Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
подходят, только заявленная мощность в два раза меньше
tihohod, на днях делал пару небольших плат, все засветил с первого раза, все вроде норм. Когда ожидается маска?
[uquote="lifeKam",url="/forum/viewtopic.php?p=4198921#p4198921"]tihohod, на днях делал пару небольших плат, все засветил с первого раза, все вроде норм. Когда ожидается маска?[/uquote]
Спасибо!
Не очень скоро
. Пока на стадии обдумывания.
Спасибо!
Не очень скоро
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4198949#p4198949"][uquote="lifeKam",url="/forum/viewtopic.php?p=4198921#p4198921"]tihohod, на днях делал пару небольших плат, все засветил с первого раза, все вроде норм. Когда ожидается маска?[/uquote]
Спасибо!
Не очень скоро
. Пока на стадии обдумывания.[/uquote]
А почему не привязываться к отверстиям? Вроде так работают программы автора и SDimok по маркерам. Например это отверстия сверловки для крепления платы. Я уверен есть куча отверстий в которых нет маски или что бы программа расчитывала центр двух отверстий по оси х и y smd компонента. Сейчас же ведь реализована привязка к независимым точкам в чём отличие слоя маски?
Спасибо!
Не очень скоро
Ну вообще это именно коэффициент. Значение DPI ленты на него делится (в след. версии я решил, что будет умножаться) для получения истинного DPI каретки. Так что 0.99 и 1.01 это изменение на 1 процент, а не на сотку. Что при ширине платы в 100 миллиметров миллиметр и даст. Я там поле в пять знаков, вроде, сделал, чтобы побольше нулей можно было вводить после запятой
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4194605#p4194605"]Да версия 7
Вообщем попробовал еще, калибровка криво работает. Я действительно не обнулял, сейчас обнулил, но если выставить что-то отличное от 1, например 0,99 или 1,01, вроде на сотку изменения а при засветке смещение (причем и светить начинает в стороне от левого репера куда целился) то вправо то влево на 1 мм примерно (добавил третье видео)[/uquote]
tihohod, а ну если так то пардон)) Надо еще попробовать
tihohod, на вкус и цвет фломмастеры разные, но я б предпочел вместо одного коэффициента вводить два числа: "истинный размер" и "размер по энкодеру", а вся магия вычисления коэффициента и манипуляции с ним скрыты и не надо объяснять как его вычислять...DPI ленты на него делится (в след. версии я решил, что будет умножаться)
Всем привет...
Обращаюсь к оставшимся прогерам. Это SDimok и tihohod. Может исходники выложите? Благодарность общества будет просто безгранична......
[uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=4233325#p4233325"]Всем привет...
Обращаюсь к оставшимся прогерам. Это SDimok и tihohod. Может исходники выложите? Благодарность общества будет просто безгранична......[/uquote]
В какой-то момент возможно... когда они будут в состоянии, в котором не стыдно выкладывать.
А с какой целью интересуетесь?
Добавлено after 1 hour 1 minute 35 seconds:
Кстати, прикрутил русский язык. Ну, по большей части. Сообщения об ошибках в логе пока на английском.
https://drive.google.com/file/d/1D2JIA9 ... sp=sharing
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4233386#p4233386"][uquote="zmulian",url="/forum/viewtopic.php?p=4233325#p4233325"]Всем привет...
https://drive.google.com/file/d/1D2JIA9 ... sp=sharing[/uquote]
Делаю новую установку. С модернизацией. Основных модернизаций будет две. Вывод изображения с микроскопа будет происходить сразу на дисплей от сотика. Оказалось не так уж и сложно (почти все на аппаратном уровне). Один минус - используется 12 выводов шлейфа.
Вторая модернизация - использование буфера памяти типа PSRAM. Имеется десяток микросхем по 8 мб. Стоят копейки. Шина SPI. Если использовать 8 штук будет 64 мб. Этого хватит за глаза. Хотя больше 32 мб вряд ли будет использоваться. И это при максимальном разрешении 200 на 300. При разрешении стола в 10 микрон.
Основной плюс. После загрузки растра - установка работает автономно. Не зависит от компьютеров и от передачи данных (у меня иногда сбои бывают).
От ПО верхнего уровня требуется формирование растра из гербера и пересылка в PSRAM. Ну и несколько вспомогательных функций. То есть хотелось бы посмотреть как другие реализуют подобное.........
Вообще можно попросить авторов проги сделать кнопочку "экспорт растра". Реализовать это можно довольно легко. А дальше как с 3д-принтером - сохраняем файл на карточку памяти и пихаем в аппарат. Тогда и оперативы много не надо - скорости чтения с карты вполне хватит чтоб на лету с нее данные получать.
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=4233599#p4233599"]Вообще можно попросить авторов проги сделать кнопочку "экспорт растра".[/uquote]
Кстати в моей проге подобное уже есть. Правда, пока не через кнопочку, а надо залезть в реестр и в ключе Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elverils\Watson - HLDI Host Software\GUI установить SaveImageBeforeExpose в 1. Тогда перед началом засветки будет появляться диалог сохранения png-файла с растром.
В текущей реализации прошивки и есть буфер на две строки. Пока одна засвечивается, другая заполняется. Так что об чём вы?
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4234149#p4234149"]В текущей реализации прошивки и есть буфер на две строки. Пока одна засвечивается, другая заполняется. Так что об чём вы?[/uquote]
чтобы не с usb читать буфер, а с SD card. Чтобы подготовить все файлы, скинуть на флешку и работать с нее. Чтобы не нужен был компьютер для управления станком
Ну по "моей" схеме придётся каждый раз с флешкой бегать от компа к станку. Растр-то под расположение платы делается на столе, а оно каждый раз разное. Лучше, чтобы флешка была постоянно в станке, а данные заливать по юсб на неё.
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=4234266#p4234266"]Ну по "моей" схеме придётся каждый раз с флешкой бегать от компа к станку. Растр-то под расположение платы делается на столе, а оно каждый раз разное. Лучше, чтобы флешка была постоянно в станке, а данные заливать по юсб на неё.[/uquote]
Флешка (память) и будет постоянно в станке. SPI свободный имеется. Я хочу использовать ОЗУ. И она у меня есть. То есть реализация - буфер не на две строки, а на весь растр. Релизация будет такова, что станок сможет работать как и прежде - с компом. Ничего не изменится. Будет просто еще один режим.
Прошу подсказать! по поводу подтягивающего резистора на линии D+ интерфейса USB. В распространённом китайском модуле STM32F103C8T6 линия D+ интерфейса USB подтянута резистором 4,7k к шине +5V. Я пробовал заливать в него прошивку и подключал к HLDI HOST – вроде все работает, связь по USB есть (хотя саму установку пока не собрал).
А в схеме с форума линия D+ (она же PA12) соединена внешним резистором 1,5k не с шиной +5В, а с выводом PA8.
Кроме того был такой комментарий:
"Кто собирается повторить в подобном варианте, имейте ввиду, что указанный стрелкой резистор (R19) уже присутствует в модулях STM32 Plue Pill, а значит дополнительный ставить не нужно. Кроме того, нередко китайцы лупят туда резисторы 10К, поэтому лучше заменить на 1.5К"
Но комментарий не проясняет ситуации, поскольку не полностью совпадает с действительностью. В чем тут смысл подключения именно к PA8?
Управляя сигналом на РА8, можно имитировать переподключение установки.
Это необходимо после перепрошивки, о чем упомянуто в комментах.
Спасибо, я этого найти не смог. Поскольку на данный момент прошивка уже устоялась, и процесс перепрошивки скорее всего не будет частым, то, как я понял, без этого резистора легко можно обойтись А для подключения удобно использовать штатный микроUSB на плате.
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=4239514#p4239514"]Управляя сигналом на РА8, можно имитировать переподключение установки.
Это необходимо после перепрошивки, о чем упомянуто в комментах.[/uquote]
На самом деле немного не так. Резистор 1к5 нужен для того, чтобы известить компьютер о подключении USB устройства стандарта FS (full speed). При подключении компьютер начинает процедуру определения устройство какого типа (VID/PID) к нему подключается, чтобы понять какой драйвер следует использовать. Так вот в ряде случаев возможна ситуация когда USB стек еще не полностью проинициализировался на контроллере, а компьютер, не дождавшись ответа в определенное время, сбрасывает процедуру определения типа устройства, выставляя ошибку "неизвестное устройство". Чтобы этого избежать надо задержать подачу питания на резистор 1к5 до момента гарантированного запуска USB стека на контроллере. Для этого и используется подключение "горячего" вывода резистора не сразу к плюсу питания, а с некоторой задержкой. На соответствующий вывод порта микроконтроллера подается плюс питания после окончательной инициализации стека USB.
