as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение as265 »
А какая разница, "динамические" искажения или "статические", если при равной величине срет одинаково? :tea:
murzistor писал(а):
в ООС такое большое запаздывание, что копии сигнала "циркулируют по кругу"
В усилителе с ООС на входе стоит усилитель ошибки - и вся схема рассчитана так, чтобы сигнал ошибки был минимальным. Так что "копии" быстро затухающие и первая же "копия" будет не слышна.
тут вернее будет сказать, что задержка на порядки меньше, чем период 20 кГц сигнала, и оос отрабатывает ошибку почти мгновенно
As
Сообщение As »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4243117#p4243117"]А какая разница, "динамические" искажения или "статические"...[/uquote]Разница - в причине возникновения данного типа искажений и в способах борьбы с ними... :dont_know:
murzistor
Сообщение murzistor »
Главное - чтобы искажения были не слышны - тогда пофиг статические они или динамические...
HariusHek
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4243269#p4243269"]Главное - чтобы искажения были не слышны - тогда пофиг статические они или динамические...[/uquote] ... или старческие... :)))
Piter736
Сообщение Piter736 »
На советском виниле какие искажения?
Dik13
Сообщение Dik13 »
республиканские советские... :dont_know:
HariusHek
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4243394#p4243394"]республиканские советские... :dont_know:[/uquote] И виниловые.
murzistor
Piter736
Туповатый мужик! :)
Формат DSD для себя открыл, качество шикарное и размер меньше! :)
Воспроизводится оказывается APlayer-ом.. :music:
Мануфактура – Зал ожидания 1983
https://terabox.com/s/1-vF-1xRY9gHr9mTDWeJFCw
As
Сообщение As »
ADPCM поддерживался ещё самыми первыми версиями "форточек"! Формат DSD мало чем принципиально отличается... :)))
Piter736
Пока не нашёл чем его перекодировать во Флак.. :)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4248921#p4248921"]Пока не нашёл чем его перекодировать во Флак.[/uquote]
:) Наверное конвертором , а не кодировщиком .
As
Сообщение As »
...Тут поджидает засада: без потерь форматы не конвертируются! В данном случае, нужно хотя бы в максимально высоком разрешении конвертировать, и обязательно кратность частот соблюсти... Впрочем, многие звуковые карты могут воспроизводить формат DSD без конвертирования, это уже кривоватовская Аудига-4 умела... :dont_know:
murzistor
HariusHek
По моему скромному мнению, так надо гасить в зародыше, то есть на стадии проектирования, все паразитные вибрации стенок акустики. Но из гранита или мрамора колонки несколько тяжеловатыми будут.
As
Сообщение As »
...Мне встречались колонки, из недорогих, где тонкая задняя стенка играла роль пассивного излучателя, заметно улучшая воспроизведение НЧ... :roll: :)
HariusHek
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4249876#p4249876"]...Мне встречались колонки, из недорогих, где тонкая задняя стенка играла роль пассивного излучателя, заметно улучшая воспроизведение НЧ... :roll: :)[/uquote] Ну и на каком расстоянии от стены комнаты должна находиться эта задняя стенка/крышка ящика, чтоб улучшить, а не ухудшить то звуковоспроизведение НЧ? И из какого материала та стена должна быть изготовлена?
Мы же говорим тут о реальных условиях, а не о разводе российских нуворишей на бабло, когда им предлагали в замках сделать специальный зал для прослушивания методом бесшовной кирпичной кладки из полнотелого кирпича за $150000 и дороже?
as265
Сообщение as265 »
As писал(а):Разница - в причине возникновения данного типа искажений и в способах борьбы с ними... :dont_know:
думаю, первым шагом в борьбе будет выбор верхней частоты сигнала :)
HariusHek писал(а): Ну и на каком расстоянии от стены комнаты должна находиться эта задняя стенка/крышка ящика, чтоб улучшить, а не ухудшить то звуковоспроизведение НЧ? И из какого материала та стена должна быть изготовлена?
Как обычно с ФИ/ПИ - по факту обеспечить мало потерь в основном резонансе этой колебательной системы, а побочные резонансы демпфировать
прямо у стены любые АС нельзя ставить, будет сложение прямого звука и звука от ближней поверхности, задержанного на 2 расстояния от излучателя до стены (соответственно, на "расстояние=1/4 длины волны" будет противофаза и провал)
при расположении АС в комнате нужно выбирать смещения от всех стен, чтобы результат сложения отражений и прямого звука давал наиболее равномерный спектр в области до 400 Гц ориентировочно
короче, чем-то похоже на смещение динамиков на передней панели АС, с целью того, чтобы вторичное излучение краев само себя уничтожало
Добавлено after 19 minutes 50 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4249134#p4249134"]...Тут поджидает засада: без потерь форматы не конвертируются! В данном случае, нужно хотя бы в максимально высоком разрешении конвертировать, и обязательно кратность частот соблюсти... Впрочем, многие звуковые карты могут воспроизводить формат DSD без конвертирования, это уже кривоватовская Аудига-4 умела... :dont_know:[/uquote]
как правило, засада (из реальных) - то, как и из какой задницы записывают звуки инструментов
я щас очень провокационную вещь скажу и, наверное, открою причину вдумчивых поисков зарытой собаки, и почему до сих пор людям сложно успокоиться
очень легко проверить, что практически вся грязь, которую слышно, - это грязь фонограммы, то есть совокупность способа звукоизвлечения, звукозаписи, звукообработки
просто берем железку какую-нибудь звонкую и давай дилинь-дилинь на микрофонный капсюль 4мм обычный (у маленьких ровная ачх до самых верхов), воткнутый в микрофонный вход звуковой карты, слушаем через АС полученную запись (не замечая каких-либо дефектов в записи этих звуков своими средствами, если ниче не клипанули), потом врубаем какую-нибудь коммерческую фонограмму и блюем от нее
так если мы из поля исследования исключаем какой-то фактор, в котором может быть зарыта проблема, то как мы, меняя остальные компоненты, сможем проблему решить, если проблема окажется там, где мы не смотрим? Ну разве что убедить себя, что вот этот усилитель таки "меньше срет" (а на самом деле фонограмма как была сратая, так и осталась)
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Нельзя просто так взять "...железку какую-нибудь звонкую и давай дилинь-дилинь на микрофонный капсюль 4мм обычный (у маленьких ровная ачх до самых верхов), воткнутый в микрофонный вход звуковой карты...". Нужно сначала подумать и, скорее всего, произвести некоторые действия. :))
Андрей
As
Сообщение As »
...Только вот на практике - искажения фонограммы никак не мешают слышать искажения, возникающие в усилителе... Да, фонограммы - не идеальны, сам формат записи на компакт-диске - тоже далёк от идеала... Если разобраться - идеал вообще недостижим - но стремиться к нему, без фанатизма, конечно, - нужно! :)
