FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Интересно, а можно перестроить стереодекодер на пилот-тон? Типа, выделить пилот-тон, удвоить, подать заместо поднесущей...
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Смысл - использовать ту же плату с небольшой переделкой. Хотя способов в интернете нет, все тупо выкидывают модуль стереодетектора и ставят самодельный на микросхеме.
Типа того: перестроить контур с катушкой L1 на 19 кГц - пусть выделяет пилот-тон, удвоитель добавить ещё...
- (17.9 КБ) 5154 скачивания
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4201655#p4201655"]Смысл - использовать ту же плату с небольшой переделкой.
Типа того: перестроить контур с катушкой L1 на 19 кГц - пусть выделяет пилот-тон, удвоитель добавить ещё...[/uquote]
На небольшую переделку уже не похоже. Ещё один контур для удвоителя, как минимум подбор ёмкостей в имеющиеся или их перемотка, другая трассировка и куда это лепить? Навесом что-ли?
P.S. А схема то косячная - несколько транзисторов неправильно нарисовали
Ну да, полная хрень получается даже в софте. Микруха с ФАПЧ должна выдать более качественную поднесущую для детектирования, чем если её доставать из эфира.
Люди добрые, а никто не подскажет, как перестроить Электроника 25 на FM?
Схема: http://www.rw6ase.narod.ru/00/komb/elektronika25in.djvu
Блочек УКВ интегрирован на плате вместе с усилком, выполнен на К237ХА5:
Общий вид девайса в раскрытом виде:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238171#p4238171"]ак перестроить Электроника 25 на FM?[/uquote]
Для начала УКВ/FM конвертер поставте.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238171#p4238171"]Блочек УКВ интегрирован на плате вместе с усилком, выполнен на К237ХА5[/uquote]
Лениво искать даташит, К237ХА5 на частотах выше 100 МГц будет корректно работать?
Если не будет - можно гетеродин на транзисторе прикошачить.К237ХА5 на частотах выше 100 МГц будет корректно работать?
Опять же - если нет опыта - то лучше спаять конвертер.
Перестраиваемый, от Мурзистора!
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4238211#p4238211"]...Перестраиваемый, от Мурзистора! ...[/uquote]
Схему в студию!
Схему в студию!
Схема туть
Новая
Описание туть
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p2991340
Контура считаем в программе Coil32.
Старая
Новая
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4238503#p4238503"]Схема туть....[/uquote]
Спасибо, но все это очень сложно и без спец. аппаратуры не настроить
Использую немного другое. Вот конвертер на 174ПС1 https://audio-cxem.ru/radiopriem/konver ... 74ps1.html Вместо L1 ставлю параллельно два кварца 25 и 35 мГц и для выбора диапазона пользую трех позиционный переключатель. Дешово и сердито!
Испытано в ламповой радиоле "Дружба" 1959 г.в.
З.Ы. Понимаю что колхоз(для критиков
), но работает
Настроить, настроить!Спасибо, но все это очень сложно и без спец. аппаратуры не настроить
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Мне тоже говорили: надо на кварце, без него стабильность низкая... Я решил - а пофиг, спаяю!
Хм... А про такой конвертер кто что думает?
Выглядит попроще, чем у мурзистора, стабильность я думая такая-же - то есть никакая. Но, наткнулся тут на видос https://youtu.be/i_ZX3001mFE с этим конвертером спаянным на коленке и у чувака вроде нормально работает....
Либо же, есть у меня миниатюрная платка приемника (меньше спич коробка) на TDA7088T с управление двумя кнопками - "сброс" и "поиск вперед", типа так как-то:
Может быть лучше оторвать родной приемник от усилка и ее вколхозить...
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238519#p4238519"]...наткнулся тут на видос ...[/uquote]
На видео у всех все работает
Но практика не видео
Вколхозить можно все, но зачем курочить рабочий аппарат если есть другие методы. Приемник на ТДА пробовал- впечатления не очень( но это сугубо мое мнение)
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238519#p4238519"]Хм... А про такой конвертер кто что думает?
[/uquote]Имхо хрень на постном масле - непонятно, где вход-выход-гетеродин-смеситель - всё как-то понамешано...
Простые схемы часто более капризны в настройке.
Отдельный гетеродин и отдельный смеситель надёжнее.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238519#p4238519"]Выглядит попроще, чем у мурзистора, стабильность я думая такая-же - то есть никакая.[/uquote] Ни хрена. В моей схеме стабильность повышена за счёт неполного включения контура - приёмник с АПЧ нормально работает.
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4238519#p4238519"]Может быть лучше оторвать родной приемник[/uquote]Хуже.
Вколхозить чужеродную хрень - непорядок.
Управление опять же колхозить.
Вот собрать на этой плате приёмник в корпусе - вот это лучше.
Да вроде в корпусе места хватает и под ещё один укв-блочок.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4238536#p4238536"]Имхо хрень на постном масле - непонятно, где вход-выход-гетеродин-смеситель - всё как-то понамешано...[/uquote]
Это паралельный конвертер, у него нет входа/вызода, он просто цепляется на антенну.
Вход/выход есть у последовательных конвертеров, которые цепляют в разрыв провода с антенны.
Я собирал несколько последовательных FM/УКВ конвертеров по такой схеме, работают хорошо:
Описание:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-305
Вот как вариант исполнения, в качестве корпуса использовал попавшийся под руку тв фильтр:
подачу питания сделал по антенному кабелю:
Описание:
А это значит - в таких схемах входной/выходной контур совмещённый, что не есть хорошо, либо его вообще нету, что ещё хуже...Это паралельный конвертер, у него нет входа/вызода, он просто цепляется на антенну.
