Активный ККМ
Активный ККМ
Хотел узнать можно ли сделать активный корректор коэффициента мощности на микросхемах такого типа как TL494, UC3843, mc33063 если да то подскажите как. Нет возможности взять спец микросхемы для ККМ
Re: Активный ККМ
Ка-Ка-М нужен только для получения сертификата, в любительских конструкциях в нём не какой надобности нет. Только что бы уменьшить КПД из за двойного преобразования.
- electroget
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
SergXgm1,
UC3854N стоит вроде не запредельно дорого. Или нет технической возможности приобрести микросхему?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
При большой необходимости и на 555 собрать можно...
(только надо придумать, как её кормить...)
- stab-pfc2.zip
- (21.04 КБ) 168 скачиваний
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Re: Активный ККМ
И ещё нужно придумать чем ваш файл открывать.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
Извиняюсь, торопили... протеус 8
вот скрин схемы с осциллограммой:
синий - напряжение входного конденсатора (10 V/дел)
зеленый - потребляемый из сети ток (0,2 A/дел)
желтый - выходное напряжение (10*10 V/дел)
красный - напряжение на затворе (изменение заполнения при такой развертке не видно, 5 V/дел, 0 сдвинут на 13,5 клеток вверх)
- (36.74 КБ) 359 скачиваний
- musor
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
в работе такой схемы нет ничего общнго с КАКА эм...
по сути вы создали приметивный степап работающий на грани никакого фазого отслеживаня сети с корекцией заполнения по огибающеий там и близка нет...
хотя.... некую видимость корекции создать оно может
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
Ну, до полноценного ККМ оно конечно не дотягивает, но, если захотеть, то докрутить можно... но зачем? в текущем состоянии оно уже намного лучше, чем простой выпрямитель с огромным выбросом тока в районе пика напряжения
UPD: увеличил выходную емкость и ослабил ООС - получилось очень похоже на ККМ...
зеленый - ток (1 А/дел)
- (6.91 КБ) 307 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт июн 09, 2022 12:57:29, всего редактировалось 2 раза.
Re: Активный ККМ
L6561, 6562 -по доступности примерно как 34063SergXgm1 писал(а):Нет возможности взять спец микросхемы для ККМ
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Активный ККМ
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4242806#p4242806"]Извиняюсь, торопили... протеус 8
красный - напряжение на затворе (изменение заполнения при такой развертке не видно, 5 V/дел, 0 сдвинут на 13,5 клеток вверх)[/uquote]
Слишком много ненужной информации на картинке.
Просто показали бы сетевое напряжение и на него наложили бы осциллограмму потребляемого тока. И все сразу было бы видно. И больше никаких раскрасок не нужно.
А так - все в одной куче и непонятно что.
Re: Активный ККМ
ТС так и не объяснил зачем ему Ка-Ка-М. И вообще решил слиться.
- musor
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
студень наверно -прогулял началась сесия - СДАВАТЬСЯ НАДО!!!
Re: Активный ККМ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4242730#p4242730"]SergXgm1,
UC3854N стоит вроде не запредельно дорого. Или нет технической возможности приобрести микросхему?[/uquote]
Я живу в Макеевке ДНР у нас мало привоза сейчас уж и данных микросхем вообще нет я смотрел
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4242829#p4242829"]
[/uquote]
Не в цене дело а то что где я живу их вообще нет
Re: Активный ККМ
А зачем нужен ККМ???
- musor
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
так ТС может и не парится в коректорами электрпоным...работающими кое кака лишбы отебались проверялщики
старый добры LC филтр решал в 80х все+ проблемы включая даже СИФУ на тиристорах тока дросел нужен чесный (не виртуалный в виде пермыги на плате..) коточи тема мертвая от роду... или делать по фэншуй или забить и не делать НИКАК 1000 сварочных инвертороф живут без всяких коректорофибо там коректор тупол удвоит или х3 их стоимость...
Re: Активный ККМ
Главный вопрос
Тем более в любительской конструкции.kentgaryk писал(а):А зачем нужен ККМ???
Re: Активный ККМ
Похоже ТС не понимает, что такое ККМ и зачем он нужен.
- covid-19
- Опытный кот
Re: Активный ККМ
А действительно просто обычную повышалку пусть ток будет противоположен напряжению что в этом плохого? Да и БП будет намного шире диопазонее и работать на низкой напруге будет стабильней. В принципе уже не будет резкого броска тока в пик полупериода.
- musor
- Друг Кота
Re: Активный ККМ
covid-19, счего ты взял что не будет пика??? будет также даже еще силнеибо угол комутации диода УЖЕ
вся фишка КаКАЭМы имено в том чтоб форма тока потребления была синхроной с огибающей сети естествео в APFC этот ток не непрерывен а имет форму импулсоф с несущей 1-100кгц...выходное коектора ка правило 390=410в для сети 220-240VDC...
- covid-19
- Опытный кот
Re: Активный ККМ
А пик будет ограничен током отсечки ключа. В отличии от заряда всей ёмкости в пик! При этом конечно будет отрицательный коэфицент но мне кажется это вааще круТТо!счего ты взял что не будет пика???
Но да из какого мусора ты DC-DC выкопал работающий на 1кГц? Да такого никогда не было самые древние отечественные с 20-25кГц начинали. Ниже 50кГц не делают такие вещи ща!1-100кгц
