Муз. центр RXD-655 проблемы с радио.
Сообщение Skazyn »
По началу не ловил FM AM никакие станции. Где-то отдаленно скозь шут и помехи было слышно станции, если настроиться ручками.
Потом поменял IC303, неичего не изменилось. Пробовал на выходы аудио после электролитов миниджек припаять и с телефона звук подать. Все удачно аудиосвичь исправен, звук хороший.
Потом нашел де-то инфу и проверил L354, не понял что это, фильтр какой-то, выпаял его с внутренней части вроде два трубчатых конденсатора, обмоток катушек не видно было, в общем химией промыл, радио вроде-бы ожило не много. Уверенно одну станцию нашел ручками, помех почти нет. Стоит он на выходе AM\FM той-же IC303
сам выход идет на RDS Demodulator, а так-же через этот фильтр и обратно на IC303 MPX IN. Я так понял это вход мультиплексора.
В Радиочасти не волоку вообще, как оно работает ума не приложу. Информацию доступную изучил, но чет не хватает. Понял что комп. через PLL задает частоту которую выделять, и в смеситель сам посылает частоту на 500КГц. ниже или выше. IC303 типа смеситель выходит с еще рядом функций. Там выделяется частота, фильтруется, часть сигнала идет на RDS (доп инфа со станций) а часть идет типа на фильтр где выделяется звуковая и уже через этот мультиплексор кидается на свич звука.
Как работает автопоиск, по звуку уже, то есть оценивает звуковой сигнал или как? Куда копать. Осцилографа нет и менять все подряд смысла не вижу.
rxd655-страницы-8,21-повернут.pdf
(346.97 КБ) 84 скачивания
Сообщение gsmart »
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4240215#p4240215"]Как работает автопоиск, по звуку уже, то есть оценивает звуковой сигнал или как?[/uquote]
Например отслеживает появление нуля на выходе ЧМ детектора при точной настройки на станцию, и если контур ЧМ детектора расстроен, то автопоиск работать не будет.
Уже писал об этом много раз, типовая неисправность для японских, и не только, тюнеров, музыкальныхх центров, магнитол производства 90х/00х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ (особенно часто в контуре ЧМ дискриминатора) которые со временем теряют свои свойства, серебро обкладок чернеет, вспучивается и облазит, ёмкость конденсатора естественно уменьшается, что приводит к растройки контуров, как следствие проявляется это в низкой чувствительности, отсутствии стерео, и плохой работе автонастртйки, когда в ручную можно настроится на станцию, а при автоматической настройки эти станции тупо проскакивают.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
По нормальному нужно выпаять контура, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны печати взамен негодных трубчатых на японской магнитоле:
Сообщение Skazyn »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4240275#p4240275"][uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4240215#p4240215"]Как работает автопоиск, по звуку уже, то есть оценивает звуковой сигнал или как?[/uquote]
Если контур ЧМ детектора расстроен, то автопоиск работать не будет.
Такой почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура[/uquote]
Вот у меня такой вид нутрянки, сфокусировать не вышло толком.
Ничего что там два конденсатора?
Знать бы какой ёмкости они нужны.
(233.26 КБ) 93 скачивания
(87.4 КБ) 87 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4240306#p4240306"]Знать бы какой ёмкости они нужны.[/uquote]
Даташит на микросхему посмотрите, там бывает указывают рекомендуемые заводом-изготовителем номиналы ёмкастей в контурах.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Вот допустим как пример возможные номиналы конденсаторов в контурах:
Сообщение Skazyn »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4240499#p4240499"]Даташит на микросхему посмотрите, там бывает указывают рекомендуемые заводом-изготовителем номиналы ёмкастей в контурах.[/uquote]
Начинаю помаленьку разбираться. И выходит так, что LA1832 - микросхема в которой только для AM есть и смеситель и гетерродин и УПЧ и фильтры.
А для FM есть только УПЧ и Детектор. Выходить что все контура нахожится в FM фронтэнде, а он припаян к плате и в экране. Значит все равно на него нужно ориентироваться и разбирать, смотреть что там. И для детектора менять пьезокерамику выходит.
Сообщение gsmart »
Кстате, бывало из-за отсутствии схем много раз делал так: брал КПЕ ёмкостью в районе 10-300 пкф от транзисторного приёмника, подпаивал к нему проводки, другие концы проводков подпаивал к точкам пайки контура с негодным и демонтированным посеребрённым трубчатым керамическим конденсатором, и вращая ротор КПЕ загонял контур в резонанс, далее отпаивал проводки от контура и замерял получившуюся ёмкость КПЕ и подбирал такой-же конденсатор.
Сообщение Skazyn »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4240958#p4240958"]Кстате, бывало из-за отсутствии схем много раз делал так: брал КПЕ ёмкостью в районе 10-300 пкф от транзисторного приёмника, подпаивал к нему проводки, другие концы проводков подпаивал к точкам пайки контура с негодным и демонтированным посеребрённым трубчатым керамическим конденсатором, и вращая ротор КПЕ загонял контур в резонанс, далее отпаивал проводки от контура и замерял получившуюся ёмкость КПЕ и подбирал такой-же конденсатор.[/uquote]
Я тоже уже думал об этом.
Короче я поскольку радио не слушаю, станции как называются не знаю, вчера этот мафон играл на 90,1 целый день и тут я слышу такую вещь, решили сказат ьна какой частоте они ведут вещание и оказалось это 100,4, я такой опачки. Оказывается я затупил и не проверил ту частоту, которую поймал.
Тут я в ступоре. Станцию нашел, играет в моно, более-менее чисто, но оказывается что на индикаторе частоту показывает 90,1, а фактическая 100,4.
Как так? Не исправен синтезатор?
Сообщение gsmart »
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=4241676#p4241676"]Станцию нашел, играет в моно, более-менее чисто, но оказывается что на индикаторе частоту показывает 90,1, а фактическая 100,4.
Как так? Не исправен синтезатор?[/uquote]
Скорее схема частотометра индикатора, там алгоритм работы такой, частотометр индикатора вычисляет частоту работы гетеродина, и отнимает из неё частоту ПЧ 10,7 МГц, и отображает результат на индикаторе, допустим гетеродин рабоотает на частоте 100,7 МГц, частотометр индикатора её фиксирует и вычитает из неё частоту ПЧ: 100,7-10,7=90МГц
