Узанать, что показывает 7seg индикатор
Сообщение olegue »
Есть семисегментный индикатор, он показывает цифры от 0 до 9. Как "узнать" какую цифру он показывает? Я решил подключиться к его анодам, (ну или катодам, не суть). Как может выглядеть схема которая преобразует напряжение на анодах в , ну скажем 4х битных код. Ну тут любые вырианты, Даже может не нужно так сложно, вот цифра 1 появилась, мне нужно включить реле. Какие будут мысли? Спасибо.
Сообщение Martian »
Относительно недавно был такой вопрос. Существует специальная микросхема декодирования, как ни странно.
Сообщение olegue »
Martian, а что за микросхема, как нагуглить, ничего не приходит в голову
Сообщение Martian »
ну, например вот: https://www.cselettronica.com/datasheet/74C915.pdf
если мне не изменяет память, их пара-тройка вариантов всего было...
вот так это может выглядеть в логике:
https://www.elektormagazine.com/magazin ... 7612/57792
и я точно помню, год или два назад это здесь обсуждалось.
я делал преобразование семисегментного кода в двоичный на ПЗУ. При чём- получилось, что можно сделать одну "универсальную" прошивку и под ОА и под ОК..
Я делал на тех ПЗУ, какие смог найти, поэтому получилось в 28 выводной микросхеме 27С512, но, "в теории" должно поместиться в микросхеме, например, 155РЕ24, если, конечно, её можно программировать, а она не идёт сразу прошитой.
Вот статейка:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... ersii.html
Интересно, на одной ПЗУ можно преобразовывать ДВЕ цифры.. :))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 11, 2022 23:41:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
Martian, ага, тоже нагуглил. Вариант!!!
АлександрЛ, а можно вот как-то по простецки, на ключах. Ну и подать на какую нить цифровую микруху, которая бы все разрулила
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
а если например мне нужно только 2 цифры контролиить, допустим 1 и 2, как мне узнать что в первом случае оба нужных мне ключа открылись, а во втром 3 нужных ключа открылись. Помогите сообразить. Иначе вероятно придется 74с915 искать.
Сообщение Martian »
можно на самом дешёвом и ненужном микроконтроллере, лишь бы восемь лап свободных
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
1 и 2 можно достоверно легко определить лишь только при условии, что другие цифры не выводятся: просто смотриv сигнал на сегменте С - есть, это один, нет - это 2 или ничего. если ничего не устраивает, тогда вешаем на сегменты В и С резисторы, таким образом, чтобы свечение двух сегментов давало одно напряжение, одного - другое. И смотрим через AЦП
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
возможно, резисторами можно задать некие веса сегментам, и в итоге по сумме определить цифру... хотя сомнительно, наверное, будут совпадения ложные
olegue писал(а):а если например мне нужно только 2 цифры контролиить, допустим 1 и 2, как мне узнать что в первом случае оба нужных мне ключа открылись, а во втром 3 нужных ключа открылись.
Если нужно только цифры 1 и 2, то другие цифры тоже могут появляться, или только 1 и 2?
Ну, вот- контроль 1 или 2:
(45.78 КБ) 95 скачиваний
Проект в протеусе
CD4026контроль1или2.zip
(18.55 КБ) 103 скачивания
Две микросхемы- 6 инверторов (CD4049) или 561ЛН2 и 2х4ИЛИ-НЕ - 561ЛЕ6..
Это вариант, можно и на других сделать, например, та же 561ЛН2 и 561ЛА8- вот:
CD4026контроль1или2561ЛА8.zip
(18.69 КБ) 95 скачиваний
561ЛА8 найти легче, чем 561ЛЕ6.. Хотя.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product/cd4002be
https://www.chipdip.ru/product/k561le6
https://www.chipdip.ru/product/cd4012be-ti
https://www.chipdip.ru/product/ks561la8
https://www.chipdip.ru/product/k561la8
А вот схема на одной микросхеме инверторов (561ЛН2) и восьми диодах.
(53.86 КБ) 92 скачивания
проект в протеусе
CD4026контроль1или2на диодах.zip
(19.38 КБ) 96 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 12, 2022 01:01:46, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение olegue »
Martian, не, слишком заморочено. Лучше взять МК завести на него все сегменты и разрулить все в программе, заодно и испольнительным механизмом там управлять.
АлександрЛ,
могут появляться все цифры от 1 до 9
Последний раз редактировалось olegue Сб июн 11, 2022 23:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Тогда проще микроконтроллер. Микросхему типа 915 найти сложнее, кроме того, она всё равно сожрёт слишком много лап. Такая 915-логика актуальна при использовании без микроконтроллеров
Сообщение olegue »
Martian, согласен, но есть еще вариант что АлександрЛ, предложит что-то супер-мега простое.
Сообщение valentinovich »
olegue
Самое (типа "супер-мега" :) ) простое - это диодная логика. Акромя диодов ничего не надь.
В своё время в деревне (где там что взять. Была только горстка диодов) сваяли с племяшем из простеньких часов будильник. Я помог ему только "И" пособирать. Говорят что до селе исправно будит. :))
Последний раз редактировалось valentinovich Вс июн 12, 2022 01:03:40, всего редактировалось 1 раз.
valentinovich писал(а):Самое (типа "супер-мега" :) ) простое - это диодная логика. Акромя диодов ничего не надь.
И на диодах тоже нарисовал.. Только вот без инверторов всё равно не обойтись. Хотя их можно на транзисторах делать.
Там, повыше- я всё в одно сообщение свалил, "в одну кучу"..
АлександрЛ
Угу. Но на наше "счастье" в наших часах были ключи-инверторы на индикаторы.
Оттуда и брали нужное без дополнительных.
Да и вообще неважно как кто сделает. Главное чтоб мысль молодёжи работала в правильном направлении и во благо. :solder:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4244068#p4244068"]Есть семисегментный индикатор, он показывает цифры от 0 до 9. Как "узнать" какую цифру он показывает? Я решил подключиться к его анодам, (ну или катодам, не суть). Как может выглядеть схема которая преобразует напряжение на анодах в , ну скажем 4х битных код. Ну тут любые вырианты[/uquote]
МК (тини2313) тактируется на частоте 4 МГц. Подключив управление для индикатора к выводам ABCDEFGH на выводах Q0…Q3 получим двоичный код соответствующей цифре. Так же информация о текущей цифре передаётся по UART (9600, 8 Data, 1 stop bit, Disabled ). Некоторые МК без кварца выдают по UART не то что отправляется… с кварцем таких проблем не замечено.
(28.9 КБ) 80 скачиваний
7_seg_UART_OUT.hex
(1.18 КБ) 97 скачиваний
Не понял, когда реле выключатся?
МК (тини24) тактируется на частоте 1 МГц. (Заводская установка)
При цифре 1 на выводе OUT 1 появится лог 1. При цифре 2 соответственно на выводе OUT 2 появится лог 1. На обоих выходах лог 0 появится при входном уровне лог 0 на всех входах (при ОК), или при входном уровне лог 1 на всех входах (при ОА). Если необходимо иной алгоритм – напиши.
(11.35 КБ) 81 скачивание
7_seg_OUT.hex
(394 байт) 95 скачиваний
Сообщение Alex_641 »
А какая индикация на семисегментнике с которого надо считать , статическая или динамическая ?
Сообщение DX168B »
Микроконтроллер или мелкая FPGA\CPLD помогут. У CPLD ног больше, потому можно организовать даже захват нескольких разрядов.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4244363#p4244363"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4244068#p4244068"]Есть семисегментный индикатор, он показывает цифры от 0 до 9. Как "узнать" какую цифру он показывает? Я решил подключиться к его анодам, (ну или катодам, не суть). Как может выглядеть схема которая преобразует напряжение на анодах в , ну скажем 4х битных код. Ну тут любые вырианты[/uquote]
7_seg_UART_OUT.hex
[/uquote]
В принципе, можно обойтись без переключателя "ОА"->"ОК"- если контролировать все семь сегментов, то там "условные коды" не пересекаются. Я уже писал, что я делал подобный преобразователь на ПЗУ- на первые семь адресных входов подавал сигнал с семисегмнгтного индикатора, а на выходах данных получал двоичный код.
На алишке тинька 2313 стоит >180 руб.. :facepalm: а в чипдипе- 550.. :facepalm: Два года назад в чипдипе тинька стоила 180 руб.. :facepalm:
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4244440#p4244440"]В принципе, можно обойтись без переключателя "ОА"->"ОК"[/uquote]
Полностью согласен… :beer: убрал переключатель… :)
7_seg_UART_OUT_a.hex
(1.38 КБ) 95 скачиваний
(29.26 КБ) 85 скачиваний
Немного поправил...
Последний раз редактировалось VNS Вс июн 12, 2022 21:36:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
господа а не жирно вам тратить пор мк на разряд тогда например для букдилника понадобится 6мк и это если светодиоды а если ВЛИ +согласование уровней
один дурак глупую идею вбил в тупую пусту башку а 20человек мучают моск чоп хот к4ато это решить...
