Шунт на 10А для светодиода
Сообщение Levontay »
Я думаю сделать индикатор подключения нагрузки на последовательном светодиоде с шунтом. Вопрос в том - выбирать-ли шунт изменяемым? Нагрузка предполагается в два киловатта, пусть, с силой тока в 10 А, при напряжение - сетевом переменном 220 В. Светодиод(ы (встречно-параллельно)) (с напряжением, В) - жёлтый (2,1 - 2,18) или оранжевый (2,03 - 2,1) (пусть - 2В). Сила тока, пусть 0,01А. Сопротивление устройства: 2В при 10А составят 2/10=0,2 Ома (шунта). Мощность рассеивания шунта: 2*10=20Вт, - правильно? Это я - огроменный резистор должен буду параллельно светодиодам поставить - чтоб получить два вольта?!... - лучше варианты не найдётся?
Далее: Можно подумать об стабилизированном режиме для переменной нагрузки - поставить в качестве шунта, стабилитрон на два вольта, или три последовательных диода на 0,6*3=2,4В... - есть-ли смысл?
Прошу посоветовать удачную конструкцию.
Может токовый трансформатор поставить?... ... колечко с двумя светодиодами... - феррит для 50Гц - подойдёт? Как обмотки прикинуть?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Света »
В качестве шунта используйте диоды на соответствующий ток...
(8.75 КБ) 558 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4238692#p4238692"]...- феррит для 50Гц - подойдёт?[/uquote]
Нет.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4238758#p4238758"]диоды на соответствующий ток[/uquote]
Тоже не поможет особо: ведь на этих трех диодах должно будет 20-25Вт рассеиваться!
Оптимальней было бы трансформатор тока небольшой запилить, пусть светодиод от него и светится. Можно туда вообще светодиодный столбик с драйвером приладить: чем больше ток, тем выше будет столбик…
Или питать светодиод от 220В через транзистор, который будет включаться токовым трансформатором. По крайней мере, в обоих случаях не придется выдумывать, как эту 20-25-ваттную печку остужать!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение musor »
варианты утюгоф СССР помните ? шутн из толстого нихрома и лампочка на 2.5в с недокалом в ручке она начинает гореть уже при 1в а достаточно лоя ИНДДИКАЦИИ светит при 1.5-2в при этом ресурс практички вечен (если не разбить) при замене дампочки можно попробовать красные диоды они ярко светятиуже при 1.5в но впослед нужен резистор чтоб не превысить ток
вариант исползовать встречные диоды годен при токе не выше 2а иначе на них расеивается столзначителная мощность что возникает проблема с охлаждением!!!!
при этом жто охлаждение нужно очень мощное вет ТКН диодоф весма велик если допустить нагреф даже до 90С придется брать по 3диода в послед вкаждую сторону -так что по сути тупиковое решение для СИЛНОТОКА при этом цена токого решения достаточно высокая для раьоты при высокой температуре нужны весма дорогие диоды по технолги глазурованого кремния с болшим запасом потоку
напротиф шунт из нихрома/константана/или даже стали стоит копейки делается поместу наколенке под нужныйток работает даже в зоне где Твыше 200с (что ПП недоступно) кстати в позних утюгах -шунт стал частю шины токоотвода от ТЕНА и пасположен в зоне подошвы и +ТКС работает в +для него и прогремы перегрева шунтом ручки нет...
недостаток резисторного шунта линейная зависимость падения на нем от тока
это и плюс и минус для случая с пасивной схемой на светодиоде -шутн придется расчитывать так чтобы при минимално необходимой индицируемом токе нанем пададо достаточно для свечения но вах даже старого красного диода нчинается с 1.4в....для новых цветных все еще хуже 2-3.6в
так чторешение так себе
совет исползуйте миниатюрные лампы на 1.5 2 2.5 3в корторые до сихпор выпускают в кетае да и у на с для оборонке и пром техники с оответствующем шунте они светятся начиная с 0.8в и их яркость зависит от тока...
вариант с ТТ боле экономичен и разумен но намного дороже и габаритне для частоты 50-400гц такие траны мотают толка на трансформаторной стали Э310 Э320 Э330 Э340 или из дорогого пермаллоя и сендаста ... последни 2 идут в промышленых залитых транах с дыркой под шину размеры их явно не влезут в ручку утюга
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4238758#p4238758"]В качестве шунта используйте диоды...[/uquote]
Спасибо. Пугает невнятный резистор и диоды на двадцать ватт. Я думал - предложите что-то типа замены линейного элемента на конденсатор...
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4238773#p4238773"]...Оптимальней было бы трансформатор тока[/uquote]
- это доступно и проще, в отличие от остального.
- а можно-ли здесь обойтись без магнитопровода? - обмотать вторичку вокруг исходного провода? Или намотать железную проволоку?..
Последний раз редактировалось Levontay Пн май 30, 2022 15:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Ну хорошо: а как на счёт железной проволоки?
- Можно-ли её использовать в качестве и магнитопровода - и электропровода?
- Можно-ли её использовать в классическом варианте - как магнитопровод с вторичной обмоткой? - обернуть железную проволоку вокруг силового провода (с зазором-окном) и в зазор просунуть вторичку? - эффективно-ли получится для топик-применения?
Сообщение Martian »
Осталось совсем чуть-чуть поизобретать и получится именно то, что сейчас и применяется :)
Сообщение 1en2 »
Levontay
можешь взять небольшой сетевой трансформатор и пропустить свой силовой провод через него, сетевую обмотку закороти на резистор (до 100 Ом, наверное)....и играйся, только не бросай обмотку в обрыве !!!
У меня есть лом железных трансформаторов:
Думаю - из пластин свернуть кольцо. Как думаете - сколько таких пластин надо, и каковы предполагаются обмоточные данные?
Сообщение musor »
форма сердечника трана не имет значения годится ка ПП сердечник ка ШШ из пластин стали или пермалоя сердечник но нужно подобрать нужный КТ
их кстати проще мотать чем колцо делат сердечник из тонкой сталной проволки конешно можно...ранше имено так и делали траны но сейчас такое садо мазо явно не к месту
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4238826#p4238826"]- а можно-ли здесь обойтись без магнитопровода? - обмотать вторичку вокруг исходного провода? Или намотать железную проволоку?..[/uquote]
Должно хватить для светодиода. Поэкспериментируйте.
Можно мотнуть на фломастер одно колечко силового провода и пару колец тонкого, да замерить, что там на выходе будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение musor »
я като ради прикола взял крупную сталную шайбу и мотнул на нене тонкий ПЭКШО и покрыл лаком а потом надел на фазную жилу на выход повесил лампочку КМ-6х60-все гениалное просто для светодиода и ТТ надо мотать болше и обязателно щунтировать светодиот кс133/кс127зенером
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4239026#p4239026"]мотнуть на ...одно колечко силового провода и пару колец тонкого,[/uquote]
А! - я вас понял. Спасибо.
Сообщение Eddy_Em »
Можно и как musor советует.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение 74LS00 »
Есть в китае зелёные светодиоды, светят чуть ли не от 1 вольта, но не яркие. Также легко и сгорают от 2в. Попались в цветном наборе 3мм, зелёные самые низковольтные, красные хотябы не сгорают
Сообщение musor »
зеленые на 1в не делают -это нонсенс или ВЫ ДАЛТОНИК
самые низковолтны КЛ -но они желттые-ранжевые типа ...
потом шли наши АЛ -красные начинали светит от 1.25в все зеленые ка правило ок 2в
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
врбше чем короче длина волны тем болше нужна энергич перехода электрона на соседнюю орбиту и тем выше прямое падение отсуда и 3.3+в у синих и УФ
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4240356#p4240356"]Есть в китае зелёные светодиоды, светят чуть ли не от 1 вольта[/uquote]
Советую посчитать длину волны фотона с энергией 1эВ! Единственная возможность так выпендриться — работать с умножителем частоты. Но это приведет к значительному повышению цены: с обычными зелеными светодиодами такой соревноваться не сможет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Теория»
