Опознание радиоэлементов
Сообщение Laminek »
Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?
(40.93 КБ) 145 скачиваний
Сообщение mickbell »
Тогда уж МП13, судя по корпусу. У П** дно плоское, у МП** с выступом. Цоколёвка П и МП может отличаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Венгерский, оказывается. Из венгерского я помню только зелёный горошек фирмы "Глобус". Транзисторы вижу первый раз.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... gsram.html
Сообщение ypppu »
[uquote="Laminek",url="/forum/viewtopic.php?p=4200418#p4200418"]Здравствуйте, в радиодеталях вообще не понимаю, нашёл такую штуку, но в интернете про именно такой ничего не нашёл, не подскажите как найти про него информацию?[/uquote]
Похоже на конденсатор К10 номиналом 68 нФ. Год выпуска 1983. По напряжению не могу сказать - в справочниках ищите.
Сообщение pavlik.titov »
Martian спасибо что хоть вы ответили.Как было написано так и отправил фото.Почему не открывается хз.Сайт ПП.Ис чего вы взяли что не получится?
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Умников до хрена я смотрю,а по факту чепуха)
Сообщение Иван22 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать деталь,4 контакта ,к 2приходит 5v постоянного напряжения. Надпись на детали phillipines e63 , размер примерно 5*5мм
(30.66 КБ) 114 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Иван22, вероятно оптрон или диодный мост. отличить элементарно по схеме вокруг.
корпус скорее всего sop4, поищите "e63" sop4.
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Не могли бы подсказать подходящие модели ШИМ-контроллеров в корпусе DIP-8, у которого 1, 2, 7, 8 выводы - это минус от высоковольтного конденсатора, 3, 4 выводы идут к оптопаре, 5 вывод - импульсный транcформатор, 6 вывода нет.
Сообщение korob »
Как вариант - что-то из LNK362...364 (302...306). :roll:
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим Зачем два одинаковых вопроса в разных темах постить?
korob, спасибо!
Martin76, вот и я думал... Но так как данный ШИМ имеет DIP-корпус, а тот SMD - решил каждый вопрос написать в темах, где им место.
Сообщение Slooon888 »
Добрый день, как распознать транзистор G17? В магазине не смогли помочь. Может какой-то аналог подобрать? Стоит в радиоуправляемой машинке на поворот руля.
Сообщение Evan »
Что это за деталь ?
Уже и сам не помню, откуда выпаял...:roll:
Сообщение ypppu »
Похоже на кварцевый резонатор, выдающий частоту радиолюбительского диапазона.
Или осциллятор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oldbulb »
Evan
VCXO = Voltage Controlled Xtall (Quartz) Oscillator = Кварцевый опорный генератор, управляемый напряжением.
Последний раз редактировалось oldbulb Вс мар 27, 2022 11:58:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlexS4 »
Evan, это абсолютно точно генератор, 2-gnd 3-out 4-vcc +5V(многие свежие работают уже от 2..3V) ноги считаются стандартно (против часовой со спинки, по с пуза). выходной сигнал несинусоидальный, форма сильно зависит от емкости нагрузки. количество 0 и прочих знаков показывает точность начальной установки частоты. этот не термокомпенсированный, стабильность порядка ~ e-5/C
а, точняк, vc же, это через 1ю ногу можно напряжением подстраивать, глубина регулировки обычно порядка e-4, тоесть ~+-3kHz для этого.
Сообщение ypppu »
Дома похожая деталька лежит ФП3П7-498-03. Поиск говорит "кварцевые фильтры диэлектрические пьезокерамические".
Последний раз редактировалось ypppu Вс мар 27, 2022 12:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Чем похожая? Тоже 4 ноги?
Сообщение ypppu »
Да, только по корпусу и ногам. Хотя там ещё 5ая ножка есть, приваренная к корпусу.
Вернуться в «Практика»
