Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
Уже решили, что я собираю приёмник на 80 метров, а потом "переползаю" на 40 и выше. Для чего? Чтобы попрактиковаться в сборке приёмников и их наладке. Может, буду использовать для проверки генераторов/передатчиков. И ведь я знал, что рано или поздно придёт кто-то, кто посоветует купить какой-нибудь приёмник уже готовый. Такое мне не нужно, охота самому научиться.
Вот, действительно годный совет. Спасибо. Буду изучать. Как раз завтра, если всё нормально будет, куплю этого несчастного альпиниста и вытащу КПЕ, а там и приёмник собирать начну.
Бампаю наш тред.
Я купил. Сейчас приду домой и, может, приступлю.
- (244.93 КБ) 169 скачиваний
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4244069#p4244069"]куплю этого несчастного альпиниста и вытащу КПЕ[/uquote]
Резкий какой. Прежде чем курочит приемник, чего бы не попытаться перестроить его на 3 МГц?
Вроде БЭ это обсуждалось и вроде БЭ это непросто. Хотя когда он у меня на руках, стало даже немного жалко его "насиловать" и теперь идея о перестройке на другой диапазон кажется интересной.
Еще интереснее КВ конвертер к нему прикрутить. Будет два преобразования с перестраиваемой второй ПЧ. И приемник дербанить не нужно. А там еще и третий гетеродин приделать для SSB. Я ПКФ как в этом Альпинисте перетачивал на более узкую полосу, чтобы радиолюбителей комфортнее было слушать.
Ну, ради эксперимента попробую перестроить Альпиниста. С чего начинать мне надо будет?
С еще одного КПЕ
Чтобы УВЧ настраивать независимо от гетеродина, дабы по простому загнать резонансные цепи УВЧ или преселектора в нужный диапазон.
Если же трудности не пугают, тогда забиваем на КПЕ и подключаем на вход приемника колебательный контур с фиксированной настройкой на 3 МГц вместо магнитной антенны. Только нужны будут кое-какие приборы для настройки контура на эти самые 3 МГц. Конечно, можно методом проб и ошибок намотать нужную катушку и подобрать к ней подходящий конденсатор, ориентируясь на уровень шумов в динамике Альпиниста. Но тут придется повозиться, и суметь попасть в диапазон 80 метров, и не попасть в тот же СВ.
Если мой маразм мне не изменяет, то я дорожку перерезал идущую от переключателя диапазонов (и магнитной антенны) к затвору транзистора VT1. А колебательный контур с проволочной антенной подключал к гнездам "Антенна" и "Заземление" на задней стенке приемника. И если память не подводит, то гетеродинный контур Альпиниста я поначалу даже не трогал, а ловил станции 3 МГц на гармониках гетеродина в диапазоне СВ. Ловил, разумеется, ночью. На 3 МГц должно быть много свободных операторов с амплитудной модуляцией и хреновой кучей киловатт в антеннах.
И, вот еще. Когда будете тыкать паяльником в схему Альпиниста, сам приемник не забывайте отключать от блока питания, от внешней антенны и от заземления. Чтобы не убить полевой КП303 в УВЧ. Народ утверждает, что 303 не тот транзистор, который можно легко убить статикой или утечками с нагревателя паяльника. Но мне это удалось, как раз тогда когда возился с перестройкой Альпиниста на 3 МГц. Хорошо, были запасные транзисторы под рукой.
Ещё один КПЕ? Отлично. Я на альпиниста-то кое-как финансирование нашёл.
У меня из приборов осциллограф с частотомером на 5 МГц.
Спасибо за руководство, чуть попозже начну.
Нуяжговорю - второй КПЕ необязателен, хотя с ним несколько проще. Осцилл это отлично, уже есть чем резонансную частоту контура измерить, нужно лишь простенький генератор сообразить.
А если чё, мы когда этот Альпинист изуродуем до неузнаваемости и ничего не добьемся, то извлечем из него КПЕ и перейдем к схеме ППП
У мну сейчас точно такой же черно-белый "Альпинист" лежит, ждет доработки до FM с Bluetooth. Купил пару лет назад за те же 200 руб с блоком питания в подарок. Хотел красно-черный, но не повезло.
Кстати да, мне тоже блок питания дали. Хотя он был практически намертво присоединён к приёмнику (провода, имею в виду, припаяны прям внутрь).
Простенький генератор. Есть у меня один на 900 кГц - 1 МГц (частота немного нестабильная), надо поднять её (вот неожиданность!), но как, чтобы не сорвать генерацию?
По какой схеме сделан генератор?
задавать такой вопрос и не прикладывать схему того, о чём спрашиваешь - признак отсутствия некоторых компонентов в организме.....Danton_Galvani писал(а):надо поднять её, но как, чтобы не сорвать генерацию?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4244692#p4244692"]По какой схеме сделан генератор?[/uquote]
Написал в спешке и забыл уточнить. Что-то вроде той, что на схеме. R1, C2 нет.
- (47.07 КБ) 139 скачиваний
Вот прямо вместо C5 и L1 будете подключать исследуемый колебательный контур и измерять частоту генератора осциллографом, которая будет равна резонансной частоте контура. Желательно уменьшить емкость C4 до 30-40 пФ (если это не приведет к срыву генерации). Точность измерения будет плюс-минус два-три лаптя, но нам лучше и не нужно. Когда нагрузим колебательный контур антенной, чем зарежем его добротность, то резонансная кривая расползется так, что диапазон 3 МГц туда наверняка попадет.
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4244058#p4244058"]И ведь я знал, что рано или поздно придёт кто-то, кто посоветует купить какой-нибудь приёмник уже готовый.[/uquote]
Какой нибудь не надо, а вот RTL SDR для компа взять можно. Необязательно его непосредственно как приемник использовать, можно как контрольный - глянуть частоту генератора бесконтактно, например или чувствительность со своим сравнить. При его цене, диапазоне работы и в целом возможностях нет причин не купить )
Добрый вечер, я снова тут. Я собрал генератор на 3...3,1 МГц (заодно можно и работу приёмника проверить), к нему подвёл колебательный контур (100 мкГн индуктивность, керамический конденсатор 10 пФ и подстроечный 5/20, параллельно нему), и настраивал его на частоту приблизительно 3 МГц, подключив к другому концу КК осциллограф и следя за изменением амплитуды. Закончил настройку на минимальной амплитуде. Такой точности (надеюсь) будет достаточно для моих целей.
ИМХО, параметры контура не совсем оптимальны, но для начала, возможно, пойдет. Теперь отпаять один из выводов магнитной антенны, перерезать дорожку на плате, подключить контур к гнездам антенны и заземления, и дождавшись ночи попытаться выловить что-то на трех мегагерцах. Антенну не забудьте - метра три провода через конденсатор в 10-20 пф к горячему концу контура.
На МА нужно всего 18 витков толстого (1мм) проволоки с шагом
примерно 1мм -это я проверял
Подойдет от 3 до 6мгц
Дальше нужно приделать полевик,, ну чтобы всю энергию с МА
забрать
забрать
В Альпинисте вход уже на полевике. Катушки магнитной антенны у него полностью к УВЧ подключены, без катушек связи.
