я не придрался,я просто говорю что в электросетях требования к земле не такие как в аудиотехникеtohasadist писал(а):что вы к ПУЭ придрались, это делалось для того, чтобы при касании например троса тросовой электропроводки с проившейся фазой со стороны, дальней от заземления, человек не оказался под действием напряжения шага. ВСЕ ПРАВИЛЬНО В ПУЭ!
Качественный звук на малых уровнях громкости
а, тогда понятно, снимаю обвинения...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Да ну нах...Не верюRadio Ga Ga писал(а):Должен тебя разочаровать, когда стандарта Hi-Fi не было, слушали аппаратуру на лампах, трансах и динамики были с чутьём 90 ДБ и выше. http://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-FiScuby_Du писал(а):да ладно вам спорить. есть простые методики как добится хорошего звука. они придуманы очень и очень давно еще когда стандарта Hi-Fi не было. так что если соблюдать их то хороший звук получится и не нужно никаких извращений типа ламп, трансов-аттенюаторов, итд итп.
Хреновая у тебя память и знание истории. Во времена ленина о силовой электронике даже не догадывались. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 0%B8%D0%BDScuby_Du писал(а):я даже могу вам сказать откуда эти методики пошли-из силовой электроники. на неправильно разведенной плате управления промышленным двигателем запросто выгорят дорожки и силовые ключи, или помехи изза его работы превысят уровень основного сигнала. на правильно разведенной плате по той же самой схеме-все ОК.
насколько помню силовое оборудование было еще во времена ленина, так что основы разводки силовых и сигнальных цепей еще давным давно заложены
что так буквально то все?
я просто сказал что оттуда НАЧАЛО но никак не все взято
нечего мне про ленина тыкать-на электростанциях и тогда были всякие датчики и системы которые могли от киловатных наводок срабатывать. у нас только в стране это было не развито до ленина. фактически не было совсем.
попробуйте управление мощным станком сделать с датчиками с общей землей датчиков и двигателей. тогда посмотрим что у вас наведется если проводку не так провести
и что? транзисторных усилков еще не было? или переменные резисторы не применялись?Radio Ga Ga писал(а):Должен тебя разочаровать, когда стандарта Hi-Fi не было, слушали аппаратуру на лампах, трансах и динамики были с чутьём 90 ДБ и выше. http://ru.wikipedia.org/wiki/Hi-Fi
стандарт придумали когда уже была обычная транзисторная аппаратура подходящая под стандарт.
на фотке там современный усилитель. старые усилители лампы и трансформаторы внутри содержали и не выпячивали как гордость
Всем привет!
У меня тоже подобная проблема с звуком на малой мощности в Веге 108.
При увеличении громкости "до 12 часов" наблюдается средне частотный шум, не очень высокие ВЧ но достаточно сильные НЧ;
при положении ручки регулятора громкости на "12 часов" звук практически "идеальный", шум исчезает;
при положении ручки на "13 и далее" шум возвращается и одновременно усиливаются ВЧ,
но ослабевают НЧ.
Была проведена полная замена конденсаторов всего проигрывателя,
замена транзисторов Блока регуляторов (там КТ315 и КТ361), шум так и остался.
100 % проблема связанна с блоком регуляторов, т.к. собрал для эксперимента темброблок на
lm1036, поставил в Вегу, никаких шумов и искажений замечено не было, но не понравилось то, что громкость падает где-то на 30%.
Вообще хотелось бы восстановить нормальную работу родного темброблока на транзисторах.
Надеюсь может у кого то будут какие-нибудь соображения по этому поводу.....
но ослабевают НЧ.
- wega108s_sx.djvu
- (72.05 КБ) 167 скачиваний
Попробуйте отключить тонкомпенсацию.Выпаяйте в блоке А2 резисторы R3 R8 или конденсаторы С3 С4.Вообще тонкомпенсация- на любителя,обычно делают эту цепь отключаемой,жаль что в этом электрофоне такое не предусмотрено.
Gigavolt ОГРОМНОЕ спасибо за совет! Отключил тонокомпенсацию,
теперь на малой громкости ВЧ не обрезает
, что самое интересное громкость увеличилась ещё где-то на 20-30%
Шум небольшой всё же остался, но теперь он стихает только при положении ручки регулятора на MAX....
Возможно это из-за самих КТ315, КТ361. Ведь они сами по себе "шумные"
