Мелкие вопросы по теории
Сообщение Radio_novice »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4220353#p4220353"]Вроде когда линия проходит сквозь колечко - это экранирование. В данном случае экран ещё и присоединён к общему проводу.[/uquote]
Т.е. это один и тот же провод, только частично экранирован?
Сообщение AlexS4 »
Radio_novice, да, это электрическое экранирование проводника, обычно (как и здесь) коаксиальным кабелем.
иногда этими символами обозначают начало и конц такого кабеля, иногда сам кабель, на примере какраз оба варианта. первый вариант обычно используют если это межмодульное соединение или важно показать подключение экрана/оплетки c обоих сторон.
Сообщение musor »
Radio_novice, изучи ГОСТ 2.702-2011 там все есть
Последний раз редактировалось musor Сб апр 23, 2022 12:49:21, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ypppu »
Radio_novice, один и тот же провод - только те, что в левом красном кружочке и в среднем красном кружочке.
А тот, что в правом красном кружочке - это в принципе тоже экран, но уже другой провод. Он не связан с другими экранами, но связан с плюсом батарейки.
Сообщение PenguinChik »
Ножки, которые в МК не используются, лучше на землю садить?
Сообщение aletdin »
у меня есть идиотский вопрос. простите :oops:
изображение в ЭЛТ телевизоре LG появляется только после удара по корпусу и то не с первого раза. понятно, что где то что то хреново контачит. но вот где хоть примерно искать-пропаивать или что? :(
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение falkonist »
Разобрать аппарат, пошатать то-сё. Где-то что-то может и проявиться. А может и не проявиться. Тогда нести в ремонт Мастеру.
Сообщение korob »
aletdin писал(а):но вот где хоть примерно искать-пропаивать или что?
Начать искать можно с пропайки ТДКС (очень часты случаи "холодной пайки"/трешины). :roll:
Сообщение Upgrader »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4221568#p4221568"]у меня есть идиотский вопрос. простите :oops:
изображение в ЭЛТ телевизоре LG появляется только после удара по корпусу и то не с первого раза. понятно, что где то что то хреново контачит. но вот где хоть примерно искать-пропаивать или что? :([/uquote]Вынимать плату и смотреть пайку со стороны печатной платы, искать кольцевые трещины.
Обычно такое сразу видно, долго искать не приходится. :tea: Особенно если есть опыт в таких делах.
Может быть где угодно, но чаще это крупные силовые элементы которые греются.
Сообщение aletdin »
спасибо всем откликнувшимся. пойду разбирать...
Сообщение HochReiter »
Поскольку вопрос теоретический, немного теории: выводы деталей при работе греются и расширяются от нагревания. При выключении телевизора остывают и сжимаются. Припой - сплав хрупкий, после тысячного включения-выключения вокруг вывода детали появляется кольцевая трещина. Чаще - вокруг толстых выводов, как уже сказал Upgrader.
Практика: Разглядывать выводы лучше через увеличительное стекло при хорошем освещении. Можно во все подряд тыкать паяльником: если припой, расплавившись, стёк с вывода, то это могла быть будущая, пока ещё не проявившая себя трещина. Если изображение исчезает/ появляется при мордобое постепенно, за 3-4 секунды, то надо осмотреть панельку сзади кинескопа, выводы накала.
Сообщение сэм »
Деревянной палочкой постукивая по плате, деталям ,выяснять место. Бывает эрозия пайки, вроде есть, а ее нет
Сообщение ypppu »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4221655#p4221655"]Припой - сплав хрупкий[/uquote]Впервые слышу. :dont_know: Припои бывают разные. В натоящее время попадаются надписи "Наше оборудование не содержит свинца, что препятствует разжиганию войн в Африке".
Помимо срока эксплуатации и теплового расширения есть ещё один фактор. Крупные, тяжёлые детали могут создавать давление на плату, стремиться деформировать её в местах крепления. Иногда это приводит к трещине на дорожке, мало заметной глазу.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4221693#p4221693"]Деревянной палочкой постукивая по плате, деталям ,выяснять место. Бывает эрозия пайки, вроде есть, а ее нет[/uquote]Это уже потом, если не видно явных дефектов.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4221501#p4221501"]Ножки, которые в МК не используются, лучше на землю садить?[/uquote]
Нет. Лучше их сделать входом с подтягивающими резисторами.
Сообщение denisden80 »
Ребят, привет.
Вопрос может показаться "глупым", но всё же.
Никак не могу понять - как помехи от моего оборудования (возьмем к примеру импульсный блок питания (ИмБП)) попадают обратно в сеть.
Ну, то есть, вот что я имею ввиду:
Я понимаю, что ИмБП работает на высоких частотах и генерирует ВЧ излучение - но это излучаемые помехи - это мне понятно.
Но ведь существуют ещё и какие-то "проводные" помехи, те которые уходят обратно в сеть. И вот тут мне не понятно.
Вот например, моя цепь от розетки до блока питания - это моя цепь. А у соседа например, розетка --> устройство - это его цепь.
Каким образом моя нагрузка "ломает" его входящую синусоиду?
Откуда вообще берётся эта "проводная" помеха?
Мой ток - это мой ток, или нет))) ?
P.S. Рассматривается ситуация без каких-либо фильтров
Сообщение сэм »
В сети переменный ток, есть моменты, когда в сети нет тока , 100раз в секунду, сеть выступает потребителем внешнего генератора, т.е вашего генератора помехи
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4224334#p4224334"]В сети переменный ток, есть моменты, когда в сети нет тока , 100раз в секунду, сеть выступает потребителем внешнего генератора, т.е вашего генератора помехи[/uquote]
Непонятно. И как это влияет на соседа?
Сообщение сэм »
Так сосед потребляет ваши помехи по проводам 1) которые выступают, как антенна 2) напрямую, через блоки питания
Сообщение electroget »
[uquote="denisden80",url="/forum/viewtopic.php?p=4224324#p4224324"]Откуда вообще берётся эта "проводная" помеха?[/uquote]
От любых коммутаций нагрузок. В простейшем случае - включение и отключение компрессора холодильника.
А вот "электромагнитная совместимость технических средств" это совершенно отдельная тема.
Вернуться в «Теория»
