- Вот фьюзы
- (77.87 КБ) 753 скачивания
Параллельный программатор
Я прошивал 8535 с помощью STK-200\300 в CVAVR,все работает,пробовал мегу 16 в параллельном и мегу 8535 с запретом SPI
Включай! Лишнее отгорит!
Собрал 2 программатора, работают оба хорошо, но с настройкой фьюз был казус, долго подбирал, правильно стал читать сигнатуру только с фьюзами 1k ck + 0ms high freq(в студии). так вот, может кому пригодится.
Сом кабеля у меня нет,купил два разъема-мамы,подскажите пожалуйста,как распаивать кабель?
Тупо 1-1, 2-2...9-9 или как то по другому?
Вобще думаю надо рассказать почему возник такой вопрос.
Собрал хаммера по этой ссылке:http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=43&t=6558
Прошил через авр910 файлом который был в архиве,поставил аврстудио 4.18.При включении программатора перемаргивают зеленый и красный светодиоды по одному разу в течение 2-3 секунд потом горит только зеленый.Подключаю программатор к компу,подаю питание,и никакой реакции.Запускаю студию, нажимаю кнопку "con", тишина,программатор не виден.Вот я и думаю,может в распайке кабеля дело?
Товарищи Коты! Помогите выбрать схему параллельного программатора. Требуется: программирование и снятие "злых" фюзов с Tiny2313, Mega8, Mega16, Mega162. Схемки, которые нашел благодаря уважаемым Котам ниже в файлах. Может еще есть какие, не сильно сложные, а то с хитрыми з/частями напряженка. Контроллеры USB точно не получится найти...Если б на Mega16 или подобной...Или такой как для реанимации фузов (http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=30099), но с интерфейсом программирования-вообще был бы идеальный вариант!
- Довольно неплохой, но не знаю будет ли работать, и чем им управлять, может студией?
- (10.47 КБ) 750 скачиваний
- Не устраивает то, что он только реанимирует фузы, но нет интерфейса программирования
- (34.28 КБ) 826 скачиваний
...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь,
Будь ты трижды гений - им нельзя помочь...
\\Ария\\Игра с огнем
Я собрал програматор по этой печатке больше недели назад... У меня также как и у вас qazaq происходит все один в один... Перепробывал разные варианты прошивки и разные варианты фьюзов и также прошивал авр910-м родной прошивкой , запорол оди контролер и никакой реакции АВРстудия не видит его в упор, поэтому решил собрать по оригинальной двухстороней печатке.qazaq писал(а):Сом кабеля у меня нет,купил два разъема-мамы,подскажите пожалуйста,как распаивать кабель?
Отвечаю сам себе и убивцу
В общем надо было повнимательнее посмотреть на порт программатора.Распайка получается наоборот,т.е. 1=9.После того как перепаял порт программатор увиделся в аврстудио.Но вот с восстановлением фьюзов на атмеге8 все равно засада.Выскакивает большое окно с предупреждением,что-то про напряжение программирования,еще не перевел.
убивец так что рекомендую пробежаться по разъему.
Так что тут думать то делайте DER НАМЕR все ваши проблемы решает на раз.. а подключать по USB или СОМ решать вам и дефицитных компонентов в нем нетуtuco2009 писал(а):Товарищи Коты! Помогите выбрать схему параллельного программатора. Требуется: программирование и снятие "злых" фюзов с Tiny2313, Mega8, Mega16, Mega162.
вот я делал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=385788#p385788 работает просто отлично
вот схема http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i19 ... 4.jpg.html
удачи!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Так и не получается сбросить фьюзы на меге8,пишет что кабель не подключен.Воткнул "живую"
мегу,прошилась прекрасно и быстро.Мистика.
Ну вот значит...после перезагрузки компьютера все начало прекрасно читаться и сбрасываться
Оживил две меги8.
Завтра буду оживлять мегу8535,потому,что как и убивец я благополучно одну грохнул.
Если кого заинтересует вариант по которому делал я,ссылку я публиковал выше,шил мегу 8535 прошивкой из архива,фьюзы ставил как у Сергей_74.Все работает,только проверяйте распиновку кабеля СОМ.Ну и плату адаптера допаивайте до конца
Оживил две меги8.
Насчет дефицитных - все -таки есть, если от USB делать. Вот думаю, а если купить шнур от программирования любой мобилы? там ведь есть USB-COM драйвер? Когда-то покупал, определяется как "Prolific USBToCOM", значит там стоит микруха Prolific, более дешевый вариант от FT232RL?Сергей_74 писал(а): Так что тут думать то делайте DER НАМЕR все ваши проблемы решает на раз.. а подключать по USB или СОМ решать вам и дефицитных компонентов в нем нету
удачи!
А если купить такой шнурок, то его можно не разбирая прицепить к этому проггеру и пользоваться USB, такой шнурок как раз формирует нужные нам сигналы RX и Txtuco2009 писал(а):Насчет дефицитных - все -таки есть, если от USB делать. Вот думаю, а если купить шнур от программирования любой мобилы? там ведь есть USB-COM драйвер? Когда-то покупал, определяется как "Prolific USBToCOM", значит там стоит микруха Prolific, более дешевый вариант от FT232RL?
-hands made-
У меня где-то валяется шнурок от siemens M-55,он подойдет?
И чуток не в тему, как с помощью хаммера снять фьюз JTAGEN?
Йок. Разобрал шнурок, там где он подкл. к телефону - 6 проводов!!! Ну Tx,Rx,Vcc,Gnd -это 4, а какие еще 2?? Чтоб не спалить ненароком...Сергей_74 писал(а):..... как раз формирует нужные нам сигналы RX и Tx
поищите описание к вашему шнурку начните с МС которая там стоит.. в сети таких материалов море, как найдете что то похожее будет проще разобраться..tuco2009 писал(а):Йок. Разобрал шнурок, там где он подкл. к телефону - 6 проводов!!! Ну Tx,Rx,Vcc,Gnd -это 4, а какие еще 2?? Чтоб не спалить ненароком...Сергей_74 писал(а):..... как раз формирует нужные нам сигналы RX и Tx
-hands made-
В шнуре обычно стоит pl2303.
Ещё 2 сигнала это видимо CTC и DTR, но на пролифике наверно лучше тогда собрать переходник полный usb-rs232, на сайте тут были варианты, более универсально получится.
- (96.41 КБ) 760 скачиваний
- (63.33 КБ) 661 скачивание
Сергей_74, а можно Мегу8535 изначально прошить внутрисхемно по методике в файле?С учетом ваших фьюзов конечно...
- Методика настройки программатора микроконтроллеров AVR.doc
- (129.5 КБ) 756 скачиваний
методику глянул вкратце, думаю можно, только ведь все равно для этого надо городить другой программатор на tiny2313.ivk68 писал(а):Сергей_74, а можно Мегу8535 изначально прошить внутрисхемно по методике в файле?С учетом ваших фьюзов конечно...
я так например шил внутри-схемно по SPI, программатором STK200, вставил МК в панель подключил соответствующие пины для програмирования (MOSI, MISO, SCK, RESET, GND и +5) и все.. так что решать вам как шить.
STK200 быстрее и универсальнее чем тот же 910й (tiny2313) это моё мнение
-hands made-
В DerHamer указан изначально AT90S8535, можно его махнуть на Mega8535?
Скажу однозначно да! у меня сейчас работает на этом МК, упал он мне за просто так, вот я и воспользовался случаемtuco2009 писал(а):В DerHamer указан изначально AT90S8535, можно его махнуть на Mega8535?
-hands made-
