Ардуино - запись звука
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4242535#p4242535"]или 2 буфера по 128 байт, пишем попеременно , полный скидываем в буфер 512, который скидываем на карту.[/uquote]абсолютно бесполезно.
тогда лучше просто один буфер на 512, по заполнению отправляй во флеш, когда ацп оцифрует следующий семпл, нулевой байт из массива уже будет на флешке.
Сообщение roman.com »
Ivanoff-iv писал(а):когда ацп оцифрует следующий семпл, нулевой байт из массива уже будет на флешке.
не всё так просто))
:tea:
а что мы делаем в обработчике прерывания ?
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
recByteCount++; // increment sample counter
bufByteCount++;
if (bufByteCount == 386 && bufWrite == 0) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
} else if (bufByteCount == 386 & bufWrite == 1) {
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
if (bufWrite == 0) {
buf00[bufByteCount] = ADCH;
if (bufWrite == 1) {
buf01[bufByteCount] = ADCH;
// запуск преобразования ADC
//ADCSRA
//1... .... ADEN - 1- вкл ADC. (0-ADC не потребляет мощности)
//.1.. .... ADSC - 1- Старт. При завершении преобразования сбрасывается аппаратно.
//..1. .... ADFR - 1- режим Непрерывного Преобразования.
//...1 .... ADIF - 1- флаг завершения преобразования
// -сброс программно.
// -для прерывания очищается аппаратно.
//.... 1... ADIE - 1- Разрешение прерывания
//.... .1.. ADPS2 - предделитель
//.... ..1. ADPS1 - предделитель
//.... ...1 ADPS0 - предделитель
sbi(ADCSRA, ADSC); // установить бит ADSC в регистре ADCSRA
это можно записать так (что одно и то же):
ADCSRA |= 0b01000000;
//ждём окончания преобразования ADC...
а интересно... сколько времени у нас занимает одно преобразование ?
для частоты преобразования ADC = 250.000 Hz время одного преобразования занимает ~57 микросекунды
(97.71 КБ) 63 скачивания
при этом мы считали что обработчик прерывания работает с частотой 8000 Hz
(105.6 КБ) 71 скачивание
Но в Ардуино настройки немного другие...
в Ардуино частота преобразования ADC = 2.000.000 Hz
соответственно время одного преобразования в Ардуине занимает ~6 микросекунды
в Ардуино частота прерывания таймера номер 2 = 22222,22222222222 Hz
соответственно время одного прерывания = 0,000045 секунд.
итого:
0,000006 секунды - одно преобразование ADC.
0,000039 секунды - пауза между преобразованиями ADC.
вот если мы уложимся в эти самые 0,000039 секунды между преобразованиями ADC... то тогда мы можем сделать такое:
всё дело в таймингах... мы должны в них уложиться))
Добавлено after 13 minutes 40 seconds:
далее...
recByteCount++; // increment sample counter - считаем семплы...
bufByteCount++; // считаем буфер...
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
} else if (bufByteCount == 386 && bufWrite == 1) { // тут ОШИБКА !!! & вместо && !!! Исправлено))
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0;
// тут мы выбираем буфер... в который мы будем писать данные ADC...
buf00[bufByteCount] = ADCH; // будем писать данные ADC в буфер 00
buf01[bufByteCount] = ADCH; // будем писать данные ADC в буфер 01
:roll:
а вы уверены в правильности этого кода ?)))
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1;
переменную обнулили ))) bufByteCount = 0;
переменную передали в буфер buf00[bufByteCount] )))
а что мы передали в буфер buf00[0] ? Ноль ? ))
в оригинале вроде было так:
if (recByteCount % 1024 < 386) { // determine which buffer to store sample into
buf01[recByteCount % 386] = ADCH;
переменную recByteCount передали в буфер buf00[recByteCount] )))
или вам без разницы что передавать в буфер))
:tea:
Добавлено after 23 minutes 48 seconds:
и ещё...
buf00[bufByteCount] = ADCH; // на флешку запишутся СТАРШИЕ 8 бит результат преобразования ADC...
птому что Ардуина использует сдвиг результат преобразования ADC влево...
//..1. .... ADLAR - Выравнивание результата
//ADLAR=1
// Выравнивание результата в левую сторону < (8-бит):
// ADCH // 1111 1111 - читать вторым (или первым, тогда последии 2 бит теряем)
// ADCL // 0000 0011 - читать первым
Это не совсем нормально))
При таком режиме мы потеряем качество звука ))
я использую сдвиг результат преобразования ADC вправо...
/ADLAR=0
// Выравнивание результата в правую сторону > (10-бит):
// ADCH // 0000 0011 - читать вторым
// ADCL // 1111 1111 - читать первым
у меня на флешку запишутся младшие 8 бит...
buf00[bufByteCount] = ADCL; // на флешку запишутся МЛАДШИЕ 8 бит результат преобразования ADC...
а в чём разница ? а разница в отсутствии искажения типа "ступенька" ))
или вам пофигу в каком качестве писать звук на флешку)))
а могу записать и все 10 бит...
buf00[bufByteCount] = ADCW; // на флешку запишутся ВСЕ 10 бит результат преобразования ADC...
тогда у меня будет самое высокое качество записи звука))
:music:
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4242470#p4242470"]sbi (TIMSK2, OCIE2A)
cbi (TIMSK2, OCIE2A)
это чё такое... типа ассемблерный вставки... ))
точно))[/uquote]
нет))
это обычные дефайны))) :)))
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
Ассемблера тут и близко нет))
Сообщение olegue »
хотелось бы определенности , что мы называем сэмплом.
Я понимаю что это напряжение измеренное АЦП в единицу времени. Правлиьно?
Сообщение Dimon456 »
roman.com писал(а):Это не совсем нормально))
С чего ты взял?
roman.com писал(а):я использую сдвиг результат преобразования ADC вправо...
плевать куда двигать.
roman.com писал(а):а могу записать и все 10 бит...
а оперативы хватит?
roman.com писал(а):тогда у меня будет самое высокое качество записи звука))
но до 96кГц и глубины 24 бита тебе далеко.
Прячь свои портянки под спойлер, модератор проследи.
Dimon456 писал(а):плевать куда двигать.
нормальные люди сначала пишут младшие регистры...
ADCL = 11111111
а када младшие регистры заполнятся... переносим разряды в старшие регистры...
ADCH = 00000011
при чтении процесс обратный...
а всякие умники... могут двигать результаты как им вздумается)) хоть по диагонали !! )) :)))
Dimon456 писал(а):а оперативы хватит?
4 гига оперативы в ПК... на DDR4... мне вполне хватает))
Dimon456 писал(а):но до 96кГц и глубины 24 бита тебе далеко.
на Ардуино ?)) будем... будем... )) как только сделаем сигма-дельта-модулятор :))
olegue писал(а):Я понимаю что это напряжение измеренное АЦП в единицу времени. Правлиьно?
Правлиьно.
:tea:
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4242547#p4242547"]поэтому частота прерывания таймера номер 2 = 22222,22222222222 Hz[/uquote]
не правильно))
мы забыли дописать единичку)) + 1
TCCR2A = _BV(WGM21); // Interupt frequency = 16MHz / (8 x 90 + 1) = 22191Hz
откуда берётся единичка ? када таймер переполнится... то нужен один такт процессора что бы этот таймер обнулить...
(16.81 КБ) 58 скачиваний
я не стал писать такие подробности... думаю и так все тут уже догадались))
а почему у вас в заголовке WAV написано что частота семплов - unsigned long sampleRate = 22050 Hz;
а таймер у вас работает с частотой семплов - 22191 Hz ????
вы кого хотите обмануть ? плеер ? ))
:tea:
Сообщение Novice user »
Не могу понять-причем тут ПК? тема по конкретному устройству,а как у вас сделано в ПК вводит в заблуждение,толи 4 гига оперативы то ли 2 кб у атмега328...
Вы название темы внимательно читали ?
"Ардуино - запись звука"
Где тут сказано про конкретное устройство ?)))
Это вы название читали? не ПК,а АРДУИНО!!! разницу между ардуиной и ПК огромная,даже оперативка отличается в тысячи раз!!!
А что за конкретное устройство-первый пост данной темы-
Нагуглил вот такой видос. Ардуино запись звука с исходниками.
https://www.youtube.com/watch?v=E9LKPFY3GGI&t=184s
Повторил. Все работает. И вполне устраивает.
Но хотелось бы немножко допилить код. Не буду валить в кучу все свои хотелки.
Поэтому начну с самого необходимого.
Я хочу запихнуть в ардуино на базе Atmega8, поэтому мне нужно сократить код
при компиляции даже выдает вот это, но устройство работает.
roman.com писал(а):нормальные люди сначала пишут младшие регистры...
ADCL = 11111111
ADCH = 00000011
Мы, наверное, не нормальные люди, нам достаточно того что в даташите написано
Если результат преобразования выравнивается влево ADLAR=1 и достаточно точности 8-разрядного значения, для получения результата можно прочитать только содержимое регистра ADCH.
Novice user писал(а):разницу между ардуиной и ПК огромная
да никакой нет разницы)) просто ПК работает быстрей... вот и вся разница... ))
а принцип работы у них одинаковый... те же самые прерывания... те же самые оперативки и т.д.
Dimon456 писал(а):нам достаточно того что в даташите написано
в том то и дело... точности 8-разрядного значения нам не достаточно.))
а даташиты мы и сами читать умеем))
Дело ваше,раз уж не видите никакой разницы между ардуино на атмега8/328 и современным ПК
По мне так 8 бит для ардуино более чем достаточно
вы отвлеклись от темы...
:roll:
а вопрос был конкретный - как происходит запись флешки ? подробно ! ))
:roll:
ну хорошо... допустим записали мы данные в буфер...
например так:
или так:
или так:
а дальше ??? как из буфера Ардуины данные попадают на флешку ??? вот самый главный вопрос ! а не ваши выравнивания всякие))...
:tea:
roman.com писал(а):buf00[bufByteCount] = ADCW; // на флешку запишутся ВСЕ 10 бит результат преобразования ADC...
Оперативы хватит?
Ему и так оперативы не хватает, а ты ему в два раза хочешь увеличить.
хватит умничать ))
ТС задал несколько конкретный вопросов...
зачем надо два буфера 512 байт ?
можно ли использовать только один буфер 512 байт ?
можно ли уменьшить размер буфера ? вместо 512 байт например 300 байт ?
можно ли вообще отказать от буфера и писать сразу на флешку ?
кто знает ответы... пишите...
olegue, вот твой участок кода
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
  if (recByteCount % 1024 == 386 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf00, 386);  // save buf01 to card
    recByteSaved += 386;
  if (recByteCount % 1024 == 0 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf01, 386);  // save buf02 to card
измени так
  if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 256 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
  if (recByteCount % 512 == 256 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf00, 256);  // save buf01 to card
    recByteSaved += 256;
  if (recByteCount % 512 == 0 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf01, 256);  // save buf02 to card
потом можешь попробовать и так
  if (bufByteCount == 128 && bufWrite == 0) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
  } else if (bufByteCount == 128 & bufWrite == 1) {
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
  if (recByteCount % 256 == 128 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf00, 128);  // save buf01 to card
    recByteSaved += 128;
  if (recByteCount % 256 == 0 && recPressed == 1) {
    rec.write(buf01, 128);  // save buf02 to card
Зачем надо 2 буфера по 512 байт я написал здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4239571
надо 2 буфера по 512 байт-пока в первый буфер записываем значения АЦП (сигнал с микрофона) второй буфер пишем на флешку,когда заполнится первый буфер пишем значения АЦП во второй буфер,а первый пишем на флешку и так по кругу (я про исходник из 1 поста)
Можно ли отказаться от буфера ответ тоже был (я задавал данный вопрос),читайте тему
А вот как записать звук на пк не было!
Сообщение olegue »
roman.com, Продолжайте
Dimon456, Пробую...
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Dimon456, была у меня аткая мысль, но так как я не понимал к чему это приведет не стал это делать
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
Dimon456, Все отлично, поставил 256 буфера. Работает хоршоо! Не знаю, может шума чуток добавилоь, а может показалось.
А тепрь расскажите почему это сработало! И еще вагон памяти более 500байт осталось оперативы.
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 1;
    bufByteCount = 0;
    bufWrite = 0;
по такой же схеме можно и 128 сделать, и еще больше памяти освободиться. Причин , опочему это не произодет я не вижу сейчас.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
в сектор пишется только 256 байт. Может быть это уже аудиоплейер разруливается эту проблему?
Добавлено after 29 minutes 25 seconds:
А может это функция write не делает прожиг пока не заполнит сектор на 512 байт?
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
Есил допустим я пропишу
rec.write("HELLO, WORLD");
получается ,что эти строки должны быть в разный секторах?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
или write переписывает сектор, оптимизируя его заполнение.
иначе зачем rec.write(buf00, 256) нужен второй параметр. Для этого он и нужен. ИМХО.
Вопросы, вопросы...
olegue писал(а):в сектор пишется только 256 байт.
как узнал ?
olegue писал(а):Может быть это уже аудиоплейер разруливается эту проблему?
какой плеер ? на ПК что ли...
olegue писал(а):зачем rec.write(buf00, 256) нужен второй параметр.
да кто его знает))
на самый главный вопрос пока не ответили.... можно ли отказать от буфера ?
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4242638#p4242638"]А вот как записать звук на пк не было![/uquote]
так мы не только на ПК пишем)) мы прост опишем)) куда... нам не важно))
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):можно ли отказать от буфера ?
или сделать буфер не влияющим на размер Озу. - тоже годится.
как узнал ?
открыл получившийся файл в хекс-редактор. Все данные идут сплошняком, никаких типа пустых блоков или одинаковобайтовых блоков я не наблюдаю.
Добавлено after 27 minutes 15 seconds:
а если уменьшить буфер до 64байт и убрать часы то ,к сожалению, в Атмегу8 это все равно не поместиться потому что все равно много кода 13180байт, а в атмеге8 - 8к, а вот по озу вполне себе нормально
Скетч использует 13180 байт (40%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 885 байт (43%) динамической памяти, оставляя 1163 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
olegue, а вам в Атмегу8 надо?
Вернуться в «AVR»
