Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlexS4 »
если нужно чтоб усилок мог выдавать максимальное усиление (напр оч слабый входной сигнал) то надо чтоб максимальное напряжение на 5ноге было 1.3V. для 7V питания и 10k переменнике R1 должен быть ~47k а при 68k R1=~330k.
если оч неудобно то конденсатор можно оставить и на 5 ноге, тогда предпочтительнее 68k + R1=330k (при том же конденсаторе фильтрация питания будет лучше при большем сопротивлении цепи)
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 10, 2022 23:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мне надо усиление не более вата , входной сигнал на вход 80 милливольт ,такое соотношение . Этот усилитель в приемнике будет стоять , и какие детали можно было б изменить, по параметрам
Сообщение AlexS4 »
усиление это безразмерная фигня или децибелы а 1W это мощща на выходе. 3я неизвесная это минимальный уровень входного сигнала из которого нужно получить 1W а четвертоя - сопротивление динамика.
если зайти к задаче с другой стороны: берем R1 наугад и если нехватает громкости уменьшаем его пока не будет хватать а если регулировка громкости происходит не на полном ходе переменника то R1 увеличиваем.
Сообщение vovw »
8 ом пять ват динамик, трансформатор примерно рколо четырех ват от трехпрограмника. электроника блок питания двух периодичный ,со средней точкой я сейчас перепаяю под 68 ком мне такой вариант больше нравится
Сообщение AlexS4 »
непонял, где трансформатор? и нафига он ваще?? 8ом надо прям на tda7056 вешать, тогда 1W@8ohm это ~3V и усиление для 80mV надо 40 тоесть довольно далеко от максимума tda7056 и R1 скорее всего 1M.
питание можно смело снизить до 5V.
если же трансформатор трехпрограммника стоит между tda7056 и динамиком 8ohm то для 1W нужно наверное максимальное питание, никак не 7V но какбы это оч странное решение, нафига компанент ухудшающий сразу все параметры включая массу?? ;)
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 10, 2022 23:50:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
трансформатор это для блока питания и пишу что тбы знать его мощность ,не перегружать его. я динамик не большим проводом подключу, коротким проводом подключу и на вход 80 милливольт куплю завтра 1мом и перепаяю
Сообщение AlexS4 »
да норм, ничего страшного при перегрузке не будет, просто искажения звука, соответственно просто не парься, ставь R1=1M. со 100k тож можно смело тестить.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 10, 2022 23:58:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
поставлю, завтра надо купить, припаяю----- покажу ,что получилось
Сообщение Orion »
Всем здравствуйте!
Интересно мнение профессиональных электронщиков на тему, - насколько сложно создать "соту" с небольшим радиусом покрытия, (примерно автобазы), чтобы можно было эмулировать сеть 2G GPRS МТС / Мегафон и другие, получать данные с приборов Глонасс (на борту которых сим-карты) и далее передавать в сеть на сервер.
Вопрос носит практический характер по причине возможного отмирания сетей 2G естественным способом, либо под градом санкций умирая технологически. У нас масса транспорта с приборами ГЛОНАСС / 2G, работоспособность которых надо поддерживать еще очень долго притом на удаленных территориях.
Сообщение PenguinChik »
Чтобы узнать время переключения оптопары, нам нужно только посмотреть "rise time" и "fall time" в даташите? Или еще какая-то информация там есть насчет времени переключения?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4214476#p4214476"]работоспособность которых надо поддерживать еще очень долго[/uquote]Офигеть, а разве не запланирована модернизация никакая?
У этого оборудования не вышел срок службы?
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, Orion просто не хочет апгрэйдить оборудование просто по причине его "морального" устаревания. иногда такой "странный" подход имеет вполне разумные экономические основания ;) но да с такими хитрожопами наш мир успешно борется :))) вот только не уверен что потребителям стОит апплодировать этому...
Сообщение vovw »
ГУДИТ УСИЛИТель чего то фонит ,что такое с ним
(27.1 КБ) 88 скачиваний
Сообщение falkonist »
Сломался.
Или не совсем сломался, а пользователь рукожоп.
Сообщение Orion »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4214655#p4214655"]Upgrader, Orion просто не хочет апгрэйдить оборудование просто по причине его "морального" устаревания. иногда такой "странный" подход имеет вполне разумные экономические основания ;) но да с такими хитрожопами наш мир успешно борется :))) вот только не уверен что потребителям стОит апплодировать этому...[/uquote]
Не стоит что-то писать не зная суть вопроса... в общем если нечего сказать по теме то ладно.
Сообщение AlexS4 »
Orion, просто сделал комментарий в поддержку вашего желания не бежать менять потенциально пригодное оборудование, ок, понял что поддержка вам не нужна )) по теме: есть очевидная проблема авторизации gsm клиентов(абонентов) на соте у которой нет связи с операторской базой, впринципе теоретически можно стать нелегальным оператором для какогото набора своих абонентов, но это очень непростая техническая задача, врядли адекватная изначальной. ну и юридические вопросы использования радиоканалов тоже врядли стОит напрочь игнорировать ;) этот тернистый путь скорее всего не проще напр замены всех радиомодулей в абонентском оборудовании.
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4214658#p4214658"]ГУДИТ УСИЛИТель чего то фонит ,что такое с ним[/uquote]
3-я программа наводится
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vovw »
подключил еще один конденсатор фон пропал нои в питании стоит емкость и на входе усилителя, что ж это такое,
Сообщение FeCat »
Натолкнулся на вот такую схему получения шумового сигнала. Что это за включение транзистора такое, в чём суть явления порождающего шум?
(2.19 КБ) 260 скачиваний
Вернуться в «Теория»
