RockChip RK2606A JS803T V2.0
Сообщение Mosse »
Здравствуйте. У меня китайский плеер, на плате написано: RockChip RK2606A JS803T V2.0 Совсем недавно появилась следующая проблема: подключаешь к компу - идет зарядка и можно пользоваться устройством, однако когда достаешь не реагирует на кнопку "power". Скачивал MP3 Player Utilities 4.13 пробовал перепрошивать, предварительно скачав прошивку отсюда http://mp4file.ucoz.ru/load/rockchip_rk ... 20/1-1-0-4 - безрезультатно, плеер либо переходит в режим зарядки, либо просто ни чего не происходит. В целом устройство работает нормально, но только "от сети".))
Подскажите кто, что знает. Если возможно, поделитесь ссылочкой на рабочую прошивку.
Спасибо.
Ниже прилагаются фотки плеера и плат.
(88.49 КБ) 932 скачивания
(55.75 КБ) 887 скачиваний
Внешний вид
(67.81 КБ) 850 скачиваний
TGV
Сообщение TGV »
Mosse писал(а):Здравствуйте. У меня китайский плеер, на плате написано: RockChip RK2606A JS803T V2.0 Совсем недавно появилась следующая проблема: подключаешь к компу - идет зарядка и можно пользоваться устройством, однако когда достаешь...
Что достаёшь и откуда?
Ручку из портфеля, или паспорт из широких штанин?
Неделю назад сотрудник по работе разбил экран в точно таком плеере, только версии 1.0.
Отдал мне за ненадобностью. Функциональность полная, кроме картинки. Выпаял все лишние детали, купил новый аккумулятор от Nokia на 700mAh и собираюсь использовать как музыкальную шкатулку в походах.
Кстати, китайцы экономят на аккумуляторах. Там вместо 700mAh стоял 450mAh. Хватало его на 6-7 часов, а у меня сейчас 17 держит.
Накачал слегка информации, даже схему удалось скачать, так что пока свежо в памяти - получай:
Куча информации http://mympxplayer.org
Куча прошивок http://www.s1fw.com
Магазин с картинками http://www.uxcell.com
Ну а по поводу проблемы включения, первое что приходит на ум: "А есть ли мануал по управлению данным устройством?", так как, чтобы его включить нужно кнопку ON держать 3 секунды.
Сообщение Mosse »
Да, кстати, может кто знает, как это устройство называется: производитель, модель?
nds
Сообщение nds »
В этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27533 теме
в первом посте кусок схемы от моего плеера на rk2608
кнопка play в отличии от остальных реагирует на + питания
возможна также неисправность Q2 (я его заменил маломощным pnp транзистором)
также не мешало бы проверить выключатель питания s1 по схеме
2B OR NOT 2B = FF
