uRLC
Сообщение willy380 »
Смотрите сигнал DAC и напряжения REF1, REF2, скорее всего косяк в монтаже, на плате.
Сообщение wfm324 »
Справка: DU, DI дисплей 0mv,Какие места следует проверить
Сообщение wfm324 »
[uquote="wfm324",url="/forum/viewtopic.php?p=4200242#p4200242"]Справка: DU, DI дисплей 0mv,Какие места следует проверить
Изображение[/uquote]
Решено, то есть есть есть два виртуальных сварных шва
Сообщение wfm324 »
В использовании найдена проблема, иногда не удается действительно выключить, дисплей выключен, экран не отображается, но не может быть включен, измерение показало, что напряжение 3.3V все еще есть, отключите батарею и затем подключите, снова работайте нормально
Сообщение pva2 »
Кто-нибудь может объяснить: с почему прошивки серии 19хх (uRCL) работают нормально, а серии 20хх завышают показания в 2 раза?
Сообщение Валерьян »
[uquote="pva2",url="/forum/viewtopic.php?p=4225524#p4225524"]Кто-нибудь может объяснить: с почему прошивки серии 19хх (uRCL) работают нормально, а серии 20хх завышают показания в 2 раза?[/uquote]
Ну до вас вроде таких перфомансов не было.Шили с полным стиранием?
Сообщение pva2 »
Да и полным стиранием. Может из-за активации?
Сообщение RN6LHT »
GFX,Здравствуйте !
Обращаюсь по активации пинцета с микроконтроллером 0x2C002F-0x59335708-0x20343237, что бы получить корректную версию прошивки для .uRLC.
Благодарю за прекрасные разработки.
Последний раз редактировалось RN6LHT Сб май 28, 2022 09:36:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TrumPIC »
Совсем, батенька, читать не любите. Автор просил отправлять ему эти цифры и буквы на почту и не в виде картинки, а в текстовом исполнении, чтобы их можно было в программу вставить..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение RN6LHT »
На почту писал, тишина, поэтому сюда стучусь.
Сообщение RN6LHT »
RN6LHT писал(а):На почту писал, тишина, поэтому сюда стучусь.
Павел, прислал прошивку.
Сообщение pva2 »
Может и я достучусь отсюда. Недели 3 назад отправил на почту Павлу - ташана. ID моего процессора 00170030 , 5933570E ,20343237.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Странно, что последние цифры и меня совпали с RN6LHT.
Сообщение all069 »
Извините если не в тему. Можно купить готовый тестер. Уж дюже сложный процесс изготовления. 3Д принтер есть. Спасибо.
Сообщение radist 16 »
Здравствуйте, может у кого есть лишняя печатная плата nrlc пинцета?
С удовольствием приобрету.
Сообщение RADCat »
[uquote="radist 16",url="/forum/viewtopic.php?p=4310266#p4310266"]Здравствуйте, может у кого есть лишняя печатная плата nrlc пинцета?
С удовольствием приобрету.[/uquote]
Остались несколько штук, проверил, платы не косячные. Пиши в телегу @shtyr666
Сообщение Theodoro »
Забарахлила качелька. Замену не нашел. Промыл спиртом из шприца старую. Качелька заработала, но пинцет через минуту после включения издал предсмертный свист и выключился. МК определяется и прошивается, но пинцет не включается.
Заменил МК. Залил полученное ранее ПО 2_0_39. Пинцет включается, проходит калибровку. Но показывает всякую хрень.
Резистор 1 кОм определил как 5 кОм.
Резистор 100 мОм может определить как 16-22 Ом или вообще как конденсатор.
хотя вроде все в фазе.
Open
Short
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4373381#p4373381"]Заменил МК. Залил полученное ранее ПО 2_0_39. Пинцет включается, проходит калибровку. Но показывает всякую хрень.
Резистор 1 кОм определил как 5 кОм[/uquote]
Решено. :)))
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
а что было-то? монтажные огрехи?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=4374971#p4374971"]а что было-то? монтажные огрехи?[/uquote]
Повторная регистрация после замены MK. 8)
Сообщение dadigor »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4374996#p4374996"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=4374971#p4374971"]а что было-то? монтажные огрехи?[/uquote]
Повторная регистрация после замены MK. 8)[/uquote]
Спасибо! Тоже вариант... ))
