stm32 ds18b20
Сообщение Eddy_Em »
ivan dimir, если только в одной точке измерять, то полградуса и BME280 смогет (только его сначала прогнать надо хотя бы по двум-трем точкам - минимальная, средняя и максимальная температуры эксплуатации - с калибровочным). Если много точек, можно проще: терморезистор или термопара + мультиплексоры с миллиомным сопротивлением + трех или четырехпроводная схема + внешний 24-канальный АЦП + измерение на разных токах.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение ivan dimir »
А он цифровой?SPI? Нет не нужно.
Сообщение Eddy_Em »
ivan dimir, а что нужно?
Ну напиши нормальное техзадание, что тебе нужно сделать. Тебе народ и посоветует, какие можно использовать датчики!
Самый действенный и простой вариант - терморезисторы. Если взять самые дешевые и в схеме делителя прямо к АЦП МК подключить, получишь точность в градус-полтора. Если взять подороже, да и АЦП внешний, да еще и по трех- или четырехпроводной схеме подключить — получишь уже доли градуса (а какие - зависит от бюджета, т.к. для измерения сотых придется очень сильно вложиться; а для точности в полградуса можно обойтись совсем недорогими компонентами).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение tonyk »
А МК на какое расстояние удалён от точек измерения? Там был разговор про 20м- это как понимать?
P. S. ivan dimir, ты сам-то понимаешь, чё те надо? Если "да", то расскажи.
ds18b20 подходит потому как можно и больше расстояние.Моя комната находится на южной стороне а мне нужно замерять температуру воздуха улицы с северной стороны.А также влажность.Примерно около 20 метров.И у меня вопрос.Я подключать на 5 вольт контроллер порта немогу.Даже если я настройку порта на выход open dreain.А потом при отпускании на входе порта 5 вольт оказывается?
Сообщение korsaj »
ds18b20 работает от 3 до 5,5 В.
Сообщение Eddy_Em »
ivan dimir, у STM32 куча выходов - 5v tolerant! И если ты используешь UART для этих целей (хотя, на мой взгляд, две ноги МК ради этой фигни - роскошь!), то подавляющее большинство уартовских ног толерантны к 5В.
Дальше. Если таки и будешь использовать DS18, то, в принципе, желаемой точности в полградуса, возможно, добьешься (если, конечно, это - честный даллас, а не китайское нечто по баксу за штучку). И там вполне можно длинный провод проложить, и оно будет работать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Нет не USART а GPIO как быть?
Сообщение Up2805 »
ivan dimir, вам же ранее написали и картинку даже приложили. Изменить режим с выхода на вход и обратно сможете? Как включить выход в Open-drain прочитаете в мануале? Единственная сложность - это очень короткие интервалы от 5 до 60 мкс, и надо осциллографом проверять, что получили действительно то что надо, а не больше из-за выполнения инструкций.
А напряжение питания какое подавать ds18b20?
Сообщение Eddy_Em »
Есть только 2 способа: таймер с DMA, либо UART. Дрыгать ногами вручную - мягко говоря, идиотизм!
Я на гитхабе, в ЖЖ
таймер с DMA как это?А выход ШИМ?
Сообщение Up2805 »
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4243671#p4243671"]А напряжение питания какое подавать ds18b20?[/uquote]
Я конечно не спицыолист, но вот друганы из инета говорят, что вроде как видели в мануалах, что типа там от 3 до 5 лет вольт. Ссылку на даташит дать или сами найдете?
Да забейте. Сделайте хотябы ногодрыгом, чтобы хоть что-то там закрутилось, а потом уже если хотите будете хучь таймеры, хучь уарты прикручивать. В мануале, если не ошибаюсь, был пример схемы с уартом и объяснение принципа.
Я разделяю ваш сорказм.Но мне простительно я не профи и не русский.Так всё таки с ногодрыгом видел.С УСАРТОМ слышал.А вот пример таймер-DMA на 1-WIRE не видел.Где увидеть и с чем его едят?Значит нет такого.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4243878#p4243878"]А вот пример таймер-DMA на 1-WIRE не видел.[/uquote]
Похоже, ты - слепой. Я тебе сразу же выложил ссылку на именно эту реализацию!
https://github.com/eddyem/stm32samples/ ... :F103/DS18
Я на гитхабе, в ЖЖ
У меня вопрос.Как выполнить функцию когда через ноль .Потому как в плюсах показует а в минусах какой то бред.Как это сделать.ds18b20 по порту выполнен.
Ау коты?
Сообщение korsaj »
Все молчат, потому как вы не хотите читать даташит на датчик, не хотите пользоваться поиском.
Взято отседова
Аэто вам для общего развития.
Последний раз редактировалось korsaj Пн июн 13, 2022 09:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Ну пример то можно показать.
Сообщение korsaj »
К сожалению пример на недоступном мне сейчас компе.
Ну а если почитаете у вас два пути
Первый: if (tmp < 0) tmp = 0 - tmp;
Второй: if (tmp < 0) tmp = ~tmp + 1;
Затем как и было, умножаете на 0.0625 или делите на 16.
Последний раз редактировалось korsaj Пн июн 13, 2022 10:04:57, всего редактировалось 4 раза.
Вернуться в «ARM»
