Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
Подстроечник быстро сотрётся. Не для того он предназначен. Не упирайтесь только в магазин. Немерянное количество радиотехники, в т.ч. и советской (ВЭФы, Океаны) валяется у людей в кладовках, сараях, гаражах. Их просто выбрасывают или сдают в пункты приёма металла, часто целиком. У меня друзья там работают и снабжают целыми приёмниками и отдельными деталями. Проявите некоторую инициативу, поговорите с людьми и у вас появятся вполне качественные детали за вполне приемлемые деньги.
Насчёт старого совкого приёмника. Тут Селгу за 300 деревянных предлагают. Работоспособность не проверяли.
Селга слишком мелкая и неудобная для экспериментов.
Вот "Альпинист" https://www.avito.ru/kazan/audio_i_vide ... 2144592189 за 250 руб предлагают. Простенький радиоприемник, но с КП303 на входе и вполне таки приличным УПЧ, и УНЧ уже есть. Монтаж просторный, есть где развернутся. Я такой лет 30 назад на 160 и 80 метров перестраивал, а потом и на 40-метровый диапазон. КПЕ там конечно не воздушный, но для начал пойдет. В ПЧ тракте у него ПКФ стоит, его можно разобрать и переточить для зауживания полосы под прием радиолюбительских станций.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн июн 06, 2022 23:25:01, всего редактировалось 1 раз.
И что с ним делать? Также перестраивать на 80 и 40 метров?
Добавлено after 33 seconds:
А так, завтра, наверное, заеду за ним.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
И какой там КПЕ?
И какой там КПЕ?
КПЕ у него с фторопластовыми прокладками между пластинами. Для начала сойдет. За 250 руб полностью готовая основа для КВ радиоприемника. С перестройкой на 80 метров проблем не должно возникнуть. Сначала настроите на "свободных операторов", на 3 МГц. Некоторые из них с многокиловаттными усилителями работают и слышно их на кусок провода где угодно. И второй гетеродин не нужен, они с амплитудной модуляцией работают. А дальше добавите второй гетеродин, переточите пьезокерамический фильтр и перестроите на 500 килогерц выше, туда где радиоспортсмены обитают с SSB.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн июн 06, 2022 23:31:27, всего редактировалось 1 раз.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/alpinist321.html
Там ссылки на скачивание инструкции со схемой и выдержками из справочника.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4241648#p4241648"]вы сами их много повторили ???.....)))...зачем такое советовать, если ТС-у две катушки представят сложность....[/uquote]
На лампах делать проще, ни одной лампы не будет сожжено, против десятка транзисторов пока их освоит.
С Альпинистом вам придется действуя методом тыка перестроить гетеродин, убрать магнитную антенну и вместо нее включить для начала колебательный контур из катушки индуктивности и конденсатора. А потом простенький диапазонный фильтр полосовой соорудить.
Выбирайте сами, перестраивать Альпинист или делать с нуля ППП.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн июн 06, 2022 23:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Все садо-мазо, что имеет резонансные цепи. Все нужно будет долго и муторно настраивать и укладывать в диапазоны.
Если вы думаете, что соберете ППП и он тут же заработает как нужно, то сильно ошибаетесь.
Перемоткой катушек гетеродинных контуров и подбором конденсаторов в цепях гетеродина. Но есть там одно но - каркасы катушек пластиковые и ошибок не прощают. Одну-две перепайки переживут, потом превратятся в куски плавленной пластмассы.
Впрочем, для ППП тоже катушки индуктивности нужно будет подбирать. Особенно с произвольным КПЕ или первыми попавшимися под руку варикапами.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн июн 06, 2022 23:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Крутяк. С моим-то рукожопием, наверное, лучше городить приёмник прямого преобразования. Наверное. Только надо решить, откуда брать КПЕ.
У вас за 400 руб "Океан-209" продают. Там два КПЕ, один трехсекционный для АМ диапазонов, другой двухсекционный для УКВ.
Конечно, отдать 400 руб за один нужный КПЕ многовато, но если нет другого выхода... С варикапами возни при настройке будет значительно больше, чем с КПЕ.
Радиотехника, электроника, и всякое цифровое включая микроконтроллеры вообще недешевое увлечение, если что.
