Узанать, что показывает 7seg индикатор
Сообщение olegue »
VNS писал(а):А то я уже кучу программ написал
мне программы не нужны, мне нужны идеи и заготовки. Иногда строки кода , которые я не могу сам написать. Рассказывать тут истории за какой-о хекс я точно не буду.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245102#p4245102"]мне программы не нужны, мне нужны идеи[/uquote]
Понятно, что ничего не понятно… :roll: но чтобы дать ту или иную идею, нужно как минимум понимать что конкретно нужно… а так это будет как глухой со слепым… в принципе, что на данный момент и происходит. Идей уже накидали много, но все они не те, потому как нет конкретики... типа угадай мелодию... :facepalm: Сказал бы конкретно, что хочешь получить, может это уже давно сделано и не надо городить огород к тому устройству к которому ты захотел подключится… или просто подскажут как сделать всё по-другому, а то устройство на полку... :))
Сообщение olegue »
VNS писал(а):Идей уже накидали много,
идеи накидывал АлександрЛ, на его постах и строиться сейчас моя компетенция в этом вопросе. Все остальное, к сожалению, совершенно бесполезно.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
VNS писал(а):Сказал бы конкретно, что хочешь получить,
вот ты бы вместо хекса дал бы исходник и не пудрил бы тут мозги людям вот этой фигней
VNS писал(а):Что касается исходников… мы же уже обсуждали эту тему… забыл поди? :beer: Я же пишу на незнакомом тебе языке, потому они для тебя бесполезны будут…
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245118#p4245118"]вот ты бы вместо хекса дал бы исходник и не пудрил бы тут мозги людям вот этой фигней[/uquote]
(29.87 КБ) 72 скачивания
Исходник
ATtiny2313 OUT.zip
(13.49 КБ) 88 скачиваний
Сообщение olegue »
VNS писал(а): Исходник
блин
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
VNS, ну для меня это мало что меняет... В итоге черный ящик на 1 день поиграться.
VNS
Сообщение VNS »
Я ведь об этом и говорил… но ты почему-то решил что я что-то там пудрю... :dont_know:
Сообщение olegue »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4245139#p4245139"]Я ведь об этом и говорил… но ты почему-то решил что я что-то там пудрю... :dont_know:[/uquote]
Признаю, что ошибся в оценке ситуации и перегнул насчет пудрения. Поэтому прими извинения. Но в целом , для меня тут мало что меняется. Дальше буду сам что-то думать, прошью ардуину на атмеге 8 и буду городить обработку 7seg. Ну а твои хексы мне ничего не дают, даже при удачном коде, я не получаю главного - продолжения развития проекта своими силами, а это в моем случае неизбежно.
VNS
Сообщение VNS »
Дело твоё… я чем мог, помог… устанешь своё писать, обращайся, исходники оставлю, вдруг передумаешь…
Вот под такой вариант схемы перекомпелировал… но не надо, так не надо. :dont_know:
(24.94 КБ) 69 скачиваний
Добавлено after 1 hour 43 minutes 29 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245102#p4245102"]Рассказывать тут истории за какой-о хекс я точно не буду.[/uquote]
Я вспомнил... видимо это один проект… https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4216627 так? Это всё можно объединить и использовать только один МК… :roll:
Сообщение olegue »
VNS писал(а):Я вспомнил... видимо это один проект… https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p4216627 так? Это всё можно объединить и использовать только один МК… :roll:
не, с ассемблером у Вас получше , а вот экстрасенсорные способности хромают.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245330#p4245330"]а вот экстрасенсорные способности хромают.[/uquote]
Скажу больше, я их вообще не имею. Ладно, не буду более навязываться… Удачи в проекте! Изображение
Сообщение olegue »
VNS писал(а):Ладно, не буду более навязываться…
Стой, раз, два!
Я понимаю что есть желание регистрами по легкому пощелкать. А как насчет дизасемблирования готовой прошивки и добавления в нее каких-то мелочей?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245372#p4245372"]А как насчет дизасемблирования готовой прошивки[/uquote]
Это мне не интересно… потому не знаю даже, как это делается… интересней написать самому (тренировка...)... к тому же пришли долгожданные операционники (видимо сами пешком шли)… :dont_know: работу себе нашёл, :) надо в БП регулируемый вентиплютор от температуры радиатора сделать… вот на базе народного тини13 и организую управление оборотов пропеллера. :write: :solder:
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4245372#p4245372"]А как насчет дизасемблирования готовой прошивки и добавления в нее каких-то мелочей?[/uquote]
Нужны очень веские причины заниматься такой дребеденью либо действительно добавление чего то несерьезного типа подать на ножку сигнал если есть четкий критерий для проверки в софте и нет его снаружи, во многих случаях может быть проще написать своё.
Сообщение olegue »
Morroc писал(а):либо действительно добавление чего то несерьезного типа подать на ножку сигнал
таки да, об этом как правило и могла бы идти речь.
Добавлено after 3 hours 13 minutes 27 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4245629#p4245629"]надо в БП регулируемый вентиплютор от температуры радиатора сделать… вот на базе народного тини13 и организую управление оборотов пропеллера. :write: :solder:[/uquote]
какая жэсть, мне бы твои скилы.
Сообщение olegue »
Ок , как мне на Ардуино сконфигурировать пин для получения(регистрации) высокого уровня, Те. напряжения с индикатора
После того как я сделаю
pinMode(<номер порта>, INPUT);
хОТЯ он по умолчанию INPUT
digitalWrite(10, HIGH) подтяжка резистором к +
а это получается
digitalWrite(10, LOW) к земле?
Мне такое подойдет?
ну короче я тут почитал, просто резистором подтянуть к земле и читать пин пока не появиться HIGH
Сообщение olegue »
Сообщение Rokl »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4244068#p4244068"]Есть семисегментный индикатор, он показывает цифры от 0 до 9. Как "узнать" какую цифру он показывает? Я решил подключиться к его анодам, (ну или катодам, не суть). Как может выглядеть схема которая преобразует напряжение на анодах в , ну скажем 4х битных код. Ну тут любые вырианты, Даже может не нужно так сложно, вот цифра 1 появилась, мне нужно включить реле. Какие будут мысли? Спасибо.[/uquote]
Можно использовать одну PLD матрицу типа ATF16V8h. Когда-то переделывал часы с семисегментного индикатора в 2/10 код для 155ИД1 и на индикаторы ВЛИ. Если вывод цифр только до 9, то достаточно 5 сегментов брать, а если вывод 16 ричного кода на семисегментный индикатор приходит, то тогда все 7 сегментов на матрицу зводить придется. А на ATF22V10н можно сразу сделать дешифратор из семисегментного кода в позиционный код 0-9.
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=4250087#p4250087"]Можно использовать одну PLD матрицу типа ATF16V8h.[/uquote]
Ну, в общем-то, да..И 866 программатор её знает..
И стоит "не смертельно" -
https://aliexpress.ru/item/4001134340305.html
https://aliexpress.ru/item/1005003163171798.html
https://aliexpress.ru/item/1005001567773798.html
Хм, она ещё и стираться умеет.. :beer: :beer: :beer:
