Мультиметр DT 812
Мультиметр DT 812
При замене батареи оторвались провода с платы-и плюс,и минус.Следов пайки,где они были,не видно.Может у кого-нибудь есть такой прибор?Пожалуйста,выложите фотку,где видно,куда они припаиваются.Спасибо.
- (11.53 КБ) 1171 скачивание
- (11.69 КБ) 864 скачивания
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: Мультиметр DT 812
Перевыложите картинки. В этом варианте ничего не видно.
Картинка в хорошем качестве превышает допустимый размер файла.
Да там и смотреть не на что-оторвались провода от батареи.
Следов,где они были-не видно.
Хотел,чтобы кто-нибудь выложил фото такого же прибора,где видно,куда эти провода припаяны.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Выкладывайте через img.radiokot.ruДВЗ писал(а):Картинка в хорошем качестве превышает допустимый размер файла. .
Картинку можно пережать, я жму при помощи IrfanView.
В фотике/камере можно переключать режимы разрешения
зы..А ваш прибор точно называется DT812, а не, допустим, DT182?
Хотя, DT812 тоже существует.. http://www.cn.all.biz/img/cn/catalog/191893.png
Просто- смотря какой провод оторвался- можно всё- таки попытаться восстановить- хотя бы по схеме, ориентируясь на схему от DT830 - она не так уж и сильно отличается.
Скажите, уважаемые форумчане, это ацкое китайское творение и взаправду "лопает" 100 мА при любом режиме измерения?
Aleksey Sh
- Встал на лапы
ДВЗ, На этом фото видно,куда подключен -.Плюс думаю тоже можно найти.В пятачке припоя,остался обрывок провода.
- (105.79 КБ) 168 скачиваний
хорошо быть сообразительным и отвечать на вопрос через 5 лет после его задания.....)))...успехов на форуме...)))
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=4245186#p4245186"]это ацкое китайское творение и взаправду "лопает" 100 мА при любом режиме измерения?[/uquote]
(имхо) вы миллиамперы с микроамперами не попутали?
Там всего-то аналог ICL7106 (572ПВ5).. Если у вас такой потребляемый ток, то у вас что-то не в порядке..
Aleksey Sh
- Встал на лапы
1en2, Тема не решена и в ней нет нужной информации.Почему бы её не дополнить?Если бы в теме было всё ясно,то я бы не писал в ней.А что,запрещено писать в старых темах?Вы модератор,чтобы замечания делать?
АлександрЛ похоже Вы правы. При замере тока потребления, поставил диапазон 6 мА, так чуть стрелку не согнуло. Батарея садиться махом. Вскрыл, сгоревший R-14. Где-то надо искать схему.
Сегодня вместо батареи, подал 12 Вольт от Б/П, потребление не имеет значения. При включении на любой диапазон, на мгновение вспыхивает дисплей, а затем медленно гаснет.
И ВСЁ.
И ВСЁ.
АлександрЛ кстати, многие пользователи жалуются на неумеренный аппетит этого мультиметра. Если его оставить включённым, то к утру батарея сдохнет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=4246205#p4246205"]АлександрЛ кстати, многие пользователи жалуются на неумеренный аппетит этого мультиметра.[/uquote]
Так у него 12-ти вольтовая батарейка - набор из шести часовых батареек с ёмкостью ~1/10 от кроны.. Если обычный "830" мультик от кроны работает несколько суток, то этот- в 10 раз меньше..
Вот:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... closed.jpg
https://istochnikipitaniy.ru/batarejki/a23.html
Вы бы ещё от 9 "пальчиков" АА автомобиль пробовали завести.. А что- 12 вольт- то есть!!!!
Вот:
И сравните с "кроной" (6F22)Если разобрать батарею A23, то можно увидеть из чего она состоит. Это восемь одинаковых щелочных элементов LR932, по внешнему виду напоминающих таблетку. Электродвижущая сила элемента питания равна 12 Вольт. При этом типовая емкость 40 мА в ч.
Собственно, поэтому он и работает всего сутки..Основными параметрами 6F22, являются:
Тип – Крона.
Напряжение – 9 Вольт.
Ёмкость – 500 мА/ч.
Читайте подробнее на IstochnikiPitaniy.ru: https://istochnikipitaniy.ru/batarejki/krona-6f22.html
СВОЛОЧИ!!! А я то голову напрягаю, схему исчу!
Но в то же время, подавая 12 вольт от Б/П компа, а там ток совсем не миллиамперы, индикатор, как и от батареи высвечивается и медленно гаснет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=4246391#p4246391"]Но в то же время, подавая 12 вольт от Б/П компа, а там ток совсем не миллиамперы, индикатор, как и от батареи высвечивается и медленно гаснет.[/uquote]Так это у вас АЦП "отправилось в мир вечной охоты".. У ЖК индикаторов такая особенность- если его подключить к источнику постоянного напряжения, то у него зажгутся все сегменты, и потом они начнут "медленно исчезать"- ЖК индикатор питается от "меандра"- "активный" сегмент виден, когда у подложки и сегмента разный потенциал, а невидим сегмент, если у сегмента с подложкой одинаковый потенциал. А на подложку поступает меандр частотой от 50 до 500 Гц (частота не особо критична)
Если у АЦП стоит тактовый генератор- выводы 38, 39, 40 микросхемы и R3 C4..-
https://www.petervis.com/electronics%20 ... CL7107.gif
тогда на выводе BP не будет меандра, поступающего на подложку..
зы.. У "капли" другая нумерация выводов, но последовательность выводов более- менее совпадает.
