Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12545 ]     ... , , , 87, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Различные мелкие вопросы
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:46:25
Рейтинг сообщений: 11
pic16c57 перепрошить не получится - он однократно программируемый.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 19:56:55
Народ, объясните чайнику. Вот есть например у нас 8ми разрядная шина адреса, это значит что мы можем адресовать 2 в 8й ячеек памяти (256 вроде). То есть получается, что если мы в напихаем в контроллер много памяти, то он не будет ее "видеть", так как не хватит разрядности шины адреса. А как же получается с компутером, плашки с озу мы можем впихнуть сколько разъемов хватит, там шина расчитана на все разъемы просто? И с жестким диском так же. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:14:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А вот и нет. Там, естессно, тоже конечная разрядность шины адреса. И в спецификации к материнке указывается максимальный объём поддерживаемого ОЗУ. Напихать-то то конечно можно во все слоты.... Но работать будет не вся :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:53:56
А с жестким диском то как? Там тоже есть лимит? Никто же когда покупает хард на терабайт не задумывается хватит ему или не хватит разрядности шины адреса. Или я чего то непонимаю :?
ЗЫ. Я так понимаю в фон Неймановской архитектуре нет разницы ОЗУ и ПЗУ? Это верно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 10:28:56
Рейтинг сообщений: 4
Если не ошибаюсь, в хардах последовательная адресация, и это сейчас люди не задумываются о том, будет ли их комп держать 1Тб или нет, а вот раньше, очень даже задумывались...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 16:56:04
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Люди, кому не влом, подскажите пожалуйста ключики для avreal, чтобы он шил только eeprom, не трогая flash.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 17:36:15
Рейтинг сообщений: 52
RTFM http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description
ВЫЗОВ
avreal [ключи] [-c] имя_файла_кода [[-d] имя_файла_данных]]
или
avreal [ключи] -d имя_файла_данных (когда код трогать желания нет)
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:03:54
Карма: 77
С самого начала делал так, все равно пишет "Program CODE memory", один раз. Поэтому и задал вопрос, подумал, что чего-то недопонял. Или это он пишет для красоты?
Задам вопрос по-другому. Надо ли перед этим писать -ew? Или он и так запишет eeprom?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:37:24
"Ну я не знаю" (tm)
Код:
avreal/WIN32  -  AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r1 (Jan 31 2010 16:43:36)  http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
  -ab -pe800 -o7373 +mega8 -w -v -d foo.hex
Adapter enabled
Device connected, mega8 detected
Chip not locked
    (поскипано)
Programming DATA memory
................ done (5.2s)
Verifying DATA memory
................ passed
 done (36ms)
Total time 5.4s
Reset pin released
Adapter disabled
И разными версиями в глубину до 1.24rev0 то же самое, см. вложение.
avreal.txt [3.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 18:39:18
-e писать не стоит, если не стоит задача стереть код.
-w нужно, -v по вкусу
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 19:12:43
Карма: 77
Так... Задача проясняется. Значит, -e писать не надо. Я правильно понял, что -е потирает код?
У меня ключи были такие: avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -ew -d temp.eep
Т.е. их надо заменить на avreal32 +mega8515 -p1 -as -o6MHz -! -n -w -d temp.eep ?
Будет ли при этом выполняться стирание eeprom перед ее программированием? Еще раз - стоит задача заменить содержимое eeprom, не трогая код.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:18:09
-e вызывает комануд стирания микроконтроллера, при этом трутся лок-биты, код и данные в eeprom
Семён Семёныч!
-e -n это не просто стереть, это ещё и записать в сташие два байта кода счётик стираний.
Кстати, -! без нужды не стоит ставить. При этом подсунете нечаянно вместо mega8515 какую-нибудь mega8, да прошьёте в неё фьюзы от 8515
Да понятно.
eeprom можно перепрограмировать без стирания. На то она и не flash.
Именно так, только ещё -! -n убрать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:28:48
Карма: 77
Е-мое! :shock: Не доглядел... :oops: Скопипастил с другого батника, который для полного программирования кристалла, и забыл убрать... :oops:
Большое Вам спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 22:41:29
"Для резкого повышения качества программного обсеспечения достаточно всего лишь убрать функцию copy&paste из всех редакторов" (С) не помню чей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 14:19:20
Возникла проблема при работе SPI на меге48, а именно не хочет устанавливаться флаг SPIF и программа застревает. При этом в протеусе на меге48 и в реале на меге8 всё работает нормально.
Код:
Код:
void SPI_init(void)
DDRB|=(1<<5)|(1<<3)|(1<<0);
SD_DIS;
SPCR=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);
char SPI(char cData)
SPDR=cData;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPSR&=~(1<<SPIF);
return(SPDR);
int main()
SPI_init();
SPI(0xFF);
while(1);
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:35:25
AI_Disable писал(а):
Возникла проблема при работе SPI на меге48, а именно не хочет устанавливаться флаг SPIF и программа ...
}[/code]
Подтяните линию SS(PB2) к + питания, либо настройте соответствующий вывод порта как выход. За разъяснениями обращайтесь к даташиту, особенно к пункту SS Pin Functionality (в моей копии даташита пункт 18.3).
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:50:30
Почему на некоторых портах контролера устанавливается напряжение 2,5В? и эти порты нельзя изменить даже если програмно прописать значения 1 или 0 :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 18:57:29
smac, благодарствую :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:32:43
Точную схему и программу давайте, без этого ничего сказать нельзя.
AI_Disable, заработало?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 20:46:28
Вроде всё заработало как светодиоды отпаял. Спасибо.
