймер ли,часом) плюс пара транзисторов и другие smd детали.угольки. Кусочек схемы ни кто не даст?
Вообще то надо в тему про ремонт. Очень непонятна конструкция источника питания частотника. Обычно три изолированных для питания драйверов верхнего уровня только имеются. тут всего два выходных напряжения.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4234205#p4234205"]Я чего-то не знаю?[/uquote]
Или схему неправильно срисовали.
Так делается иногда, в принципе, это ничем не отличается от запуска от одного провода 220 через резистор.
*Еще очень хорошее свойство схемы для ремонтников, тк в качестве этих резисторов обычно используют смд резисторы, то схема имеет практически 100% смертность ШИМки при грозе, разряд просто проходит по поверхности смд резистора и ему к тому же не мешают диоды, обратимый пробой мосфетов и тд. При запуске от 300В обычно стоят 2-3 смд последовательно или выводной, и смертность от грозы заметно меньше.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4234866#p4234866"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4234205#p4234205"]Я чего-то не знаю?[/uquote]
Или схему неправильно срисовали.[/uquote]
Резистор питания искал долго.
Даже отпаял микросхему, чтобы увидеть дорожки.
Нет его. Остальные цепочки на 6 ноге соответствуют схеме.
Купил сегодня новую микросхему. На всякий случай.
А если переделать питание? Сделать как в даташите.
Какое сопротивление у резистора?
А зачем?
При питании непосредственно от переменки появляются рад плюсов.
1. Мощность на резисторах меньше.
2. Исключён повторный многократный запуск при выключении питания.
Сейчас в основном так делают.
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4234941#p4234941"]При питании непосредственно от переменки появляются рад плюсов. Сейчас в основном так делают.[/uquote]
А минусы есть? Почему тогда в ДШ приводят "классическую" схему запитки?
Самое плохое повреждение. Когда всё измеряется как исправное, но схема не работает.
Не запускается. С обеими микросхемами 10В на 6 ноге.
В момент включения проскакивает вольт 19 и снижается. Одно счастье бабаха нет.
Может уходит в защиту? Но и по низкой все детали исправные. Надо пойти чай выпить.
А потом запитай шимку от внешнего источника и посмотри что получится.Zub@stik писал(а):Надо пойти чай выпить.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Для начала без высокого, посмотри что там она себе генерирывает.
Минимальное напряжение питания шимки 12В, подать для гарантии 16-18В, скорее всего неисправно самопитание.
Запитал от 17В
Ни чего не генерирует. Ни каких импульсов нет.
Появляются напряжения на ножках и всё.
1-я 2в
2-я 6в
8-я 3,5в
на 6-й 17В
1-я 2в
2-я 6в
8-я 3,5в
на 6-й 17В
В том то и дело, что ни звука.
Хоть бы уже бахнул и то был бы прогресс.
Неужели обе микрухи спалил?
Но как-то по тихому и одинаково.
На полевике 306В. Конденсаторы два раза менял.
Даже на выход подавал 12-17В. TLка с оптопарой работает. Думаю пока забросить его и переделать от ноута БП с 19в на 17в для УМЗЧ на tda1558
забросить не спортивно, надо найти косяк! Что там на 7 ноге должно быть чтобы микра уверенно генерила посмотри в даташите.
Разобрал автомобильную автолампу 35вт, светодиодная, преобразователь сделан на микре nv3565, никаких индуктивностей нет, не могу найти в инете информацию на эту микру, может кому попадалась информация , поделитесь пожалуста, заранее благодарен
Уважаемые!
Возможно ли спалить XC6206 перегрузом или КЗ?
В даташите о теплозащите ничего не сказано.
У кого какой опыт?
Сам пока взял на пробу в SOT-23, маркировка 662K (3.3V), на вход 5в, на выход КЗ.
По даташиту ток КЗ 100мА, перегруз 200мА.
По факту, крутя ручку переменника, уменьшения тока при КЗ не заметил, ток просто обратно пропорционален сопротивлению, но не выше 250мА, в том числе в режиме КЗ.
Греется но не обжигает. Блямбы припоя на выводах большие.
У кого какой опыт?
Не делал кто случайно такой http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/istoc ... 015-v.html бп на пике ?
А то вот устал уже эту наркоманию править, вдруг у кого есть повменяемей
Подскажите, для чего на продвинутых автоматических выключателях разных производителей имеется такая фигня сбоку из странного серого пластика? Отметил красным.
Это не окошко, не просвечивается.
Если предположить что это какой-то газогенерирующий пластик, то в том месте мне кажется он нафиг не нужен, там же ни контактов, ничео, да и соседние автоматы вплотную стоят.
Вот непонятно.
Вот непонятно.
