Генератор на 555 таймере.
Сообщение boriskus »
Я собираюсь делать генератор на 555 таймере http://www.highvoltage.okis.ru/NE555.html -вот такой, уже все купил, собираюсь начать.
Проблемка одна возникла. Эту схему нужно питать от 12-16 Вольт постоянного напряжения. У меня есть транс, выдает 12 Вольт переменное, 20А. Ставлю диод. мост. На выходде напряжение постоянное всего 11.6 Вольт. Пойдет для питания или слишком низкое напряжение?
Сообщение Ferropont »
После диодного моста обязательно надо поставить электролитический конденсатор
470-1000 мкФ и тогда измеряемое напряжение будет показывать 15-17 вольт.
О, это хорошо. Я конечно собиралс я его поставить, но не знал, что после него напряжение больше будет. У меня есть кондер 10 000 мкФ 50 Вольт. После него напр. будет какое?
Последний раз редактировалось boriskus Вс мар 21, 2010 18:55:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
124 вольта
Ну это ты конечно классно преувеличил! Я подключил кондер и на выходе стало 17.18 Вольт постоянного. Такое пойдет для генератора? Не очень большое? И еще вопрос. Вот на этом сайте http://gad.flyback.org.ru/Shem_01.htm схема капельку другая, тамтранзисторы соединены 2 параллельно. А на моей схеме можно 2 IRF540 запараллелить?
Сообщение SVS4516 »
Для частоты 30-40 кГц великовато сопротивление R3, транзистор будет сильно греться. Необходимо добавить драйвер.
А какой драйвер? Или же можно простот запараллелить 2 транзистора?
Сообщение Murav »
boriskus писал(а):А какой драйвер?
Драйвер - это мощный повторитель. Что-нибудь типа IR2117
boriskus писал(а):Или же можно простот запараллелить 2 транзистора?
От этого ёмкость затвора быстрее перезаряжаться не будет.
Сообщение SVS4516 »
IR2117 мне не понравилась- слишком долго открывает транзистор, проще, надежней и дешевле использовать два транзистора разной проводимости
Так может тогда просто у 3 резистора сопротивление поменять, или только драйверами. Если только, опишите, пожалуйста, где можно приобрести, как называется, Ну и конечно куда ставить в генератор.
Сообщение SVS4516 »
Не думаю что это поможет, 555 микросхема не расчитана на такой высокий импульсный ток, скорей всего она просто сгорит. Сейчас на работе, рисовать негде, попробую на словах объяснить: Возьми два транзистора разной проводимости, желательно составляющие комплементарную пару, эмитеры этих транзисторов соедини вместе и подключи к затвору полевика, базы транзисторов соедини вместе и подключи к R3. Коллектор транзистора npn подключи к +питания, коллектор транзистора pnp подключи к "земле". Такой простой драйвер обеспечит быстрое переключение транзистора, и соответственно сведет к минимуму его нагрев.
Я вот съездил на радиорынок, все купил, а 3ий резистор забыл :cry: . В следующий раз поеду не скоро :cry: . Но у меня есть резистор 75 Ом 2 Ватта. Можно его использовать вместо 100 Омного резистора?
Сообщение SVS4516 »
Можно, хуже не будет, правда при первых включениях надо следить за температурой таймера.
Это хорошо, что 75 Ом пойдет. Не надо будет на радиорынок еще раз ездить :) .
Но с 75 Ом 555й греться сильнее будет? Наверно да, ток больше будет.
Попробую поа без драйвера, для начала, потом пойму, как будет греться транзистор. :) Ну ладно. Сегодня начну паять. Сообщу результаты.
Сообщение SVS4516 »
Незначительно, но режим работы полевика будет легче.
Спасибо за ответы. Не считайте меня глупым, сам все понимаю, что можно 75 Ом, что там что, но ты меня в этомм все равно намного умнее, вот я и спрашиваю, чтобы удостовериться :) , вдруг ошибусь :? . Сегодня буду паять, сообщу результаты, может все успею спаять за полтора часа. А сколько витков первичка должна быть у этого генератора?
Сообщение SVS4516 »
Здесь все зависит от выбранного сердечника, частоты преобразования и напряжения питания. Самый верный способ правильно посчитать витки- это калькулятор Лысого, но для него нужен осциллограф, а его как я понимаю, у тебя нет. Тогда можно поэксперементировать, попробуй сначала намотать витков 15, и померить ток, если он не превышает 100мА, можно отмотать пару витков и опять померить и так до тех пор, пока ток не начнет резко возрастать, как только ток начал возрастать, доматываеш 1-2 витка. Это и будет оптимальное количество витков для твоего трансформатора.
Ну у меня простой сердечник - строчник 110ЛА, обычный. Сделаюю втков 15 первички и на вторичку поставлю пробник 20 Витков. Попробую с пробником, если на нем будет окло 20-25 Вольт, то генератор рабочий. Проверую, как греются транзистор и 555й. Если схема нормальная. Неполадок нет, буду пробовать со вторичкой. А можно вместо резистора3 использовать 220Ом?
Сообщение SVS4516 »
Использовать можно, но вот частоту придется понизить, соответственно увеличится число витков трансформатора.
Ты про увеличение витков в первичке? Если да, то сколько надо будет намотать вместо 15? Витков 30?
