замена странного вентилятора в блоке питания
Сообщение RZ_1911 »
в общем принесли ОЕМ БП в нем 2 полу мертвых кулера NMB 08025SA-12P-AL с задачей миниму починить как максимум снизить шум .и вот с ними проблемы .. с даташитом на кулеры туго ...
из того что известно
80*80*25
12вольт DC 0.3a
3 ПРОВОДА
подкинул ему Noctua NF-A8 в трезвом рассчете что 3й пин это таходатчик - хрен там плавал .. это не тахо .эксперименты с выжившим кулером показали что 3й пин это не таходатчик - это блин - PWM ... проверил просто - на 3м проводе по дефолту - пусто .. если подключить его к материнке компьютера то показаний рпм не будет . зато если подать с той же материнки - PWM-то будут меняться обороты
что с PWM что с тахо - кулер от Noctua жувать не хочет . ошибка- вентилятора . там в принципе ясно - ближние кулеры в этой серии у производителя около 4к оборотов . тогда как у noctua 2.2k оборотов всего
и тут меня переклинило - если это не тахо а PWM каким макаром аппарат понимает что ему подсунули другой кулер ? и если все так плохо подойдет ли Sunon PMD1208PKV1 . с магнитным подшипником / высокими оборотами и PWM
Сообщение Фунтик »
RZ_1911 писал(а):если это не тахо а PWM каким макаром аппарат понимает что ему подсунули другой кулер ?
по логике - ток потребления, больше по 2 проводам не поймешь. И тогда все сходится - родной кулер 0,3А, ваш ноктуа - 0,08А. Вообще не совпадает.
Сообщение vlasovzloy »
почини подключи полумертвые да посмотри осллографом чо творится на выводах, чо как маленький то
Сообщение musor »
кулероф шас стока что можно любые выбрать в 4 кн есть и вых Тахо и вход шим лишний проводок обрезать и в ТУ...
можно и старый почининят ка я сжелал в свое время стоял редкий 24в высоборотный мотор такие хрен в шаголвом доступе купишь даже если под закас кусучая цена... поменял ломану крылчатку и разбитые пошипники с 12в донора уже 6лет трудитсяи не шумит...
Сообщение RZ_1911 »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4244669#p4244669"]
по логике - ток потребления, больше по 2 проводам не поймешь. И тогда все сходится - родной кулер 0,3А, ваш ноктуа - 0,08А. Вообще не совпадает.[/uquote]
мда . потребление кулера как бы не гарантирует что он вообще крутится и чувствует себя отлично. тут другой момент ... как оно себя поведет если ему подсунуть например 0.37А. не подумает ли это чудо инженерной мысли что кулер решил улететь в небеса и пошел на форсаж - и по этому нада выбить ошибку . пока не купиш и не узнаеш .
смотрел перед тем как тему написать ... ламповый PWM . при старте раскручивает 12.5 вольта@100% duty . после прохождения первичных тестов и полной загрузки прошивки - скидывает 10.7@50% duty ( но так как вентиль судя по всему не может выдать 50% - наяривает 10.7@75%
имхо высокооборотистые кулеры это вещи которые одноразовые .. дельта между - зашуршал и кранты подшипнику слишком мала .... плюс хотелось бы сделать аппарат потише ... а это кулеры с подшипниками VAPO ( SUNON такие делает .в нихнет привычного подшипника совсем .этот узел заменяют магниты . в итоге на любой скорости исключительно слышно ветер ) или гидродинамические ( присмотрел AVC )
Сообщение RZ_1911 »
в общем может кому пригодится . заменил аппарату кулер . было 2 варианта которые понравились по соотношению - шум - работоспособность. ну и потребляемая мощность чтобы аппарат не канючил
1. AVC DL08025R12H - гидродинамический подшипник - мне понравился больше всего . но ставитьне стал - слишком мало инфы о производителе и надежности..
2. SUNON PMD1208PKV1-A - подшипник VAPO ( магнитный ) . также имеет термодатчик воздуха . при температуре близкой к 50 градусов - добавит оборотов не обращая внимания на сигналы PWM. честно показался избыточным в целом . но пока поставил именно его
