Хорошо. А кроме той схемы, что Вы скинули выше, есть ещё что-нибудь?
Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4241569#p4241569"]80м уже получше, но всё равно прохождение в сумерках начинается. Помех меньше, но повторюсь на 40м будешь слушать круглые сутки абонентов как дальних так и близких.[/uquote]
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4241573#p4241573"]Кстати про какую схему речь?[/uquote]
А, это не Вы были. Обознался, ники похожие.
Добавлено after 10 minutes 57 seconds:
Кстати, у меня варикапы есть (что-то вспомнил внезапно). И одинарные, и сдвоенные. Может, ими как-то можно заменить сдвоенный КПЕ?
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241543#p4241543"]А, нет, V3, V4 можно взять любые, они как УНЧ[/uquote]
Аха, любые... Прямо взял первый попавшийся под руку, и подошло. Щас...
V3 нужен малошумящий.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241584#p4241584"][uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241543#p4241543"]А, нет, V3, V4 можно взять любые, они как УНЧ[/uquote]
Аха, любые, щас... V3 нужен малошумящий.[/uquote]
Тут П28 заменили на BC546, аналог КТ3102.
- https://zen.yandex.ru/media/meandr/priemnik-priamogo-preobrazovaniia-shema-pechatnaia-plata-i-sborka-5f94c46298e57704a1b47296
- (176.81 КБ) 77 скачиваний
Забавно, что рано или поздно тема про приемник прямого образования заканчивается такой схемой, хотя транзисторы разные бывают )
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241584#p4241584"]V3 нужен малошумящий.[/uquote]
Если слушать в городе на более менее длинную антенну, то, к сожалению, не нужен
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4241586#p4241586"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241584#p4241584"]V3 нужен малошумящий.[/uquote]
[/uquote]
Хотите сказать, будут лишь помехи?
Вдали от промышленных предприятий, по ночам, кой-чего слабенькое еще можно выловить. Когда большая часть соседей отрубит ноутбуки, стиралки, компы, телефонные зарядки и энергосберегающие лампочки. Часа в 3 ночи такое нередко случается. Даже на 80 метрах иногда прием бывает возможен, особенно летом в выходные дни, когда народ по дачам и деревням разъезжается, оставляя дома включенными только холодильники да роутеры.
Все же не стоит пренебрегать шумами первого каскада УНЧ.
Если 160 и 80 метров так загажены помехами, то какие тогда диапазоны? 40 метров? Есть на него схема?
С повышением частоты уровень гадости уменьшается. Но несмотря на это все таки 80м и 40м оптимальные диапазоны. Для начала сойдет, слышно будет, но если планируете на комнатную антенну в городе принимать, то лучше веб-sdr покрутите. Я обычно днем занят, так что чаще 80м слушаю, там у меня сотни микровольт грязи, но десятки станций принимаются громче.
Последний раз редактировалось Morroc Вс июн 05, 2022 23:24:38, всего редактировалось 1 раз.
В километре от города или в крупном парке уже чисто (если освещения из светодиодных фонарей нет), так что не особо далеко надо. Помехи от гармоник импульсных блоков питания, далеко они не распространяются, но достаточно пары говеных дешевых зарядок мобильников чтобы в половине дома СВ/КВ загадить.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4241609#p4241609"]С повышением частоты уровень гадости уменьшается. Но несмотря на это все таки 80м и 40м оптимальные диапазоны. Для начала сойдет, слышно будет, но если планируете на комнатную антенну в городе принимать, то лучше веб-sdr покрутите.[/uquote]
Я через месяц планирую съездить в маленький город. Скорее всего, возьму с собой приёмник. Так что комнатная антенна будет разве что для эксперимента. Это во-первых. А во-вторых, web-SDR это не то.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Насчёт схемы, что я кидал выше. Можно ли заменить сдвоенные КПЕ одним КВС111А? Ну, наверное, можно поменять при таком раскладе конденсаторы в контурах?
Ну да, если с перекрытием диапазона и сопряжением поработать, то наверное можно. Есть чем в диапазон уложить ? Наугад фиг попадешь.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4241615#p4241615"]Есть чем в диапазон уложить ?[/uquote]
Я немного не понял, о чём речь.
А... Осциллограф на 5 МГц. Для настройки приёмника 80 метров сгодится. Наверное.
Есть военный кв приемник "Волна". По схеме, прост как веник, минимум ламп, надежный, простой , легко повторить
вы сами их много повторили ???.....)))...зачем такое советовать, если ТС-у две катушки представят сложность....
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241622#p4241622"]А... Осциллограф на 5 МГц. Для настройки приёмника 80 метров сгодится. Наверное.[/uquote]
По частоте нет. Я вот как раз по подобному пытался попасть когда из "юного радиолюбителя" собирал подобное, считая клеточки/деления - в диапазон таким образом попасть малореально, нужен частотомер, другой приемник, генератор и т.п. У вас вроде кварцы какие то были ? Можно с ними поиграться, гармоники половить.
Да, всё верно, на подоконнике пылится пакетик с горстью кварцев.
Добавлено after 43 minutes 15 seconds:
У меня большая часть это 8 и10 МГц.
