Управление байпасом с одного пина
Сообщение Martian »
а причём тут чьи-то чужие схемы? Вы же свою делаете. Да и нельзя же безоглядно верить всем и вся... Просмотрите даташит на 595, его полное управление может дать дополнительных идей по применению.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4238380#p4238380"]можно ли как то убрать этот эффект не нужности
там кондёр какойнить или резистором притянуть куданить ?[/uquote]
Да можно… организуй сброс на выводе 10 регистре сдвига 595 в момент включения питания и твой регистр сдвига не будет выдавать лог 1 на выходах при подаче питания. С триггерами это всегда так… при подаче питания они выдают на выходе высокий уровень. А они внутри регистра присутствуют. Используй RC цепочку и проблема будет решена. :)
Сообщение Di123 »
VNS,
с ресетом подразобрался програмно теперь не влияет можно сколько угодно перезагружать
а можно ли туда поставить электролитический допустим плюс на плюс а минус на ОЕ ?
а то даже в 1 мкф не помогает
при подаче питания они горят около секунды возможно 1,5 и гаснут потом
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239202#p4239202"]а можно ли туда поставить электролитический допустим плюс на плюс а минус на ОЕ ?[/uquote]
Вам незачем переводить выхода в Z состояние… я писал о сбросе регистров сдвига – это вывод 10 (MR). Вот попробуйте подключить вывод 10 по такой схеме…
(1.41 КБ) 94 скачивания
Сообщение Di123 »
попробовал стало намного меньше длина импульса при подаче питания
но вспышка светодиодов на всех выводах присутствует (светодиоды пока для проверки нюансов)
у меня моторы в каждом по три скорости то есть фаза должна присутствовать только на одной обмотке для работы его
что будет если при таком воздействии на некоторое время подастся фаза на все три обмотки ?
управление через оптрон-симистор будет мотора то есть они успеют среагировать в любом случае
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
да и у вашего метода есть негативный момент
если после загрузки на одном пине должен быть единица то её нет пока не ресетнуть контролер
Сообщение Martian »
что-то странно. Блокировочный конденсатор не забыли? Приведете полную схему того, что у Вас сейчас. У меня 595 не дают никаких импульсов при включении.
Сообщение Di123 »
типо того
Добавлено after 48 seconds:
тока питание 3,3в
от есп32
Сообщение Martian »
отсутствует блокировочный конденсатор.
И я бы использовал именно ОЕ, так как это отключает выхода. Сброс - это операция, которая сбросит 1 в 0, но не помешает появиться 1 при начальном запуске.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239226#p4239226"]попробовал стало намного меньше длина импульса[/uquote]
Тогда притяни ещё и вывод 12 через резистор 4,3 кОм к GND. Он как раз осуществит запрет вывода значений пока триггера сбрасываются. Только RC не убирай. А потом когда триггеры будут сброшены, тогда уже МК сформирует нужный управляющий сигнал на вывод 12.
Сообщение Martian »
ну да, оба варианта.
Ещё возможно, что это обстоятельство непреодолимо - производитель так реализовал. 595 не делает только ленивый, возможно, кто-то что-то сделал немного не так. И тогда единственный вариант - попробовать иного.
Сообщение Di123 »
не притяжка 12 не помогает
да и в моём варианте пробовал на ОЕ 100 мкф не помогает
Сообщение Martian »
Картинка показывает всплеск (синий график) на одном из выходов 74HC595 производства ST и купленного не на Али, а у официального дилера за 5 рублей. Притом, никаких цепей сброса-отключения не стояло, только голый регистр. Показан худший результат из нескольких включений. Включал методом присоединения руками проводка к аккумулятору 4.1 В, отсюда двойное вкл-выкл (жёлтый график).
Светодиоды бы не моргнули. Но я и светодиод подключил. Притом, без резистора. Не моргнул. На всякий случай перевернул и снова включил. Опять не моргнул.
Шумы на синем - потерял крокодил :(, масса берётся с другого щупа...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239710#p4239710"]не притяжка 12 не помогает[/uquote]
Нужно просто понять для чего предназначен тот или иной вывод микросхемы и как это работает… вывод ОЕ переводит все выходы регистра хранения (Q0 – Q7) в высокоимпедансное состояние (высокоомное состояние) не зависимо от того какие уровни в нём хранятся… таким образом, если не произвести сброс триггеров сдвигового регистра путём подачи лог 0 на вывод 10 или путём стандартной записи лог 0 во все 8 триггеров данного регистра, то при восстановлении состояния вывода ОЕ (отключение высокоомного состояния), на выводах регистра хранения появятся те состояния которые были ранее записаны, то есть те уровни которые присутствуют на выходе триггеров регистра сдвига…
Вывод 12 служит для разрешения записи значений триггеров регистра сдвига в регистр хранения.
Вывод 10 служит для сброса триггеров регистра сдвига. Так вот пока вывод 12 подтянут к земле, ничего в регистр хранения не попадёт, тем самым на выходах регистра хранения присутствуют лог 0. В это же время с помощью RC цепочки на выводе 10, необходимо организовать лог 0 для осуществления сброса триггеров регистра сдвига. И если это сделать правильно, то при появлении от МК на выводе 12 лог 1 произойдёт разрешение записи от регистра сдвига уровней в регистр хранения, который в свою очередь выдаст эти значения на выходы Q0 – Q7. Если же сброс не произвести корректно, то те состояния, которые были ранее в сдвиговом регистре будут записаны в регистр хранения.
Вывод такой: если при подаче питания с подтяжкой вывода 12 появляются высокие уровни на выходе, то значит, или необходимо уменьшить номинал резистора вывода 12, или сброса триггеров не происходит.
Вначале необходимо определить, а происходит ли сброс триггеров – правильно ли выбраны номиналы RC цепочки. Если сброс происходит, то затем уже пробовать понижать номинал резистора вывода 12, для установления необходимого уровня запрета.
Сообщение Martian »
Всё верно, но что-то у меня подозрения, что здесь иная причина. Поискав в гугле подобные случаи, обнаружил, что они встречаются, иногда. И методы решения примерно такие же, то это, то то... но не помогает.
VNS
Сообщение VNS »
Если не помогает всё то что я описал выше, то можно исправить это программно… естественно при наличии дополнительной свободной ноги МК. То есть, вывод 13 (ОЕ) подтянуть через резистор к положительной шине питания… в момент подачи питания будет осуществлено Z состояние выходов… после инициализации МК стандартным способом загружаем в регистр байт равный нулю и только после этого подтягиваем вывод 13 к земле с помощью вывода МК… тем самым отключая Z состояние и получаем требуемый результат. На всех выходах 0.
Сообщение Di123 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4239250#p4239250"]Изображение[/uquote]
отдельным пином блочить очень бы не хотелось
будет 4 платы одна с мк и 3 с 595
резистор 10к
конденсатор 100мкф
Сообщение Martian »
Значительно проще приобрести регистры, где нет такой проблемы. А эти использовать там, где подобное поведение несущественно.
Сообщение Di123 »
да где я на али буду выбирать то их
купил 100шт разом
поставил кондёр на 1500 мкф никаких изменений думал ёмкости мало
подключил осцылограф на конденсатор и при подаче питания на конденсаторе 0 и в этот момент происходит вспышка на всех выходах
потом конденсатор заряжается примерно 70 сек
после подачи питания данные на выходах появляются примерно через 13 сек
Добавлено after 16 minutes 28 seconds:
может на стороне мк поставить транзистор в разрыв питания плюса или минуса 595 и отдать один пин который будет давать задержку транзистор на 5 сек ?
Добавлено after 26 minutes 7 seconds:
в общем заработало
вернулся к прежней схеме на ОЕ и поставил там 1500мкф
теперь при включении выхода начинают работать после 10 сек
видимо 100 мкф мало было
Сообщение Martian »
а я вот не покупаю на али. и не советовал выбирать на али. кроме али есть ещё магазины.
но да, можно иди и странным, 10-секундным путём... и кажется мне, что дело не в 595. Все переходные процессы - единицы в худшем случае, десятки миллисекунд.
Сообщение Di123 »
кстати вероятно да
я использовал 5 вывод как sck вроде на есп32 а он как помнится при загрузке выдаёт 1 на выходе кратковременно
завтра попробую поменять его
Вернуться в «Периферия»
