Прототип кодового замка.
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение НовыйДень »
Между прочим, дешевые китайские сейфы с такими замками, как я показывал, иногда открываются при резком ударе сверху вниз. Слабенькая пружинкаа вертикально стоящего стопора ручки от сотрясения сжимается, стопор опускается и разблокирует поворотную ручку. А пружина слабая для того, чтобы ток срабатывания соленоида был небольшим. Вобщем, трясем сейф и ловим момент поворота ручки :)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4244162#p4244162"]актуатор замка на 100ма я не встречал е[/uquote]
Ну я вон в качестве актуатора поставил сервомотор, у него около 50 мА. Автомобильные актуаторы в замках дверей порядка 3-5 А, насколько помню.
Сообщение musor »
тут все зависит от назначения двери -если это АВАРИЙНЫЙ ИЛ ПОЖ выхот она при сбое и провале питания должна быть открыта сразу -ИБО ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ тоже и с домофонами кстати-те что это не умели имели механический ключ разлочки механики замка без питания (так называемые самовзводдные замку исползующие энергию закрытия дверей-весма модны на домофонах в 90х-00х и до сих пор популярные в ЧС ибо не требуют притания в состояни охраны
во всех осталных случаях закрыта
НовыйДень писал(а):Ну я вон в качестве актуатора поставил сервомотор, у него около 50 мА. Автомобильные актуаторы в замках дверей порядка 3-5 А, насколько помню.
ну изврашаится применя слабую сервомагшинку не наш метод... а автоактуаторы да разные бывают по тяге и скорости те что посилоне до 10а едят самые масовые-в иномарках да до 3-5а ести и те где редукция поболее-те медленые но экономные...до 3а в пике
Так актуатор может дергать всего лишь стопор какой-нить ручки в запорной механике замка. Не обязательно же ригели или защелки двигать. В показанном ранее сейфовом замке стоит простой соленоид, питаемый от пальчиковых батареек и втягивающий стопорный штырь, например вот так:
Сообщение ><8> »
НовыйДень писал(а):ажно 32 цифры кода (вы вообще сможете запомнить столько несвязанных между собой цифр?)
ну вы же номера своих банковских счетов и всякие инн/снилсы как то запоминаете. некоторым вообще нравятся длинные коды. в Индии индеи соревнуются в запоминании числа ПИ и достигают поразительных результатов. почему бы и не сделать ведь это ничего не стоит.
кстати нашёл в архивах старую разработку замка на контроллере stm8. в архиве два варианта - с питанием от сети и с питанием от хит. тот что от сети был даже собран в виде готового устройства. сейчас можно было бы сделать и продуманней но по крайней мере реализован контроль целостности прошивки и ключевой последовательности в eeprom. а также вариант на основе пары stm32 связанных односторонним ик каналом. последний существовал несколько часов в виде макета а потом был разобран за ненадобностью.
кодовый замок (stm32).zip
(140.96 КБ) 194 скачивания
кодовый замок (stm8).zip
(76.33 КБ) 192 скачивания
Не знаю, как в Индии (Индия - страна контрастов), но в нашей деревне даже 10-значный номер телефона не очень то запоминают. Вернее, я помню свой номер, которым 20 лет пользуюсь. А номер ИНН у меня "магический" - ххх205205205. Номера банковских счетов вообще отродясь никто не запоминал. Че их запоминать то, если ты не финансовый воротила?
Индусы знамениты и особым стилем "индусского кода", когда простое трехстрочное действие могут растянуть на пару десятков строк. Ну это их суверенные проблемы. У нас же в нашем колхозе даже в сейфах - 8 цифр и не более. Все равно люди в качестве кода выбирают дату своего рождения или другого знаменательного события.
Не очень конечно понятно, зачем вы там два микроконтроллера соединяли. Оверинжениринг конечно. Контроль целостности прошивки, но вместо хотябы стабилитрона на 3,3 - два диода и работа на пределе питания. Чуть что не так - и контроль целостности прошивки не спасет эту прошивку.
Вобщем, не усложняйте там где не надо, но позаботьтесь о соблюдении условий там, где это реально необходимо.
Сообщение ><8> »
НовыйДень писал(а):зачем вы там два микроконтроллера соединяли.
получилось что то вроде пду от телевизора. легко заменяемый блок клавиатуры можно уничтожить, например разрядом шокера но на базовый блок (который может отстоять на несколько метров) и его способность разблокировать объект это не повлияет.
насчёт питания там не всё так мрачно, к тому же это всего лишь прототип не имеющий даже исполнительного устройства и делался он когда контроллеры были дешевы и доступны.
Вернуться в «Чистилище»
