рипит 10ГД-34
Сообщение glacier »
беда случилась с с-30 у меня
питал от агеева
на агеев поставил маленький радиатор
потом после музыки БАЦ
транзисторы перегрелись и начала переть постоянка в 19 вольт на динамики
загорелась лампочка перегрузки соответственно
ну я мигом все отрубил, но одна колонка всетаки постродала
все обошлось одним динамиком 10ГД-34
дело в том,что он начал давать очень сильные смазывания на высоких частотах
когда поют вокал, то все голоса искажаются
в общем жалко динамик
могу конечно пойти и купить новый, но просто жалко
может можно его починить
ну дамаю это будет не легко
у меня есть два динамика 6ГД-6
можно просто 6ГД-6 поставить в один динамик, но это же будет не 10 ват номинала, а 6 ват
как-то обидно будет
(118.13 КБ) 2331 скачивание
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
ну а вообще кто знает?
если я туда 6ГД-6 поставлю в с-30, то будет ли сильная разница по звуку между двумя колонками на скажем маленькой и средней громкости?
просто я посмотрел что звуковое давление у них почти идентичное, а значит что сильных отличай быть не должно
сопротивление одинаковое
Сообщение бабай »
ничо не понял .........тебя пожалеть или что сделать ? :))
в чем суть поста?
Если пожалеть - то к Блондинке .............если по делу - отклеивай диффузор, вытачивай оправку и перематывай катушку динамика ........ так как ты ее поджарил
либо меняй в обоих колонках 10-ки на 6-ки ........разница невелика .........ибо оба типа говно
Сообщение glacier »
да нет
меня вполне устраивает
звук хороший
мне хватит
за HI-END не гонюсь
короче
сильно я потеряю, если в одной будет стоять 6ГД-6??
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Мое ж ты солнце! Ну не расстраивайся, все равно за 50 грн купил :))
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение glacier »
ну какая разница за сколько купил
важно что за весч купил
короче наверное временно поставлю 6ГД-6
а 10ГД-34 отнесу на радиорынок
заплачу чтобы перемотали катушку
Видимо, простые схемы не так надежны, как с защитой :)
Может витки есть короткозамкнутые, отсюда и гадит. Да и вообще купи новый, дешевле перемотки будет.
Сообщение Grand_pro »
стоило то всего лишь довести до ума усилок :? чтоб потом не перематывать, а вообще послушай блондиночку и купи новый.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение vbfbk2020 »
Замени в 2х колонках 2 гд 34 на 6 гд 6 послушай и прими решение.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение glacier »
Отнесу в ремонт завтра на радиорынок
Сообщение myurrey »
Динамики эти элементарно перематываются.
Сообщение glacier »
myurrey писал(а):Динамики эти элементарно перематываются.
да боюсь лезть
если бы кто-нить их помог перемотать по аське :)))
просто никогда не делал этого
вчера попробовал подколупнуть ножичком колпачок, а он там на клею сидит
порву - боюсь
может кто-нить рекоменации даст?
как например тот же колпачок снять и Т.Д.
Сообщение aling »
Первая ссылка прямо для тебя.
(134.25 КБ) 515 скачиваний
Сообщение glacier »
да я уже сообразил
короче нашел лезвие и акуратно срезал колпачок
подключил - вроде играет без смазывания на высоких частотах
хрен его знает
может не стоит дальше продолжать делать
надо будет сейчас все собрать на место и сравнить с другой колонкой по звуку
Сообщение myurrey »
glacier, почитай статьи по сабжу, в самом то деле.
Мне ща не до аси как тебе известно. Времени совсем нету :(
И лезвием не срезай ничего, зачем портишь динамик?
Сообщение glacier »
myurrey писал(а):glacier, почитай статьи по сабжу, в самом то деле.
прочитал :)))
лезвием не стоило срезать :)))
надо было ацетоном
ну я приклеил колпачок на место
собрал колонки обратно - играет нормально
чудо!
на каких высоких? это же нч динамик он до 5 кГц :)
Сообщение Виталий91 »
Вот у меня есть такие динамики.
Какой Усь посоветуете к этим динамикам?
Сообщение ПАУЛЬ »
динамики от 15АС-109
или от другой акустики)))))))))
А усилог можно слепить любой.
У меня такие качает динамики усилог на 7294 (Электрон-104)
акустика
усилог
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
да все уже нормально
играет нормально на высоких
видать катушка не погорела, а просто вспучилась немного
я там внутри подергал - работает! :)))
колпачок новый купил ашигенный за гривну
короче все в шоколаде :music:
