Контроль питания от солнечной панели через реле
Сообщение Che.V. V. »
Доброго времени суток! Коллеги техники помогите решить проблему малой финансовой кровью. Есть питание от солнечной панели (пока 200 Вт), есть три сборки LiFePO4 напряжение 5 и 12 v.
Хочу сделать распределение питания следующим образом. Реле SLA-12(5) VDC- SL-C. Суть в том чтоб по мере восхождения Солнца и роста напряжения питать разные сборки лиферов. Вначале отбирать крохи на 5v, затем питать основную сборку на 12v и если в неë не лезет, тогда допитывать резервную тоже 12v. Вот схема примерной архитектуры реле. Рис 1
Сообщение kentgaryk »
Где схема?
Солнечные панели являются источником тока, а не напряжения. Их ЭДС почти не зависит от освещенности, меняется только отдаваемый ток.
Сообщение piligrim130 »
Вам надо MPPT контролер.В завистливости от того какой ток выдает батарея такой ток выдает на зарядку .А если просто заряжать акб по частям то трудно контролировать степень степень заряда каждой батареи и степень износа .
Сообщение tonyk »
А при чём тут напряжение батарей? У тебя может быть 12В на 1Ач, а 5В на 20Ач, поэтому идея про крохи выглядит несуразной.
Сообщение vlasovzloy »
Бредовая и неправильная идея. Нужен мппт инфа 146%
Сообщение covid-19 »
Неа всего 125%. Не обязательно МППТ можно просто понижалку без отсечке по напряжению то есть без согласования нагрузку КПД будет пониже просто.
А вообще переключения это ошибка и тупиковая ветвь в распределении питания.
