Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4139260#p4139260"]Правда витки говорят что так не будет. Надо еще понять это для двух катушек витки или для каждой? :dont_know:[/uquote]
по феншую, должно быть для каждой. но как правило накал мотают на одном лишь керне, поэтому и логика хромает. а первичку, так ваще иногда мотали в 4 обмотки, и соединяли начала средины и концы. в 40ваттниках пару раз встречал, чуть мозги не сломал, пока разобрался. и то, разобрался после того, как перематывать начал :kill: в каких-то гамнитофонах встречалось. правда там в первичке провд был, что на *изде волос, тонкий, видать не нашли нужного, решили выйти из положения таким образом. надеюсь, что в этом не так
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pinny97 »
Большое всем Спасибо за советы! После измерений и подключения через латр имею следующие значения:
Изображение Изображение Видимо, нет в нем нужного накала.
Сообщение maverick5334 »
Вдруг кому пригодится справочная информация.
Трансформатор ВЖ4.703.002-02
Сообщение Zub@stik »
Как работает трансформатор. :)
Особенности режима работы трансформатора от микроволновки
Давно хотел заполучить трансформатор от микроволновки. Сбылась мечта идиота.
Но не все так радужно.
Оказалос, подавать напряжение на первичку, можно только считанные минуты. Очень уж он греется.
Те сварочник, пусковое из него можно собрать, но лабораторный БП нет. Вот не знал.
Сообщение сэм »
Ну и пусть греется, или вам электричества жалко, на 50 лет вашей жизни хватиь
Уверяют, что при длительной работе без хорошего охлаждения к нему песец приходит и выпускает белый дым.
Сообщение Телекот »
Прежде чем покупать что либо нужно хотя бы характеристики почитать.
Он без переделки походит только для микроволновок.
Отличается кратковременной работой с хорошим охлаждением.
Плохой нагрузочной характеристикой, (большой просадкой).
Сообщение kentgaryk »
Вентилятор, выбить зубилом магнитные шунты, наконец спилить болгаркой сварочный шов разобрать и перемотпть!!! :idea: :)))
Спасибо, кушайте сами :)
А я его и не покупал. Поэтому так долго его у меня и небыло.
Нашел в мусорке. внешний и внутренний вид микроволновки ужасный. Тр-тор и магнетрон рабочие. 5 лет отроду. Их оставил остальное выбросил.
Убрал вторичную обмотку. Положил на полку
Сообщение Linuxoid91 »
Можно сделать точечную сварку, намотав вместо вторички полтора витка сварочного провода. Была мысль найти два одинаковых транса (задача невыполнимая, конечно же), разобрать их магнитопроводы, да и сварить их вместе. Получился бы неплохой транс для лампового сабвуфера. Пока одинаковых не находил, все разномастные
Добавлено after 1 hour 9 seconds:
У меня такая ситуация. Есть много трансформаторов с децимальным кодом (маркировки вида ЩК 4.700.004). Найти какую либо информацию об этих моточных изделиях невероятно сложно. Поэтому приходится измерять параметры самому. Пытаюсь измерить нагрузочную способность трансформаторов. Большинство из них имеет несколько вторичных обмоток, а реостат и согласующий трансформатор всего один, поэтому каждую обмотку промеряю отдельно. Подключаю к обмотке такую нагрузку, чтоб напряжение на обмотке упало на 10%. Вычисляю мощность, и суммирую мощность всех вторичных обмоток. Затем сравниваю мощность с габаритной. Выходит интересная картина. Где-то измеренная мощность примерно совпадает с габаритной, где-то оказывается завышена раза в полтора, но абсолютный рекордсмен - вот этот зеленый трансформатор. Габаритная мощность 160 Вт, измеренная суммарная - целых 1200 Вт. Еще и ток покоя завышен - целых 500 мА. Трансформатор слева намотан на таком же сердечнике, но провод первичной обмотки выведен наружу. 0,9 мм, что соответствует току в районе 1,5А или 330 Вт мощности. Сопротивление первичек у обоих трансов совпадает, из чего с учетом равенства сердечника и рабочего напряжения делаю вывод, что они одинаковы. Слева анодно-накальный трансформатор, а справа - накальный. Похоже, обмотки намотаны мощным проводом с большим запасом. Есть ли более точные способы, так сказать, "неразрушающего теста" нагрузочной способности трансформаторов?
Два транса
(137.6 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Света »
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=4269925#p4269925"]Подключаю к обмотке такую нагрузку, чтоб напряжение на обмотке упало на 10%. Вычисляю мощность, и суммирую мощность всех вторичных обмоток...[/uquote]Неправильно, мощность трансформатора вычисляется как сумма мощностей всех нагруженных обмоток одновременно.
Сообщение Борисович »
Linuxoid91,
Цель то всех этих манипуляций какая?
Что в результате ожидается получить то?
А про " сваривание двух сердечников" - это конкретно доставляет
Борисович писал(а):А про " сваривание двух сердечников"
Ну если сварка есть то чё бы не сварить? :wink:
Можно арматуру, можно рельсы....и сердечники сварятся, куда же им деваться?! :))
Сообщение Телекот »
Linuxoid91 писал(а): Пытаюсь измерить нагрузочную способность трансформаторов. Большинство из них имеет несколько вторичных обмоток, а реостат и согласующий трансформатор всего один, поэтому каждую обмотку промеряю отдельно. Подключаю к обмотке такую нагрузку, чтоб напряжение на обмотке упало на 10%. Вычисляю мощность, и суммирую мощность всех вторичных обмоток.
Не верно. замыкаешь все вторички а на первичку подаёшь переменку 20-30в через реостат. Наблюдаешь нагрев трансформатора в режиме КЗ, при приемлемом нагреве по току определяешь мощность. Можно измерить ток каждой вторички амперметром.
1. 10% падение напряжение для трансформаторов мощностью 60-120вт, для более мощных падение должно быть меньше, у менее мощных падение больше.
2. Это относится к трансформаторов с одной вторичкой, если втоичек больше то нужно нагружать все.
Сообщение mklv »
Помогите разобраться с трансформатором.
Сопротивления:
1,2 - 0.3 Ом
3,4 - 0.7 Ом
4,5 - 0.6 Ом
3,5 - 1.2 Ом
6,7 - 28.5 Ом
8 и 11 - не прозваниваются
9,10 - 1.3 Ом
Провода:
1 - толстый одножильный
2 - толстый одножильный
3 - тонкий одножильный
4 - тонкий, две жилы
5 - тонкий одножильный
6 - тонкий одножильный
7 - толстый многожильный
8 - толстый многожильный
9 - тонкий одножильный
10 - тонкий одножильный
11 - тонкий одножильный
Судя по всему 6 и 7 - первичная обмотка, но почему провода разные?
Также на фото видны провода, которые идут от контактов 6 и 8 к схеме с конденсатором, выключателем, двумя предохранителями на 2 ампера и еще чем-то. К этой же схеме идет провод от 11. Но при этом контакт 8 не прозванивается. Зачем он нужен?
Сообщение Asaba »
Через обычную лампу накаливания можно же на пробу включать в сеть предполагаемую первичку.
Сообщение 6ф1 »
То что не прозванивается - межобмоточный экран.
Сообщение mklv »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4280347#p4280347"]Через обычную лампу накаливания можно же на пробу включать в сеть предполагаемую первичку.[/uquote]
Это понятно, что можно, но для этого надо искать вилку, патрон, лампу. Я подумал может он не исправен. Смущает разница в проводах между 6 и 7 (как это намотано?)
И то, что 8 подключен в схему и 11 тоже, хотя они не прозваниваются.
Завтра буду проводить эксперимент.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=4280349#p4280349"]То что не прозванивается - межобмоточный экран.[/uquote] Оно бы вроде и верно, но с какого хера там два экрана...или звонит неверно.
mklv Когда будешь мерить напряжение, не забудь параллельно мультиметру резистор 1 ком поставить, а то намеришь! :facepalm:
Встречались трансформаторы от теплотехнических измерительных приборов,где было много обмоток и два экрана.И три экрана тоже.
mklv,
Ежели тебе с лом лампочку искать.
То включай в розетку прям так.
Если дым пойдёт,то и хорошо.
Что сгорит,то не сгниёт
