Сгорел транзистор! Можно поменять?
Сообщение Chainik_china »
Эта плата контроллера RGB стоит 1000 рублей.Во сколько обойдётся ремонт? Или проще купить новую? Контроллеру уже более 5 лет в работе.коротнули провода тонкого сечения ведущие от контроллера к ленте RGB возник пожар проводки чуть не сгорела хата.лента светится одним цветом 2 канала светятся ярко а один канал тускло. Пульт перестал управлять цветами ленты.я разобрал и заметил на обратной стороне плате чёрные ожоги. Ковырнул отвёрткой транзисторы и они легко отвалились. Пульт управления лентой перестал работать из за транзисторов?
Сообщение 1en2 »
давай, покупай новую плату, может, на второй раз "хата" всё же сгорит....
Добавлено after 44 seconds:
Что посоветуешь? Сгорели то провода тонкого сечения. Моя вина что телефонный провод на ленту припаял
Сообщение Военрук »
А что тут спрашивать. Смотрите маркировку транзисторов и ИМС. Смотрите цены/наличие в ближайшем магазине, если ок - то пытаетесь перепаять.
Если плата серьёзно пострадала (отгорели дорожки), то покупайте новую
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Отгорели дорожки... какой контроллер актуален в 2022 году с wifi управлением через телефон? Для одноцветной ленты тяжело найти в основном rgb
Сообщение musor »
какой к чеорту контпролер для 1 цветки?? обычно все серийны контры 4 и 8 каналные но могут быть заняты не все каналы
