Блок питания не включается при замыкание PS=ON слышен писк, в ходе диагностики выявил пробитый Z24, их там 4 Z21 Z22 Z23 Z24 стоят между анодом и катодом ym3045n, так как Z это обычно стабилитрон пытался проверить от лабораторника он у меня на 30 вольт но без успешно, помогите опознать
Если стоят между анодом и катодом диодной сборки, то он защитный. Возможно на 40 вольт и вашего лабораторника не хватило.
Если стоит по цепи 12 вольт, то может быть допустим на 60 вольт. Видимо спасает диоды от пробития.
Если сгорит повторно, то могут быть виновны подсохшие конденсаторы.
Для выяснения рабочего напряжения стабилитрона как вариант подавайте кратковременно до 100 вольт обратки через сопроту на 10 кОм.
Для тестов стабилитронов я делал БП на 300В 1мА.
Чё блин не часто стабилитроны ставят в паралель диода выпрямительного. От пробоя не защитит слишком малая способность поглощать выбросы у таких стабилитроньчиков.
Обычно стабилитроны ставят по DC для защиты от разгона или какого то броска, при экспериментах как то нагрузил БП на полную и отгорела дорожка оборвалось FB защита сработала но стабилитроны были пробиты.
Если уж в параллель выпрямительного то напряжение там повыше будет чем самого диода это 100-150В.
за всю долгую практику не встречал чтобы зенером шунтировали диод мощного выпрямителя
для защиты ключа/диода от выбрософ при КПН при ПП паралелно им включаются снаберные цепи... ка исключени в дополнение к ним может применятся трансил для поглощени мощных броскоф от КПН при ПП но не ка мера штатного погложения выброса ,ка мера поглошения выброса расеяния от ИР при комутации может применятся и клампер содержащий трансил но ка правило это маломощные узлы различных дежурок на бахе ОХ ИИП
вобшем от роду решение страное и если там чтото стояло ЭТО ТРАНСИЛ А НЕ ЗЕНЕР в отличие от зенера трансил способен поглошать короткие мошные импулсы болшей силы без повреждения
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4241701#p4241701"]5 фоток, и ни на одной нет этих загадочных деталей, даже где они стоят не показано...[/uquote]
Он их выпаял, а на фото со стороны платы четко видны штатные места подписанные как он и сказал: "Z21 Z22 Z23 Z24 стоят между анодом и катодом ym3045n"
Так без этих стабилитронов запускается блок? Если да, ну и хер с ними. Ни разу не встречал стабилитроны там где их не надо. Какое то очень навороченный разработчик блок питания придумывал. Хотя мб не было ум30100 и эти стабилитроны как полумера если ставить ум3045. Тогда попробуй запусти без нагрузки, если все в норме тогда ищи 100 вольтовые шоттки и меняй 45 эти
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А стабилитроны впаяешь их опять пробьет когда то, это не лечение
