- (40.93 КБ) 142 скачивания
Опознание радиоэлементов
Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?
Тогда уж МП13, судя по корпусу. У П** дно плоское, у МП** с выступом. Цоколёвка П и МП может отличаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Венгерский, оказывается. Из венгерского я помню только зелёный горошек фирмы "Глобус". Транзисторы вижу первый раз.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... gsram.html
[uquote="Laminek",url="/forum/viewtopic.php?p=4200418#p4200418"]Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?[/uquote]
Похоже на конденсатор К10 номиналом 68 нФ. Год выпуска 1983. По напряжению не могу сказать - в справочниках ищите.
Martian спасибо что хоть вы ответили.Как было написано так и отправил фото.Почему не открывается хз.Сайт ПП.Ис чего вы взяли что не получится?
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Умников до хрена я смотрю,а по факту чепуха)
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать деталь,4 контакта ,к 2приходит 5v постоянного напряжения. Надпись на детали phillipines e63 , размер примерно 5*5мм
- (30.66 КБ) 110 скачиваний
Иван22, вероятно оптрон или диодный мост. отличить элементарно по схеме вокруг.
корпус скорее всего sop4, поищите "e63" sop4.
Как вариант - что-то из LNK362...364 (302...306).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, спасибо!
Martin76, вот и я думал... Но так как данный ШИМ имеет DIP-корпус, а тот SMD - решил каждый вопрос написать в темах, где им место.
Добрый день, как распознать транзистор G17? В магазине не смогли помочь. Может какой-то аналог подобрать? Стоит в радиоуправляемой машинке на поворот руля.
Похоже на кварцевый резонатор, выдающий частоту радиолюбительского диапазона.
Или осциллятор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Evan, это абсолютно точно генератор, 2-gnd 3-out 4-vcc +5V(многие свежие работают уже от 2..3V) ноги считаются стандартно (против часовой со спинки, по с пуза). выходной сигнал несинусоидальный, форма сильно зависит от емкости нагрузки. количество 0 и прочих знаков показывает точность начальной установки частоты. этот не термокомпенсированный, стабильность порядка ~ e-5/C
а, точняк, vc же, это через 1ю ногу можно напряжением подстраивать, глубина регулировки обычно порядка e-4, тоесть ~+-3kHz для этого.
Чем похожая? Тоже 4 ноги?
Да, только по корпусу и ногам. Хотя там ещё 5ая ножка есть, приваренная к корпусу.
